ivancd
Ruídos
olá pessoal..
to com um poblemão.. Instalei em meu sistema dois kicker dx200.4 com capacitor fosgtate e etc.. aparelho é um avx44 5.1.
To com um problema de ruídos, com o carro desligado o mesmo após ligar fica com um som semelhante a um apito, fino e baixo em mute o mesmo some, após o volume 01 incia o ruido. Ao ligar o carro, acontece os estralhos, semelhante com a rotação do motor ao acelerar.
Gostaria de saber se nos JVC tem fusistor igual os aparelhos da Pioneer, ou se tem algo haver com os amps da kicker..
OBS.: Cabos bem distantes de tudo, passando um lado do carro, e no outro lado os forças..
Já troquei cabos de velas, supressores no cabo força, no aparelho e nada adiantou..
O que faço?
Boa noite amigo
Quais cabos RCA voces ta usando?
Ja viu o aterramento?
Ja tive problemas assim por causa dos RCA e cabos de Velas velhos
AMIGO, TO USANDO CABOS DA TECHSOUND GOLD COM TERMINAIS SANTO ANGELO.
TROQUEI OS CABO DE VELAS HOJE, MAS NAO ADIANTOU NADA :(
JA NEM SEI MAIS OQ FAÇO..
VOCE TEVE ESSE PROBLEMA? COMO RESOLVEU?
ABRAÇO
Seus módulos tão fazendo contato com alguma lata?
Estão parafusados em alguma lata?
Já isso, em um piramid no carro de um colega, parecia que o som tava acelerando com o carro...
é fuga de corrente..
OLA AMIGÃO..
PIOR QUE NAO, FIZ UMA PPEÇA DE FUNDO ATRAS DO BANCO, TODA EM MADEIRA, NAO TEM NENHUM CONTATO COM LATA :(
FALTA DE ATERRAMENTO NAO SEI SE PODE SER.. TENHO DUAS BATERIAS ATRAS EXTRAS, MAS TODAS COM EXAGERADOS ATERRAMENTOS..
O QUE VOCE ME DIZ?
PESSOAL, AMANHA VOU POSTAR FOTOS D PROJETO PARA TODOS VEREM E ANALIZAR..
sÓ SEI QUE TA fo** PRA DECOBRIR O PROBLEMA..
ACHO QUE É OS AMPS DA KICKER COM PROBLEMA :(
Cara,
Eu sei que o que vou te dizer não vai te ajudar muito, mas pode ser muita coisa!!!
Primeiro desligue um ampli e depois religa e desliga o outro... Veja o que acontece.
Depois passe (mesmo externo) um outro RCA do Avx pros amplis. Primeiro pra um, depois pra outro...
Se sempre persistir o problema, tente isolar os amplis, como nosso colega falou. Não deixe encontar na lata, nem atraves dos parafusos
Se ainda persistir o problema, tente instalar uma outra HU. Se ainda persistir, repita os passos acima com a nova HU. Se ainda assim persistir, vc precisa refazer a fiação. Principalmente refazer o ponto do negativo (terra), e tentar aterrar tudo no mesmo ponto. Verifique tb se nas pontas dos chicotes vc não juntou tudo para dar um melhor acabamento. As vezes, perto dos amplis e perto da HU unimos todos os cabos para dar um melhor acabamento na instalação e isso pode gerar este tipo de problema...
[]s e boa sorte,
RUI
Cara,
[]s e boa sorte,
PÔ, BRIGADÃO..
FAREI ISSO PARA VER COMO FICA.
MAS ASSIM, TODO MUNDO DIZ QUE CELTA É fo**, MAS NUNCA TIVE PROBLEMA QUANDO TINHA MTX E BANDA, AGORA COM KICKER DEU ISSO..
AMANHA ESTAREI COLOCANDO FOTOS PARA TODOS VEREM..
JA FIZ TROCA DE APARELHO, CABO RCA POR CIMA DOS BANCOS(EXTERNO) E NADA MUDOU..
