DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Testei com as Duas baterias obviamente o som ficou mais forte e sem baixar luzes. Com o carro desligado a bateria fica em 13,1 Volts com carro ligado fica 14,4. Agora ficou bom :) Mesmo assim o módulo não toca tudo que era pra tocar mais da pra quebrar um galho. Pra quem ta pensando em comprar um BB 3600GL pra tocar 2 UXP ta de boa, mais vale a pena gastar umas dilmas a mais e colocar um SD pra tocar eles e o BB coloca pra médios agudos ta perfeito. (Obs: Não esqueça de ter bons Ah de bateria =] ).
Uma outra pergunta... Meus subs UXP são bobinas Dupla. 2+2 Ohms No caso de pegar um SD qual seria o OHMS adequado para eles? (atualmente estão ligado 2+2 Ohms na saída de 4 Ohms do BB {600wrms em bridged cada 1 fica em 4 Ohms [ segundo o manual ]}).
Bom ontem na ''festinha''
colocamos o buster 3600gl com uma bateria de 60ah de aguá e um carregador...
Liguei numa brige 2 309 S4 em 8ohms e no outro lado 2 mg de 6'' + 1 drive + 1 st + 1 sub street (saia grave e voz kk)
Até ai tudo bem....
Parte de alimentação: Inicialmente 2 cabos de 2,5mm² =5mm²
Tocando blz até que chegou um piazão metido la e falou pra min sair....
Eu tá blz larguei la trocamos de note ele meteu o dele com os programinha de DJ e tal...
Ses não me acreditam que derreteu os cabos de alimentação kkkk (dai quando pegou fogo botaram a culpa nele... Tava linxando o coitado ja kkkkk)
tanto do carregador quando o do modulo que tava na bateria... Coisa impressionantemente...
Ai parou a festa por 5min...
Ajeitei novamente diminui os tamanhos dos fiozinhos e voltou blz depois de uns 20min de festa denovo derreteu.
Saiu uma fumaçera e pego fogo...
Blz tirei da tomada a fonte... cortei o fio e deixei bem curtinho...
Dai achamos la um cabo de 6mm² aprox 1,5mt cortei em 2 pedaços e meti nos terminal...
Botei o carregador...
Até então não pegou fogo mais...
O grave tava muito forte mesmo dava as batidas de funk ou sertanejo tremia tudo e a nagadinha ficava olhando :huh::o
kk
deixei a caixa dos paine virada pra parede os dutos e os subs pra cima... (a caixa é bem parecida com a do lton, só que litragem menor)
Oq faltou mesmo era cabeamento bom e bateria boa...
Se desse eu metia na minha bateria com meus cabos de alimentação mesmo...
Mas dai dava muito trabalho e é escuro então não rolo....
Se tivesse comprado os cabinhos melhores um caregador melhor não tinha dado esse problema... Mas depois segurou com 6mm² mas dai eu mandei ele moderar no vol porque se pegasse fogo eu ia tirar ele a soco dali kkkk
Depois tocou mais umas 4 horas direto sem dar problema... Foi nos primeiros 50min que aconteceu o incidente...
Em questão de voz podia ter um pouco mais... Medio agudo clipando já....
E o gravão comendo....
Mas fica a dica pro pessoal use cabos de alimentação pro buster no min 10mm²
Eu tenho 16mm² e acho pouco ainda....
Editado por Allanfortes
O bridge a 8ohms do bbuster deve dar uns 300 rms ?
se o canal a 4 ohms da 150 rms, o bridge deve dar 300rms nao ?
Pow eu tenho um bb3600gl tambem so não está instalado pq to pra compra uma bateria e cabos pq aki no rj eh um roubo cabo 25mm 20 pratas o metro.
mais em fim eu to usando 2 309 s4 no briged do sd250.2 em 8ohms por enquanto e toca forte e olha q o carro eh seda (classic).
To montando meu set por enquanto
Min trio goiano
2 309 S4
6 6X9 E 2 tweeters st 200
bateria agm 105 auxiliar
porenquanto vou usar os pioeer em bridge de 8ohms, mas pra frente compro um 1600gl pra voz e medio !
Min trio goiano
2 309 S4
Bacana vai ser parecido com o meu!
só que ao invez de 6 6x9 vou usar duas d250 e duas st200
Tambem tocados por um bb3600 e um bb1600! Esses Bbuster são muito bom mesmo!
cara nao sei como vcs conseguem tocar 2 309 em uma bridge??? me contem porque eu nao sei fazer o msmo feito !
liguei aki 2 308d4 em 4ohm em uma bridge com 70ah bateria+carro ligado e os subs mal se mexem, antes estava apenas 1upgrade s4 e tocou no minimo umas 3x mais q o par de pioneer !
qual a magica ai????
abras
abras
vc ligou algum sub invertido, por isso está fraco,pegue o fio + e o - dos alto falantes que estão no amp e bate eles no 12v da bateria, provavelmente 1 vai estar batendo pra dentro e outro pra fora..
Fase invertida em um dos falante na hora de ligar eles em serie heim....
Ta dando um cancelamento do kct ai heim....
Fica bem forte os 2 numa brige sim...
Ja liguei e fica taura....
nao liguei invertido nao tenho certeza absoluta pois da caixa soh saem 2 fios entao a ligaçao do par de subs está correta dentro da caixa!
meu amigo qria comprar a caixa e apenas tirei ela q esta montada no meu carro (vide assinatura) q ta tocando perfeito e liguei no bridge e nada !
nao mexi em nada do amp dele, apenas tirei o upgrade e coloquei os 2 308 e fikou um lixo, mt fraco msmo !
nao sei oq tem de errado !!!
Editado por victor henrique
Vou forrar minha caixinha com carpê mas não gosteii muito do carpe pq ele é meio duro e não é ''peludinho'' mas tudo beem fazer o que! Final de semana fazer depois vejo como fica
