HighXxX
Som Palio G1
Oi pessoal
Sou novo no forum e gostaria de uma ajuda para montar o som do palio G1 2000 que possuo
Tenho dúvida entre esses players: Pioneer DEH-2380UB ou Sony Xplod CDX-GT447UX
De principio usaria esse set, gostaria de ter a melhor qualidade possível
Kit 2 vias na dianteira: Selenium 62V2A
1 Par de 6x9 na tampa: Selenium Quadrixial 69QD4TA
Amplicaficador/modulo: gostaria da indicação de um para poder ligar o kit 2 vias
Possuo algo em torno de 500 reais para gastar tirando o player, no caso, só para os auto falantes
OBS: não gostaria de usar um sub pois preciso muito do porta-malas e gostaria de ter um desempenho
na parte dos graves o melhor possível sem usar SUB, mesmo sabendo que não irá ficar essas coisas sem um sub.
Escuto Heavy metal, no caso se o set pudesse ser voltado para isso, agraceria
Obrigado desde já
Oi pessoal
Obrigado desde já
500tão voce compra um Hertz ESK 165 que até hoje foi o melhor kit nessa faixa de preço que bate muito bem. Mas ai voce precisa ter pelo menos 100W por canal a 4ohms para tocar.
Mas comprando esse kit hertz, eu não comprava o amplificador e nem os falantes traseiros
ué, mas nao foi isso que voce falou?
"Possuo algo em torno de 500 reais para gastar tirando o player, no caso, só para os auto falantes". 500 só para auto falantes. Nao precisa de falante atras, só na frente.
mas será que não vou precisar de um amplificador para poder ligar esse kit hertz ?
Pode procurar nos classificados também por um morel tempo ou um focal acess, fica na faixa de R$500,00.
São muito bons.
Esquecer o triaxial, vai acabar com o palco.
O mid do selenium é muito fraco e ainda é construção slim, melhor um dos kits acima citados.
Quando ao player, nem pioneer nem sony, procura um kenwood que fica nessa mesma faixa de preço.
Para ampli, dá uma olhada nos classificados, você deve achar algo satisfatório. :legal:
Você pode ligar direto no player, mas vai ficar muito fraco.
Pega um bom amplificador de 2ch até 300w a 4ohms
abraço
Achei um ESK 165 por 490 novo, o amplificador pensei em um taramp T400D, será que vale a pena esse amp
e em relação ao player o MP8090 seria uma boa opção ?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mané taramps rapaz, isso é para trio para aquela corneteirada toda sem qualidade.
o KDC MP8090 é muito bom, digo por experiência própria, que tenho o 7090.
O ESK 165 tem no ml por esse preço.
Cara, quanto a amplificador, vê um hertz, um pioneer, um alpine, clarion, um jbl, um audiophonic e etc..
Depende do valor que pretende gastar com o ampli..
Comprando esse kit Hertz meu saldo diminui bastante, poderia gastar no máximo 350 reais com um amp, sou muito leigo nesse assunto de amplificadores, alguem indica algum ?
Sim, vai precisar. Mas quando voce falou 500 pra falantes eu achei que era pra falantes... Grana pro sub vai mais uns 300 reais. Um exemplo é o Fosgate 4.6X, pra colocar em bridge e render os 120W em 2 canais.
sub ou amp, possuo mais alguma outra opção, caso não encontre esta ?
Já usei o 4.6x em bridge pra empurrar só os mids do kit e é uma ótima pedida.
Tem um zerado nos classificados por 350, dá pra negociar.
É um ótimo começo, 8090, fosgate4.6x e o kit hertz!
Abs
com qualquer um dos dois + kit hertz + kenwood 8090, da para ter um som interno bacana, com médio e graves bem definidos ?
Com o que voce esta disposto a gastar, sim. Não vejo melhores opções.
esse fosgates possuem um alto consumo de bateria ?
Não, pode ficar com a bateria original e nem precisa de megacapacitor. Faz a ligação com cabo de 21mm que ai ja fica pra um upgrade futuro.
Editado por ScuLt
Bom pessoal, surgiu um imprevisto financeiro e só vou poder usar esses 500 para falantes e amplificador, o que devo comprar?
Penso em colocar um kit 2 vias HELIX B62C na frente, um Kit Coaxial Helix B6X na traseira e um amplificador Fosgates 4.6X, será que fica bom ?
Cara, uma sugestão. Como a tua grana ja ta curta, esquece este coaxial pra traseira, além de acabar com seu palco vai faltar grana pro amp.
Kit sem amp não vai te dar o resultado que espera, entao faça o possível pra pegar um dos kits sugeridos acima (foge do selenium 62v2a, tenho aqui e ja estou trocando, não se enquadra em SQ) e um amp.
Quanto a comparação entre B62C e VR62.01 não posso comentar, não vivencia com os mesmos pra tanto...
Abs
Então ficaria o kit 2 vias na frente + modulo, qual dos que eu sugeri ficaria melhor?
Cara pra não fazer mer** e se arrepender depois, compra o kit agora. lembro de Ter visto o hertz por menos de 400 usado nos classificados. Depois você compra o fosgate pra toca-lo... Vai por partes senão você vai fazer mer** comprando equipamento ruim.
