danyann7
cabo para autofalantes
ola gente, eu ja dei uma pesquisada mais nao tem nada muito conclusivo
pode usar esse tipo de cabo residencia http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-185897177-cabo-fio-cabinho-flexivel-15-ate-10mm-_JM para ligar autofalantes no modulo?
e cabo industrial para ligar as baterias? obrigado
Para o modulo seria no minimo um cabo de 10mm...
ja para ligar os falantes 6x9 ou os da porta cabos de 1x5mm ja ta bom
mais para subwoofer no minimo um de 3mm ..
e nada de cabo industrial para os modulo flw.....
na verdade estou montando dois sons
1 seria com um sd8k, com 4 woofers, 700 ah de bateria, pensei em algo de cabos industriais de 70mm para bateria que vai ficar na caçamba de uma montana, e pra passar no meio do carro seria 50mm
fios para ligar os woofer no modulo seria de 8 ou 10 mm, desses que eu mostrei no anuncio, que sao pra rede eletrica.
o outro seria em um astra, com um taramps 5.0, ligando em uns 4 subs , 300ah de bateria normal, e 100 de agm, pensei em cabo industrial de 50mm no porta malas, e passar 35 no meio do carro
para ligar os subs, fio de 8 ou 10mm desses do anuncio.
poderia ser assim? poderia usar cabo industrial de energia para ligar as baterias? e esses cabos de rede do anuncio seriam melhor que cabos especificos para som? pois para som só achei de no maximo 5mm
obrigado
