motinha
Alternador e bateria auxiliar
Boa tarde pessual, tranquilo?
seguinte, comprei uma bateria gel de 110ah alpha cell...
fui levar num instalador pra fazer um orçamento e lá, ele me fala que é melhor não colocar essa bateria como auxiliar por causa do meu alternador
acredito que seja de 55ah, corsa 2000 4p com direção sem ar.
pois se eu colocasse a bateria nao iria durar 3 meses...
isso procede ???
ele me recomendou por um alternador de vectra de 120ah...
porem nao queria trocar o alternador pois quero trocar de carro...
entao me deem uma solução..
troco o alternador e ponho a bateria, ou essa historia que o alternador fraco iria acabar com minha bateria é mentira e eu posso apenas colocar a auxiliar ??
obrigado abraços.
:pirou:
pois é,
sempre li que o maximo que poderia acontecer era que o alternador nao iria conseguir carregar as bateriais,
mas que iria estragar a bateria auxiliar e as placas iriam colar eu nunca ouvi falar...
tanto até que eu tinha em mente comprar um carregador de bateria para que as mesmas nao descarregassem...
No caso voce vai usar somente a Alpha cell no carro? Se for só ela nao vai pesar muito para seu alternador carrega-la.
Agora se voce tiver som forte, for usar a alpha cell em conjunto com outra bateria no cofre, e pegar muito transito... Ai sim vai dar uma pesada no sistema pra carrega-las ela perfeitamente.
O ideal é dar uma carga lenta de 1 em 1 mês, pois o alternador nao chega a carrega-las 100%. Eu colocaria a alpha cell, faria o big3 no alternador, usaria bons cabos e caso, CASO voce sentir que o alternador nao ta dando conta, uma carga lenta de 1 ou em de 2 em 2 meses ta ótimo ;)
Vou deixar a alpha cell + a moura de 60ah do cofre...
o som que tenho é um stetsom 1k6 e um modulo pionner q da +- uns 500 wrms...
então se eu instalar a alpha cell como auxiliar em paralelo com a moura, deixar esse alternador que está (Provavelmente de 55ah), comprar um carregador de bateria e dar carga lenta , que seja quinzenalmente, nao tenho riscos de danificar nenhuma das 2 baterias ???
o cara viajou !?!? uehasuheasuh
Seu sistema é praticamente igual ao que estava instalado no meu carro. Eu tinha uma Alphacell 110ah em baixo do banco do motorista e no cofre uma Moura 60ah interligadas com cabos 35mm, com uma 2k5e e 2x DD1515, meu alternador é de 60ah@motor 1.6 e nao tive problemas nenhum e sei que nao teria ;)
Se voce comprar um carregador (um bom carregador é claro) e poder dar essa carga lenta quinzenalmente ta perfeito cara, voce nao vai ter problema MESMO :legal:
Voce usa o som com o carro desligado? Caso a resposta for negativa, o máximo que poderia acontecer com o tempo é o seu alternador nao conseguir carregar as baterias e elas ficariam com carga baixa, claro que com o tempo iriam se desgastar por nunca serem carregadas 100% mas sempre serem exigidas, mas como voce vai comprar o carregador e creio eu que nao ouça o som em volume alto com o carro desligado nao vai ter problemas :legal:
Opa, ai eu fico mais tranquilo..
andei pesquisando pra saber qual o meu alternador, e estou em duvida agora... pois no manual diz ser 55ah s/ ac e s/ dh, mas meu carro tem dh... mas nao diz nada quando é com direção e sem ar... talvez seja de 70ah o alternador irei verificar...
Então vou mandar o cara instalar mesmo... e comprar um bom carregador...
sabe me informar um carregador bom ? pra esse tipo de bateria seria bom um carregador de 10ah né ?
encontrei uns no ML na faixa de 150~200 reais...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-187559475-carregador-de-bateria-12-v-10-amp-automatico-c-reativador-_JM
esse aqui...
