DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
esperei 15 dias, ouvia alto um pouquinho mas baixava rapidinho so hoje que eu aumentei e queimou, meu player e 2v a saida, tocou 5 minutos foi ficando fraco e o modulo entrou em proteção acho q a bobina entrou em curto, saiu fumaça pra caramba parecia incêndio dentro da caixa, apertei o sub e ele tava travado
o modulo so ligou novamente depois q eu desliguei da saida dei sorte que nao queimou o modulo
hoje eu mexi no low pass coloquei um pouco menos da metade sera que foi isso ??? maior zica :(
15 dias? rsrs
o meu esperei amaciar uns 2 meses
galera, é o seguinte
estou com dois woofer de 15" da selenium, modelo 15pw2 resposta de frequencia de 40-4000hz
a duvida é como colocar o posicionamento de chaves dos canais 4 e 3
deixo em low pass, hp ou em full?
estou comprando um divisor de frequencia pra ter uma qualide a mais, compensa esse colcoar esse divisor?
Fala galera, comprei um bbuster 3600 para um amigo. Esta tocando dois bomber one de 10pol em 02 ohms, cada um em um canal traseiro (ch3 e 4) e um par de 6x9 pioneer no can 01 (pq no ch 2 deixei pra colocar uma corneta e ST que ele quer hehheheh faze o que ne). Esta tocando muito bem, ta arrebentando com os bomber, no feriado vo muda aligaçao para 8ohms para ele nao queima-los (tirando que ele ta usando cabo 9mm automotivo e rca generico do generico hehehheh; Falei para ele colocar 16mm no minimo e o "instalado" instalou 9mm dizendo que era 16mm fod... essa semana ele vai la reclamar); O amplificador esquenta bastante mesmo, testamos ele no talo por 20 min e nao deu pra colocar a mao no amplificador kkkkkk (mais nao desarmou heheh); Bom galera é isso, adorei a força do amplificador e o preço principalmente, o acabamento é muito bom, os borners tbm, em suma vale muito o que custa; abraço a todos;
ps: comprei esse amplificador para ele por causa desse topico, valeu galera; :legal:
comprei um bbuster p empurrar 2 12pw3 e 2 cornetas e 2 tweeter. ai por fatalidade vendi meu modulo de grave ai tirei as cornetas e tweeter e to empurrando um khromus alfa de 18 em uma bridge do bbuster claro q esquenta mais nada anormal e ficou batendo legal mais do que eu esperava
Comprei um BBuster 3600 aqui mesmo no forum.
Instalei ele semana passada, ta tocando 1 kit 2 vias Bravox cs60b + 6x9 Pioneer 6984 + 1 sub Pioneer 309 com caixa dutada.
Eu não entendo muito de som, mas to bem feliz com esse set. Fiz um videozinho do celular, que é bem ruinzinho, ele não capta bem o grave mas em compensação o agudo ele pega até d+ hehehe
Algumas musicas o grave fica muito forte mesmo!
Nesse video o volume tava no 20, mas da pra aumentar ate uns 35 sem distorção. Nesse volume jáfoi suficiente pra alguns vizinhos aparecerem pra ver oque tava acontecendo, afinal é a primeira vez que instalo um som mais forte!
Deem uma olhada no video...:
http://www.youtube.com/watch?v=NW1isHwNwUk
Esse módulo tem controle dos falantes?
Parece até que vai explodir o SUB.
Vc já ouviu falar na música Bass I love you? Além disso, vários outros fatores influenciam no controle do cone, ajustes no player, no amp, caixa acústica... :pirou:
Alguem tem o link de pessoal confiavel aq do forum que vende o bb3600gl??
se tiver, passa ae, pf!
Dá uma olhada nos classificados, tem vários vendedores de confiança, é só olhar a reputação.
Meu som só tem 1 par de RCA, como vou ligar nesso módulo todo o sistema? Cabo Y?
Tem outra forma, ligar com os fios (saída amplificada)?
Aew pessoal, esse amplificador tem a entrada de fios ou só RCA? Que meu player só tem 1 par de RCA e então como fica a ligação dos 4 canais?
eh so selecionar o modo 2CH :legal:
isso se ele for tocar 2 subs
1 em cada bridge.
agora se for usar 1 sub na bridge e os outros canais pra estereo
vc usa o Y e faça os cortes no ampli. :legal:
Não precisa usar Y, se deixar em 2ch, ele toca stereo e mono. Tenho apenas um cabo RCA, sem cabo Y. Tá tocando kit 2 vias e sub.
Editado por ownedan
Poxa fiquei decepcionado depois que li os valores do teste de potencia.
Quem fez o teste? Procede esses valores ou poderia ser refeito um teste de melhor maneira?
decepcionado porque? é ate mais forte doque vem escrito na caixa dele! :pirou:
Boa noite, devido muitas indicações eu resolvi comprar esse amplificador, até pelo custo beneficio.
Eu vi um vídeo no youtube deste amplificador e ele toca muito, eu gostei, mas levando em consideração que não entendo muita coisa de som.
Neste amplificar, vou ligar 3 drives(TSR5200 - 100 WATTS - 8ohms) e 2 S.T(STW-500 - 100 WATTS - 8ohms) e 4 alto falantes(TR 6 - BRAVOX - 4 ohms)
Quantos milimetros o fio positivo deve ter? E o negativo?
Grato
Cara ficar decepcionado com um amplificador de 250,00 com frete e dá 900 RMS? Brincadeira, poderia até reclamar que a qualidade não presta, agora de potência... Nunca vai haver reclamação sobre esse Amplificador.
