++ Erick ALFA - -
Sub kenwood+band pass no Corsa Classic
E aew pessoal....sempre to por aqui, mas esse é meu primeiro tópico...
To montando um set de subgrave.
To pensendo em um amp Kenwood KAC-9104D + um sub kenwood KFC-W3012
O fodah desse sub é que diz no manual que ele naum toca abaixo de 39 hz...
Dissem q tem video mostrando q esse amp só manda 600 dos 900w2ohms teóricos...mas pra min jah tah d boa, pq vou usar só um sub
Compensa mais eu pegar um cara preta ???
O carro é um corsa clasic, então fiz um projeto de band pass4ª pra
jogar o duto pra dentro do carro e naum ficar com grave preso na mala....
Aceito sugestões de outros amps, eu moro quasse na fronteira com o py
e vou buscar tudo de lah...
aUtO-baSs é Mil grAu.....
Olhe ai os produtos:
Kenwood KAC-9104D
Class D Monoblock Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 500 watts x 1 chan.
2 ohms: 900 watts x 1 chan.
1 ohm: >900 watts x 1 chan.
Max power output: 1800 watts x 1 chan.
MOSFET power supply
LED power indicator
Tuned Bass EQ (0-18 dB bass boost at 40 Hz)
Stackable operation capable
Phase inverter (0°,180°)
Speaker-level inputs with signal sensing for automatic turn-on)
Preamp RCA outputs
Short circuit, DC offset, overload, and thermal protection circuitry
Aluminum die cast heat sink
Built-in cooling fan
Gold-plated RCA level inputs
Gold-plated screw terminals
Variable low-pass filter (50-200 Hz, 24 dB/octave)
CEA-2006 compliant amplifier
Frequency response: 5-200 Hz
Dimensions: 13-3/4"L x 2-5/16"H x 9-3/8"D
4-gauge power and ground leads recommended. Contact us for information regarding a discount on a select amplifier kit when purchased together.
1-year Sonic Electronix warranty
KFC-W3012
Subwoofer Type 12" PP Cone
Nominal Impedance 4 Ω
Maximum Peak Power 1,200 W
Maximum RMS Power 400 W
Sensibilidade 86 dB/W at 1m
Free Air Resonance 32 Hz
Resposta em Freqüência 39 - 300 Hz
cara eu gosto mto do design desse sub, mas nunca vi tocar, mas é um diferencial, só painer painer cansa, mas tem o clarion pxw 1252 de 500 que ta 70 dolar no PY e o amp tem o bom e velho 1200D da rodsta
.. hmm...
se pmora perto do PY
eh se podia fala o qto queria gastar e talz pro povo ajudar em algumas opinioes..
e o pq escolheu kenwood? (nda pessoal soh por curiosidade mesmo...)
Hmm... tem bastante subs q dem 1 bom subgrave no PY hein...
la eh diversao garantida..xD
carro sedan eh tenso mesmo pra grave mas numa bandpass avi ficar tezaum =] jah vi 1 subzinhu de 10" num classic q fazia um estrago legal xD
Então pessoal...escolhi esse amp, pq ele tah custando 90 doletas tah mto barato.....bem mais di boa que o 1200d, que é um puta amp....
E manda teoricos 900w 2ohms, mas o pessoal diz que só consegue mandar 600w...mas pra um sub de 400w tah legal...
Eu tenho uns 350 reais....é poka grana...mas como disse....moro pertin do py......então dah pra fzer render
Edit:
Esse clarion é fera....vi no site de uma loja aqui...
CLARION SUB PXW1052 10" 4DVC 500W RMS 70.00
CLARION SUB PXW1251 12" 500RMS 130.00
CLARION SUB SRW1252 12" 450RMS 60.00
Esse de 12 e 500w fica caro pra min....
Então eu to entre o de 10'500w e o 12'400w(de acordo com o fabricante), qual melhor compensa mais ???
Editado por ++ Erick ALFA - -
eu gosto muito desse sub kenwood, e eu arriscaria esse clarion de 10 deve tocar bem e vc fazendo uma caixa grande pra ele vai desse bem tbem, mas se vc quiser diferenciar realmente, sair do convencional ate esses tempos tinham uns subs da boston acoustik no Py
É tanta opção boa que eu fico ateh perdido...kkkkk....
To quasse fechando nesse clarion de 10' 500w.....mas fiquei em duvida se coloco dois subs kenwood12' 400w, igual vi nuns videos....
Mas de qualquer forma....oq vou precisar pra fazer a isntação...cabso, fusives, terminais e outras coisas q eu naum sei....
Acho que vai ser melhor mesmo.....melhor naum arriscar...vai que dah mer**.....
Sobre os subs...tentei projetar umas caixas....queria umas dicas de vcs.....oq acham ????
Parece que o kenwood tah legal neh ????
Uma coia que naum entendo...nas especificações do kenwood diz que ele responde apartir de 39hz...então como ele consegue dar pico de 6db em 30hz ????
Shot at 2011-06-23
Shot at 2011-06-23
deu pico em 6db 35hz e queda em 45 e 27
Um dia vou me arriscar nesse kenwood :rolleyes:
Esse kenwood é massa....mas vou evitar pq ele responde só a apartir de 39
Vou de clarion mesmo.....vi um video de um set igual o q to montando:
No youtube só tem video do bobina simples......de bobina dupla será q é ruim de instalar ????
Não é só ligar tudo em paralelo pra cair pra 1ohm ???
Aew galera do gravão....uashus...
O meu primeiro set ficou meio de lado, mas fechei o pedido :
Sub Clarion 12' 400w + amp kewnwood 900w....
Enquanto não chega e minha anciedade só aumenta, resolvi projetar as band pass 4ª ordem...
Sugestões e dicas são bem vindas....
Dá pra confiar nesse simulador ???? Achei mto complexo o Bass box
bandpass4ordemsrw125201.jpgUploaded with ImageShack.us
Projetei pensando em outra caixa no futuro, esse quadrado ai do lado é o espaço livre do porta mala:
Considerei 1,2 lts a mais pra gastar com massa plastica nos cantos: fica bom assim ?
Fiquei em duvida se somava o volume do sub e do duto.......
Os dutos vão passar pelo buraco do tampão...
Nao da pra confiar, pelo fato de vc nao ter o grafico de impedancia, nem o grafico da relacao xmax vs potencia, nem o de velocidade do ar nos dutos ..
Me add no msn, eu posso tentar te ajudar em alguma coisa, me manda uma mp!
Abraco!
daew galera,
eu tinha umcara preta 307 4+4, numa caixa de 39l dutada, tocava massa, ae peguei um kenwood desse, toco liso, macio, dentro do carro(celta) tocava lindo, ainda mais que curto rock, acabei vendendo, mas aconselho esse ae, so vendi porque quero pega um kicker quadradera, de 10 pol, caixa selada. ehehhe