Obrigado pelos esclarecimentos :D
Amigo quanto vc pagou nessa alpha cell ai? Abraço
R$ 290,00 mais frete, e foi dai do PR...
Alguem pode me indicar um bom carregador de bateria ?
obrigadoo :D:D
Amigo eu estava mais ou menos no mesmo caso que vc, alternador original de 65a , bateria aux 100a e 60a no cofre, set taramps 1.2k + 2 sub 308 + modulo ab e kit duas vias, o alaternador não dava conta mesmo porque 95% das vezes eu sempre andava com o som ligado, minha solução foi comprar um carregador, ai nunca mais tive problemas com bateria descarregada.... fica ai a dica!
Editado por Opaleiro
Qual carregador você comprou ? de 10a ou 5a ???
tava pensando nesse : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-186233120-carregador-de-baterias-30ah12v-inteligente-e-fonte-p-som-_JM
mas to com medo de ser ruim e estragar minha bateria...
se alguem puder dar uma solução pro carregador...
PS: a bateria auxiliar ja mandei instalar hoje. de tarde ja ta instalada :D
Amigo esse carregador é bom, porem o preço é meio alto, eu comprei um mais barato feito com fonte de pc http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-188015633-fonte-aut-e-carregador-de-bateria-de-20a-aproveitem-_JM
O que comprei foi de 10a , faz 2 anos ja e ta firme e forte, e olha que as vezes deixo ele na bateria com o som ligado,
Ai vai de sua disponibilidade de $$ , mas eu não investiria tanto em uma coisa para simplesmente carregar a bateria....
isso procede ???
obrigado abraços.
Olha, eu tenho um Uno, alternador bosh de 55Ah... o meu regulador de voltagem é de 14v, tenho uma bateria de 100Ah estacionária e a do carro de 60Ah, te digo o seguinte, meu alternador não vence carregar as baterias por completo..mas tenho um caregador de 10Ah eu nunca fiquei sem partida, mas sei que se eu não tivesse carregador o som não duraria muito...isso que tenho só um módulo b.buster 3600... Quanto a danificar a bateria, isso não procede, tenho certeza absoluta, pode colocar as duas baterias, pra essa de 110Ah faz o esqueminha de dividir as baterias sempre terá a de 55 só pra dar a partida... É só carregar completa lá de vez enquando.... (Compra um carregadorzinho flutuante mais barato q alternador)
Amigos tenho duas baterias 180ah no PM, e 60ah no cofre, sendo que essas soa ligadas uma na outra e assim vão para som, isso tem algum problema e relação a carga/descarga, danifica alguma ?
Alguém pode me ajudar nesse duvida.
A cara o tópico ja tava finalisado..detesto ver algo q eu sei responder e deixar sem resposta...
Olha pela lei da física cada bateria tem uma resistencia interna, geralmente diferentes, oq pode acontecer é de uma ter mais voltagem q a outra se estiverem isoladas, mas no caso de elas estarem ligadas juntas, ambas vão reter cargas iguais se equivalendo, a não ser que uma esteja "pifada", aí por sua vez só irá consumir carga das boas... pode acontecer.. De vez enquando seria bom vc deixar apenas uma tocando o som, e revesando as alimentações da bateria... aí conforme o teu som instalado e a potencia da bateria vc tira a média do tempo q o som deveria tocar, pra saber se uma bateria está sem carga ou morta entende.... se vc tem um módulo que puxa 100Ah e sua bateria ter só 100Ah carregada o som vai tocar por uma hora (em volume de equivalencia a esse consumo)....Espero ter ajudado :legal:
Galera, to precisando de ajuda.
Tenho 2 baterias de gel (1 alphacel de 110 A e uma northstar de 100 A),sem contar a bateria do carro. Gostaria de saber se terei que trocar o alternador do meu carro que é de 90 A, ou esse alternador da conta de carregar as baterias e consequentemente ter uma boa alimentação do som.
