DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
pega o buster 4500 e mete 2 309 d4 duma vez...
80 pila de diferença e é digital... Consome mesma coisa praticamente....
Pior que eu já tenho um sub S4 da pra ligar dois S4 no BB4500?
Não vi muita coisa sobre esse 4500
Se ligar em 2ohms teoricamente vai mandar 750RMS pros 2 altofalantes....
Ola Pessoal ! O meu 3600 esquenta demais ! Toca umas 2 horas sem parar e de-repente ... Desliga o subwoofer ... Não sei se é bateria ou se é Temperatura . Alguém pode me ajudar ? Eu acho que é temperatura. Esta ligado nele Duas 6x9 Pioneer e mais um 309 S4 da Pioneer.
Os 6x9 estão ligado em serie em paralelo na briged ?
Ou 1 em cada canal ?
Quanatos mm² que vai pro modulo ?
Quantos amperes de bateria vc tem ?
Tá mas o BB3600 não joga 600 em cada Briged? Nem q seja 400 rms por briged com a perca devido bateria, fios, etc.
o BB3600 tbm funcionaria legal. Eu acho.
400 em cada brig com perdas e tudo mais deve cair pra uns 350 em cada lado...
Os 6x9 Estão ligados 2 em um unico canal . A bateria é de 70 AMp. Me sobra um canal livre. A bateria eu sei que é pequena, mas não entendo porque ele desliga o subwoofer depois de um tempo tocando.
Quantos mm² o cabo que vai pra ele ?
O modulo entra em proteção ??
Meu amigo Allan desde já Obrigado pela força. Pro modulo é fio de 6 mm eu acho que é essa a medida, só sei que o fio é bem grosso, o modulo fica muito quente mas não acende a luz da proteção. Ai espero ele dar uma esfriada ligo de novo e o subwoofer volta ao normal. Mas outro dia olha que estralho liguei o som com duas baterias ligadas, cara tocou mais de 4 horas sem dar esse problema. Juro que não entendo.
Pode ser bateria fraca...
6MM² ???????
Fio fino pra carai !!
Acho que vc mediu errado...
No propio cabo tem escrito quantos mm² tem... Se for 6 mesmo é realmente muito fino pra esse modulo.
Teste com o carro ligado o som no talo pra ver se o sub desliga....
6MM² ???????
Ja pensei em até comprar outro modulo por causa disso pq é osso se ta escutando um som e o sub desligar. Mas vou comprar uma bateria pra mim fazer o teste.
Olha não vou dizer muito mas pelo que entendii desliga o sub e continua os 69 isto?
parece ser bateria, a bat fica mais fraca não chega a desarmar o modulo mas toca os 69 já o sub q consome mais para de tocar.
Posso estar errado mas 70A é pouco para o modulo
Creio eu que meu alternador seja uns 90ah..... A camionete é disel....
Me parece ser forte...
Agora fechei a compra de uma bateria heliar de 100ah.... Espero que melhore....
fo** que vou tirar a de 90.
tbm acho que alternador aqui seja de 90ah...
O fox tbm tem um alternador de 90Ah...
De inicio vou colocar os dois modulos o bb3600 e o bb 1600 numa bateria de 70
Depois vou ter que arruma uma bateria de 150Ah
deve ficar bom dae
deve ficar bom dae
compra uma fonte ou um carregador tbm :legal:
