DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
nem lembro quantos V tirei dele mas pelo ociloscopio percebi que ele consegue mandar uma distorçao fUDIDA pro sub nem e onda quadrada chega ser triangular haushsauashsausau de tanta distorçao que ele consegue mandar
Amigos, minha tia foi pro PY já haha. vamos ver se ela acha um dos dois modulos para mim lá...
To ferrado que vou ter que pagar peso extra na bagagem, pois ela vai de avião sempre, ou seja 800 pila a passagem o custo do kg extra é 0,5% dá passagem... o que dá 4 reais por kg, parece que ele pesa 10kg correto ?
Onde eu consigo esse controle de bass boost externo ?
nao tem pra vender :banghead
peguei o do 2600GL nele vem o de ganho e de bassboost, o com menos fios eh o de ganho e o de bass bosst e com com mais fios, mais se for usar toma cuidado, se vc poe o ganho do amp em 20% e sobe o controle até 100% eh igual vc colocar o ganho em 100%
Amigo sem palavras pelo seu tópico, eu até agradeço! É ótimo seu senço de companheirismo, mostrar pro pessoal o que tem por tráz das mascaras do equipamento, ele é muito parrudo mesmo, eu achei essa fontee dele humilhante para o powerone... cara deve ter muitos amperes na saida dela, deve ser algo em torno de 45volts\20Ah pors amplificadores.... D++++
4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
fonte mosfet power.
Opções de 2/3/4 Canais
circuito com supressor de interferência.
operação tri-modo.
resp.de freq.a 1K=10HZ~30KHZ+/-3DB.
crossover variável high pass e low pass.
indicadores led de energia e proteção.
potência nominal 4 ch x 900w p.m.p.o 2 ohms.
Esse módulo tem como eu fazer um sistema 2.1
Gostaria de fazer um UP no meu set do 1600gl pra esse 3600gl sem precisar mudar a fiação da bat q já fiz com fio 21mm
posso usar ele pra tocar um par de estéreos + um mono? só um bridge(está é a minha dúvida)
rapaz o esquema de ligaçao é o mesmo do 1600GL ta dificio entender, no manual tem todas as imformaçoes de como ligar em 1 2 3 ou 4 canais, uma lida nele seria bem vinda heim? ficar postando em 200 topicos é mais rapido do que uma breve lida no manual?
Galera, alguém sabe para que serve aquela saída REMOTE, do modulo, que parece um conector de telefone ?
Para ligar para a assistência técnica caso dê problema..
kkkkkkkkkkkkkk
Sabe o ganho? Pois é, naquele local alí você pluga um Remote, que é seria uma extensão do ganho.. Nisto você consegue controlar o Ganho (Gain, Level) de dentro do carro.. Sacou?
Se eu tivesse um manual ou o modulo eu não tava aki perguntando fiiio "E eu é q não leio diz vc" cara to desde o começo dizendo que quero compra esse modulo, não to afim de gasta 300 pila por um manual (se não desse certo pro que eu quero) Mas deu pronto já fiz a compra semana q vem tá na mão
"Acabou esse assunto ok"
Bem... sou novato nesse forum, me cadastrei para tirar alguns dúvidas referente esse módulo.
Primeiramente agradecer o DanielFerreira e o restante dos users ke ajudaram a sanar algumas dúvidsa minhas.
Para engrandecer o tópicos e ajudar tirar mais dúvidas, estou postando o manual do mesmo.
http://www.uploadeimagem.net/upload/470e42a9.jpg <- foto com uma melhor resolução
http://www.uploadeimagem.net/upload/b67d5a10.jpg <- foto com uma melhor resolução
http://www.uploadeimagem.net/upload/2de1312d.jpg <- foto com uma melhor resolução
http://www.uploadeimagem.net/upload/3878a382.jpg <- foto com uma melhor resolução
http://www.uploadeimagem.net/upload/f8312e8f.jpg <- foto com uma melhor resolução
PS.: Deu um trabalho, mas tah ai minha contribuição.
Eu já vi vários desses controles pra vender no ML, pra Roadstar, booster, não sei se serve de marca diferente, o conector é igual
Rpz... seguinte:
Eu vi pelo poster do DanielFerreira que o amplificador dele eh diferente do meu.
Alguem sabe dizer o pq?
Do Daniel:
O meu:
Editado por Fumegante
o seu o modelo é o mais novo
os bornes iguais do bbuster 3000gl ja foi comentado aqui no tópico. :legal:
ao meu ver esse é melhor pq num precisa tirar as abas pra colocar os cabos :banghead
Editado por DanielFerreira
