DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Po muito bacana esta fonte
Deve valer a pena mesmo
Ela carrega a bateria e o que é essa flutuação ela para de carregar?
exatamente
Po muito bacaca gostei... Esta nos meus planos para futuramente hehehe
po manero a fonte mas po*** ela eh gigantesca, pq sera todo esse tamanho? as da usina 150 eh menor q essa ainda de 80, sabe me dizer oq ela tem de diferente?
verdade ela é grande mesmo pqp.
saber dizer a diferença não sei pq nunca usei a spark usina 150A aeuihauiehiaehiehia
Pessoal, como o bbuster possui cooler na trazeira do modulo, como fixar corretamente no banco de traz de modo a permitr uma boa circulação de ar para ele?
se possivel, postem fotos como exemplo.
Obrigado
Obrigado
Faz um rack pra ele...
Chego o bixinho pra min... Logo vou meter tocar e fazer uns testes, logo ja meto pra vender pra comprar o 4500D
teria alguma foto como exemplo^?
Tem varios tipos...
Eu vou fazer tipo tampão.... e deixar aberto embaixo...
Testes feitos me surpreendeu pela qualidade !
Da um subgrave forte...
isso que testei apenas 1 canal de 2 ohms ligado 1 woofer-Sub de 8 ohms..
Bixinho é forte nas baixas quase estorei 2 de 10' da hinor do meu amigo kkk- Bateu bobina bonito os 2 isso que tava zerado o bass boost e ganho menos da metade.... Tudo isso ligado em 2ohms... Testei varias musicas, gostei muito bem musical mesmo.
Estou atras dessa musica:
alguem sabe?
Aprende a ler, tá escrito no video.
Bass i Love You
Bass i Love You
alguem ai ja testou 2 Eros 400-Rms nesse modulo ai pra me falar como q ficou?
ou alguem que ja tenha visto. =]
Galera, tem problema fixar o bbuster 3600 diretamente no banco trazeiro? sera que vai atrapalhar a ventilaçao?
qual fusivel devo colocar proximo a bateria?
como nao decidi o meu set, por enquanto o modulo vai empurrar um kit duas vias na frente, e um sub pioner 309
Fuse de 100ah perto da bateria até no max uns 30cm....
Seria bom fazer um rack pra el ficar mais ventilado atras....
vou providenciar o fuse, ou um dsjuntor.
o rack, nao sei, vou tentar colocar algum tipo de espaçador para tentar afastar um pouco do banco.
obrigado pela ajuda
O meu vai diretão cabo de 3mm² pra bateria kkkkkkkkkkkkkk( serio mesmo)
Diretão nos banco de coro kkkkkkkk
Pior q nem esquenta uso so 1 canal de 2ohms ligado em 3...
Toca 2 de 6'' também 100 RMS cada....
Tudo isssoooooo provisoriamente pois logo vou tar com o Buster 4500D e uns cabinho de 35mm² acho q já ta de bom tamanho....
coloquei direto no banco e axo q bixinha esquenta pra ca***** ^^ , da prox vez vo botar uns pezinhos nela pra fikar mais alta manja ^^
Sim fica bom...
Eu não tenho esse problema uso uma briged dela somente em 12ohms nem esquenta nada.....
Pior q esquenta mesmo, não tenho o meu ainda mas um amigo meu tem e esquenta pra ca***** tem lugar q não da pra coloca a mão e ele consome bastante bateria no maximo tbm
