DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Pessoal, estou com uma duvida aqui: :banghead:banghead:banghead
Eu tenho:
1 sub 4ohms bobina simples
1 kit 2 vias
da pra ligar nesse modulo? como ficaria??? olhando pras saidas parece q soh da pra fazer a bridge pros dois! é possivel fazer 1 estereo com 2-4ohms + 1 bridge em 4ohms??
:banghead:banghead:banghead:banghead
Qual a potência do subwoofer ? se for 500 pra baixo tranquilo !
Sim, é possível, liga o subwoofer em bridge nos canais 3 e 4 e os 2 vias nos canais stereos restantes ! :legal:
valeus!!! :rever1:
Fala galera...
acabei de trazer um desses do py, paguei 175 mangos la hehehe... obixo eh bruto mesmo vou tocar 2 405 + st hi320 em 1 bridge, na outra 2 over 100w8 .... vamos vê no que vai dah!!
O meu veio escrito 400wrms na caixa tb ... e os bornes d saida são uns em cima do outro mas no Manuel consta 600w cada bridge. Deve ser modelo novo msm!!!!
Vlws abraço!!
Viepper, eu estava olhando as fotos do amp e só vi selecao pra 2 ou 4 canais... Eu imagino que se eu selecionar 2 canais, automaticamente estou ligando as 2 bridges, certo?
Pra fazer essa ligacao de 1 bridge + 2 stereos nao seria uma gambiarra? ehehehe
valeu e abraços!
Vou faser novos testes de potencia com um b.buster 3600
vou usar a seguintes formas de teste
2 brigde em uso a 4ohms
4 canais em uso a 2 ohms
1 brigde a 4 ohms e outra a 2 ohms (to intereçado nesse quesito pois quero ver se a potencia aumenta)
1 brigde a 2ohms
galera.. seguinte, instalei o meu ontem que trouxe do py. liguei nas minhas 2 D405 e 1 Stw Hinor em um bridge e no outro bridge 2 de 100w8 over!
só digo que TOCAAA MUITOOO!!!! o modulo tem uma excelente qualidade de medios e agudos (não testei com grave), agora sim eu vi o que uma 405 BEMMM alimentada faz.. hahaha
os cortes parece ser muito bons liguei sem capacitor sem nada fiz o corte em 1200, e aparentemente ficou perfeito, assim que chegar meu crossover testo pra ver se tem alguma diferença pro corte do proprio modulo!
só não entendi aquele corte em HI PASS em 10hz ?!?! sera que ta certo não era pra ser 100hz pelo menos no HI ?!?!?
abraços!
abraços!
sim é 10hz
tbm serve como subsônico
no meu caso uso subwoofer eu uso o HI PASS no ampli e o LOW PASS no player. :legal:
sim é 10hz
HUM... saquei, interessante pra quem vai usar com grave e medio-grave sem crossover, nao tinha pensado nessa utilidade no meu sistema, hehe
só uma perguntinha sera que funciona... se eu colocar em LP o seletor, ele ainda vai funcionar??? tipo fazer um corte band-pass, entre o LOW e HI ??
abraço!
Editado por belancia
Todo mundo satisfeito com o BBuster 3600GL, qualidade de áudio muito boa, e boa potência !
Esses 484w é sinal limpo né ? Mas creio eu com uma distorção aceitável chega nos seus 600 declarados !
Uma distorçãozinha não faz mal, mas claro digo usando subwoofer ! :legal:
Eu vou utilizar o irmão mais novo dele o 3000GL pra alimentar um 309 Free air 300w rms ! Espero ficar satisfeito com o resultado !
Editado por Viepper
Muito boa a qualidade dele sim, as unicas Desvantagens que vi nele,
- Consome uma Bateria lascada... (tenho 110A de bateria aux, e vi ela baixando a voltagem consideravelmente com o modulo SÓ tocando voz, provavelmente vou ter que botar uma fonte no meu set ou aumentar as Bats)
- Tamanho de 50cm no meu carro ficou complicado colocar.
de resto, tudo perfeito.
abs
Tentei testar meu controlezinho de ganho externo do meu ex explosound 6000D e nao funcionou:/
alguem sabe onde tem pra vender o controle do BB??
Galera... Alguem ai pode me passar o Peso exato deste amp... (3600Gl) ??
Preciso passar um frete e não acho o peso dele... achei infos dizendo que é de 6kg até 10Kg.
Se alguem tiver esta informação ai, ficaria agradecido
;D
abraço!
pelo que entendi da sua pergunta
seria a mesma coisa que estou fazendo,
no me sistema esta assim:
estou usando o hipass no ampli(subsônico)de +ou-30hz e estou usando o lowpass de 80hz :legal:
abs
ele consome muita bateria mesmo,
comprei m voltímetro e quero ver como que esta meu sistema,vamo vê como ta a voltagem hehe
abs
Verdade deve consumir pakas ! Mas também 250$ quer o que ? rsrs, tudo de bom que não é, claro que vai ter seus pontos fracos !
hasuhsau é que eu ja tenho pouca bateria por falta de espaço, tenho 110A aux + 70A do cofre, e posso dizer que o bbuster ta consumindo igual meu SD3000 tocando 2 de 15, antes eu tinha um roadstar v12 pra tocar medio e agudos (e minhas baterias davam conta), mas com certeza agora preciso de aumentar meu banco de baterias meu alternador deve ser 50A no maximo (corsa hatch)!!
abs
abs
cara
vc tem que ver tbm como esta suas baterias...
eu uso uma moura de 95ah e acho que ta segurando de boa,pelo menos acho rsrs
quero ver depois que coloca o voltimetro rsrs
cara
no teste que fiz, eu deixei o carro desligado, somente o bbuster tocando na bateria de 110A, a voltagem caiu pra 11,9 tocando em volume alto por pouco tempo, isso acontece com meu sd3000 tbm, minhas baterias estão boas, mas acho que tenho pouco pra segurar o SD3000 + o buster 3600 ligados juntos, estou vendo de colocar uma fonte 100A pra tocar quando tiver parado, com o carro andando nunca tive problemas!
abraço!!!
abraço!!!
então eu estou na mer** :vts
Bem ia faser o teste hj do b.buster 3600,porem queria usar o meu multimetro minipa pra faser um teste mais confiavel,mas o multimetro nao marcou corretamente,pois nao passo de 16v com onda limpa,coisa que e impossivel pois daria 64w rms na brigde 4 ohms hasusahhasu
vou adquirir o meu, xega semana q vem
vo colocar pra toca um upgrade + parte sterio, vo ver tbm se mama mt bateria vo toca com a do cofre soh
dps posto o q axei vo comparar com o hurricane 4.120 q tenho
abraçao
multimetro doidao? ASaOKkaKOskoa =D