AMANAH ENTRA NO POST, E VEJA AS FOTOS :)
OBRIGADÃOO PELO APOIO
RUI
Cara que dó de você, com esse 3way, top de linha, coluna, peitinho, pezinho, com uma mer** de ruído :banghead
poxa nem me fala..
se voce soubesse como esses peitinhos fazemdiferença, nossa mãe!
tudo perfeito,mas o ruido que atrapalha total...
ja nem sei mais oq fazer..
amanha posto o restante das fotos, com o stand dos amps e etc.
abraço brother.
Isso é 3 vias, não 3way...
Sobre o som, esses cabos tem uma boa blindagem? Por que o que eu vi nas fotos foi um monte de cabo junto.
Pelo o que eu sei, é Energia pelo lado do motorista, RCA pelo meio do carro, speaker pelo lado passageiro.
é 3 vias, ele entendeu a msg.
kkkkkkkkkkk
Cara uma boa instalação os rcas devem ser passados pelo centro do carro para evitar ruído, mas dá um trabalhão remover tudo, os sets que já instalei, todos o rca passava junto com os speakers.
<< power >> rca e speakers.
Não dava ruído algum.
ISSO AMIGO, FORÇA PELO MOTORISTA RESTANTE TUDO JUNTO PELO PASSAGEIRO..
ATÉ HOJE NUNCA ME ENCOMODEI DESTA FORMA... MAS CREIO QUE NAO É ESSE O PROBLEMA QUE TENHO
ASSIM ESPERO..
REFERINDO-SE A BLINDAGEM, TEM UMA CAPA DE COBRE QUE ENVOLVE O CABOS RCA'S, MAS ACHO QUE ESSA MARCA NÃO É BOA NAO..
FAREI A TROCA DOS RCA, PENSEI EM COLOCAR OS STETSOM, STINGER OU Knukonceptz..
QUAL VOCES ME INDICAM?
ASSIM ESPERO..
CARA, NAO PRECISA USAR O CAPS LOCK, PARECE QUE VOCE TA GRITANDO.
Eu testaria um RCA com melhor blindagem. O Knu eu tenho e aprovo, mas to pre pegar um Taramps com tripla blindagem mas de 1 metro apenas para meu proximo up.
Eu ja tive um MTX, aquele ZN7. Acabei vendendo antes de instalar. Mas achei que a blindagem do Knu era mais "Bem feita", por ser mais grosso.
Amigo voce ja considerou a bitola dos cabos que esta usando?
Faz o que o Rui falou liga um modulo pos o outro, sendo possivel troca os RCA, talvez tenha oxidação nas pontas da uma olhada, quanto aos cabos MTX e Knu os 2 são bons, ja usei os 2 citados acima.
Beleza..
Hoje farei os devidos testes assim como voces indicaram.. e estarei postando as fotos do stand dos amps e etc..
Fiquem no aguardo e Obrigado pela atenção de tdos! :)
Tente aterrar os rca na caracaça do player...
abraços
fala amigão..
Tentei aterrar o aparelho novamente, mais nada mudou..
o beep continuo consegui tirar, só preciso saber agora como tirar os tec do motor quando o carro esta ligado, e pq ta dando um pequeno estralo quando troco de faixa no pen drive ou qlq outro coisa.
Valew pessoal
fala amigão..
Valew pessoal
mas vc tentou aterrar os rca na carcaça do player???, não é aterramento de aparelho oq eu disse, e sim os rca na carcaça do player...
abs
abs
Pois é amigão, medi os Rca e tem aterrameto na carcaça do player, mais nao tentei aterra mais ainda os mesmos..
sera que muda?
abraço..
o problema agora são os estralhos igual do motor e com a mesma aceleração..
abraço, vou tentar fazer e te aviso.
sera que muda?
abraço..
Beleza, faça o teste e veja noque dá, se não sumir, avise e tentamos outras opções, pois são tantas...rsrs
abraços
