DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Alguem pode me explicar como eu faço pra ligar uma bridge de 4ohms e deixar 1 ou 2 canais stereos (de preferencia 1 stereo 4ohms)???
Da pra fazer isso? To quebrando o côco aqui rsrs :banghead :banghead :banghead :banghead
cara no manual te mostra certinho como fazer esse tipo de ligação, ou então da uma lida nos artigos:
http://autosom.net/artigos.asp
Cara, é só fazer a ligação.
Ex: Liga o sub em bridge em 4 ohms, e o que mais vc precisar nos outros dois canais que sobrarem, não ligando abaixo de 02 ohm ta sussa!
O que importa é a impedancia minima dele suportada, que no caso é 04 ohm em bridge e 02 ohm em stereo, confere com seus equipamentos e manda bala!
Mais uma, alguém já largou esse bicho ligado por mais de 1 hora tocando sub em bridge pra ver se esquenta???
esquenta com 10 minutos tocando, mais nao tem problema nao, mais eu acho bom colocar um cooler nele...
eu já
e esquenta,normal é um AB...
Beleza... o meu kit é um MTX de 4ohms, sera q da M ligar ele em 2ohms???
eu já
com 1 eu nao sei mais com 2 o negocio ferveu euahuaehu
Galera... Alguem ai pode me passar o Peso exato deste amp... (3600Gl) ??
Preciso passar um frete e não acho o peso dele... achei infos dizendo que é de 6kg até 10Kg.
Se alguem tiver esta informação ai, ficaria agradecido
;D
Ninguém sabe o peso?
parece ter uns 5-6kg mais nao tenho certeza... pesei na mao mesmo :rolleyes:
Eua axei meio leve, do uns 4,5kg.!!
o meu quando da os graves, ou dava ate queimar meu Sub :banghead ficava em 10,5v com carro desligado ligado tranquilo
bateria moura 75ah cofre
O meu se deixar o carro em ponto morto e colocar um basstest, o carro acelera sozinho!!! kkkkkk
(acho que deve ser a injeção acelerando pra nao cair muito a rotação, visto que meu carrinho é 1.0 alcool com ar condicionado)
abcs
abcs
eu tenho uma bateria de 48ah em ksa será que compensa colocar no portas malas pra ajudar??? tenho medo de zuar meu alternador que e de 80ah um alternador de corolla nao deve ser barato pra arrumar ....rsss
Você pode colocar mais 10 baterias dessa que você não estraga o alternador. Pode colocar sem medo que fica bom. :legal:
Se a bateria estiver em bom estado seria uma boa, pq som tocando a 10.5v é um milagre não ter zuado nada além do seu Sub é claro.
Editado por Colecionador
Boa noite, comprei o meu esta semana, agora vou aguardar a chegada do mesmo.
Vou usa-lo apenas para estereo, quero ligar 4 drives(TSR5200 - 100 WATTS - 8ohms cada) e 2 S.T(STW-500 - 100 WATTS 8 ohms cada) e 4 alto falantes(TR 6 - BRAVOX 4 ohms cada), tomara que não consuma muita bateria, pois já tenho um banda 9.8 1.200 watts para os meus subs e vocês já conhecem a fama dos bandas né !!!
A bateria que uso atualmente é uma de 70 ou 75 amperes da moura, que por sinal não é a bateria padrão do carro, pois a padrão arriou e tive que comprar esta bateria.
Pior de tudo que não tenho espaço para colocar outra bateria, porta mala esta todo ocupado com os subs e cornetas, só irei conseguei colocar mais bateria se eu mudar o esquema das caixas, mas isso não esta nos meus planos. Atraz do banco do motorista ou passageiro nem pensar, pois ira tirar todo conforto de quem vai sentado no banco trazeiro...
Uma dica, carro hatch é fogo, sem muitas opções.... kkkkkkkkk
Depois que chegar o amplificador e relato aqui a minha opnião....
Nem me fala...rsss hoje ficou pronto o sub que mandei recondicionar, R$80,00 o preju
Acho que vou tirar a moura 60ah do carro da minha mulher, sem ela saber e claro e colocar a de 48ah lá...rsss
Me arrependo de não ter comprado um modulo digital estava pensando num corzus ht600 na epoca
Editado por ninguemdorme13
nem me importo muito
olha bateria que quero adicionar ao meu sistema: http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_10682_4651_Bateria-Freedom-Estacionaria-DF2000-115Ah
total de 210ah []-[]
Alguem tem ideia de qntos amperes de fonte precisa pra sustentar esse modulo sem bateria?
Sera q uma 50A automotiva serve?
estou com duvida meio besta, o cabo que sai do remoto do cd para o modulo, se for muito fino tem algum problema ???
cara eu uso o de 1mm e acho que é o indicado. :legal:
Pessoal meu primo instalou o bbuster3600 + pioneer 309d2 em caixa selada
gostei viu.
A unica coisa que não gostei no novo modelo do 3600( com os bornes do 3000)
foi que a entrada dos cabos são muito pequenas.
