eduardogravao
roadstar 1600 d cortando
eai galera sou novo no forum mais sempre aconpanhei e decidi me cadastrar estou com uma duvida que ta tirando o sono :pirou: tenho um escort sapao com
uma roadstar 1600 d ligado em uma bateria de caminhao de 150 amp com cabo de 35 mm no positivo e no aterramento minha duvida e guando dou partida com o som ligado corta o som :angry: se eu coloco um pouco mais de grave e ergo o volume o som corta :banghead obs: e normal cortar pois o grave guando toca sem distorsao é insurdecedor :rolleyes: quase distroe o carro tenho 4 nitro ligado nela em paralelo que somam 1 ohm estranho mais é.
Mais uma 1600D com problemas...
Geralmente é por causa dos cabos e da falta de alimentação, mas no seu caso os cabos estão bem dimensionados, assim como as baterias.
Confere com um multímetro se está chegando mesmo mais de 12v nos terminais +12v e GND da Roodstar.
Amigo...verifique os terminais da bateria....as vezes ele pode estar oxidado, isso atrapalha o contato......esperimente tirar e limpar com bombril....qualquer coisa vc troca...um conhecido tinha problema com bateria, foi só fazer isso que resolveu....
minha bateria é nova e os conectores tambem a carga esta de 12 volts na entrada do roadstar vou levar a bateria no eletricista para testar se veio com defeito , ouvi falar que a roadstar tem que mandar reforçar a solda é verdade ? tenho outra roadstar parada
com o mesmo probema de cortar na hora do grave
