LMP
Street Bass 12", batendo fraco
Opa, e ae galera?
Meu setup seria:
Módulo Stetsom TH4120
Subwoofer Selenium Street Bass 12"
1 Kit 2 Vias CS60D Bravox
Cabo 16mm energia/terra
Cabo 2,5mm Falantes
Cabo 1mm Remote
Bateria de 70A
Caixa de 54L com dois dutos de 3,5 conforme pede o sub, sem vazamentos, já verifiquei.
Meu sub é meio velho, deve ter passado dos 7 anos, e foi reformado usando reparos originais da Selenium.
Porém parece que está fraco demais, será que o modulo não aguenta ele mesmo?
Estava pensando em trocar o modulo para um Hurricane HA 4.250.
O que vocês acham??
Agradeço desde já a atenção!!
deve ser as regulagens e também o módulo ! com o hurricane 4.250 acredito que melhore bastante ! sabe como estás as regulagens no cd-player e no módulo ?
Está cortando em 80, no modulo o level está bem baixo e estou usando o Low Pass dele, sem isso fica muito estranho. Está tendo corte nos dois, porém sem o do modulo fica estranho.
Estranho pois já tive e ainda tenho Street Bass...e mesmo com esse módulo
não era pra ficar fraco...e a litragem está ideal pra ele por mais que eu gosto de 58L com dutos de 4" por 28cm
Se for trocar de amplificador não vai de hurricane não!
Se quiser um amp baratinho e bom é o BB3600GL :legal:
Minha caixa tem 33cm internos na base onde fica os dutos, ai acho que só vai dar pra aumentar uns 10cm ou 15cm pra sobrar uns 8 de fundo.
E como faz essa curva? Usa aqueles esquemas de cano mesmo?
sim usa se um joelho ou cotovelo (não sei como chamam) de PVC :legal:
Opa, fiz o aumento no duto e vedei ele inteiro com massa de calafetar! Até mesmo no encaixe da caixa com o sub, no total deu 25cm cada duto tem de profundido, e realmente, mudou beeeeeeeem o som!
Até disparou o alarme do carro que tava do lado quando tava testando o som auiehauhe =))
Valeu ae todos que ajudaram no tópico!
Primeiro que o Street Bass não é um subwoofer, ele é um Woofer!
Segundo, verifique como estão os filtros de corte do amplificador!
Pode ser que o LPF no street bass esteja acionado e com a seleção de corte bem baixo (40Hz) por exemplo.
Da uma olhada e testa novos cortes de frequencia. To usando no carro uma LT com 2 subs(ou woofer??) de 6,5". quando coloco lowpass em 80hz, fica baixo e meio "xoxo". quando subo pra 100hz melhora MUITO. uns 70%
Vamos lá... eu trabalho numa Distribuidora de som a pouco tempo, mas tenho o "sub" a muito, mas realmente pensava que era sub, constando no manual e no site, que na verdade todos os Street Line são Woofers, jurava que era subwoofer o 12W1A e os 12W2A/15W2A eram Woofers. Amanhã irei conferir na caixa dos sub's se o 12W1A é subwoofer ou woofer, ou se os antigos eram sub's, e se não me engano no meu atrás está escrito subwoofer e não woofer... então sei lá.
Manual: http://www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/206_pdfManual.pdf
Dudu, o LPF do modulo tava com corte em 40Hz, acho que meu rádio (DEH-P740MP clique pra conferir, rs) já não é mais o mesmo, se deixo sem manda chiado no sub msm com os cortes ok nele!
Vendo a curva de frequência ele tem melhor performance perto dos 100Hz mesmo (acredito que é uns 85~90Hz), como disse nosso amigo no post anterior.
Os vídeos, seguem abaixo, mas a câmera não captou bem o som, mas da pra ter uma ideia, o corte está em 40Hz, depois aumentei.
http://www.youtube.com/watch?v=_h2u7YU0kJE
http://www.youtube.com/watch?v=T_rPsxDvZhE
O forte dos Street Bass é tocar dos 50Hz pra cima!
O meu eu estava cortando de 50Hz a 500Hz a 12dB/8ª com um tapinha no Bass Boost em 50Hz! E depois disso vinha o D200 com corneta LC-07 começando em 500Hz e o ST200 com corte capacitor!
Irei ver se faço o teste a 100Hz, sem corte no modulo, somente no rádio, para mostrar.. e depois com corte no modulo.
