DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
hig pass voce diz é o Input Level, que seria o mesmo que o ganho do modulo?
achei estranho que o input level varia de 6v a 0.2v onde 6v o som fica bem baixo e 0.2 fica no maximo
hi pass é o corte passa alta, se quiser saber mais pesquise
e imput level é o ganho, e nao tem nada de estranho, ta certinho, e pesquise sobre isso tbm pois nao é ficar bem baixo e nem no maximo, o ganho é regulado de acordo com a saida de seu player, se a saida for 6v fica no minimo e se a saida for 0.2 fica no maximo...
obrigado por nao ter ajudado muito :legal:
1 drive acompanha 4 pioneer tocando externo fechado abafa facinho 2 drive
fechado 4 pioneer abafa 2 driver? looooooooooooooooooool
que driver é esse? ou o carro é sedan?
só pode ser pq santo deus, com 2 d200 dentro do carro meu ouvido fica zunindo por 2 horas se eu ficar dentro com o som no talo nem que for por 2 minutos :/
ja fiquei dentro de um corsinha cm 6 308 em 2 1600D no puro SPL caixa de 45L por quase uma hora e ainda tava de boa, agora era so ligar as p**** das corneta q eu quase perdia a audiçao :/ (o carro não era meu!)
de nada amigo, os artigos estão ai para terminar de responder sua duvida... afinal eles deviam ser lidos antes de qualquer coisa...
só pode ser pq santo deus, com 8 d250X dentro do carro meu ouvido fica zunindo por 2 horas se eu ficar dentro com o som no talo nem que for por 2 minutos :/
Meu carro tem 2 309 em 1bb3600gl no puro SPL caixa de 40L por quase uma hora tocando no max e ainda tava de boa, agora era so ligar as p**** das minhas corneta (8driver - D250-x) q eu quase perdia a audiçao :/ (o carro era meu!)
Hum legal kkk
Q driver era ?
HDI 400, ( não é meu)
verdade!
com a caixinha que tenho(10pw3+st200+d200) acho que ja tenho voz
mas que suficiente pra 4 pioneer kkkkkkkk
Pessoal,
alguém que tenha o 3600GL sabe me dizer as reais dimensões dele?
Segundo as especificações que encontrei são essas: COMPRIMENTO: 42 CM - LARGURA: 26 CM - ALTURA: 3 CM, mas vendo as fotos parece maior.
Esses 3 cm de altura não deve ser. Parece que só de comprimento são 50cm.
Não sei não se 4 Pionner Abafa dois driver só se os driver for mto ruim mesmo...
Tenho duas d250 chegaram no sabado testei elas sem cone pois não tinha um, mas não dava pra ficar perto muito perto não
Pode até ser que 4 pionner abafa dois driver... Mas nunca vi não
Pessoal,
48 cm de conmprimento
Pessoal,
Interno tocando musica de grave e o corte mais baixo nos drive abafa brincando...
Isso tocando pra fora.....
cara testei aqui com a caixinha trio ligada e os falantes internos desligados(carro sedan)
a voz fica muito abafada no porta mala....mas se fosse um hatch num aguentaria ficar dentro do carro não...
tbm não curto voz com excesso pra som interno não rsrs
vo até tirar o par de 6x9 e colocar um kit duas vias bom. :legal:
Pessoal,
senão me engano é 48 com de comprimento, agora largura e altura não lembro. rsrs
Sim tambem uso apenas kit 2 vias e um coaxial da bravox atras (teto)
http://autoforum.com.br/[url=http://imageshack.us/photo/my-images/824/dscf0332z.jpg/][img=http://img824.imageshack.us/img824/7835/dscf0332z.jpg][/url]%20%20Uploaded%20with%20[url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Editado por Allanfortes
cara na boa, quando eu escutei o som com as D200 ligadas o voz era muito forte dentro do carro, querendo ou não fikava ruim de escutar, isso que eram 6 308 e eram só 2 D200 até fizemos um teste somente com uma ligada e para mim tava equilibrado o som somente com uma pendendo pouca coisa para o grave, isso q era caixa de 45L, com uma caixa de uns 55L deve ficar até mais voz do que grave... agora se for carro sedan, pode ter uns 2 driver la no PM q vai ficar abafado, pelos menos nos carros q eu vi até hj ficava...
Pessoaol, vocês sabem dizer quantos rms esse amp dá em cada bridge em 12,6 volts? Eu queria coloca-lo oara tocar dois woofer de 400 rms com uma bateria auxiliar de 80ah. O que vocês acham? vai ter um bom rendimento? qual sera o seu consumo em 12,6 volts?
Bom vo posta aii a caixinha que estive fazendo no final de semana para meus dois paine q vão ser tocados por um bb3600
Vamos ver se final de semana da pra trabalhar mais um pouco...
essa minha ficou com 49 Litros posta foto da sua aii... Compartilhando ideias.. Por enquanto a minha está apenas colada com cola Tenaz hehehe Sumiu o portamalas:/ espero q de um som boom*-*
