akyshow
MODULO DESLIGANDO SOZINHO
fusível de 120A para 60A de bateria ? ta louco , não vai adiantar de nada..
depende da capacidade de pico dela, e tem + o alternador eh pra q? enfeite...
A caixa que está os subs estão separados internamente ou juntas.
Se estiver juntas ambas as camaras feche o ganho ou abra todo ele, Pq pode acontecer que um sub esta batendo mais que o outro existem sim essas possibilidade mesmo que o ganho pareça que esteja junto mas tem diferença de WTs entre os canais, entao como vc nao tem equipementos preciso para medir a WTS da saida tente auemntar no maximo e ve se para. Outra possibilidade verifica o positivo e negativo na entrada dos amps, verifica o TERRA, se estiver no cinto tira de lá, se estiver amarrado no parafuso do bacno arranca de lá. Puxa 2 caos direto da bateira que e muito melhor se nao quiser furar o carro.
disjuntor residencial e diferente do automotivo. um traBAlha com AC e outro DC.então mesmo a corrente sendo as mesmas pode variar devido a sua utilização.
Pioneeer bobinas simples e antigo esse sub Pq não lembro de ter visto este sub com 1 bobinas a noa ser o aqueles IMPP antigos . qual omodelos deles???
bom dia os subs estao separados regulei o modulo para baterem iguais, o modelo do meus subs é o tsw-309 pionner 400rms bobina simples de 4ohms
por ai vc percebe q a tua bateria de 60ah mal segura um deles neh.
entao jah providencia, pelo menos, outra dessas.
o problema é o espaco do carro ... o portamalas ja nao cabe mais nada a caixa selada ficou um pouco grande para ter ideia tenho que colocar a caixa rebatendo o banco do passageiro.. a solucao pode ser feita eu comprar uma bateria com maior amperes e colocar no lugar da moura que esta na posicao original do carro.. so sei se vai caber pois esses carros ja vem com a medida correta da bateria.
entao qual a solucao ?
exato, mas o amp. tem 2 fusivel de 30a cada certo. entao seria 120a.
Estava vendo o manual dele direito, Corrente Elétrica: 38A (4 Ohms) / 59A (2 Ohms).
entao 120a tah + q bao, soh q alguem ta mentindo ai: 59ax14,4v = 849,6w e nao os 1000w prometido (e isso a 14,4v a 12 sao soh 708w).
Olá,
"Conta errada" :-)
A potência dos amplificadores não pode ser definida em função dos fusíveis.
Fusíveis servem para PROTEÇÃO.
No pior dos casos você ouvirá músicas que possuem um fator de crista entre 6dB e 10dB, ou seja a potência média estará entre 4X e 10X menor que os picos.
Consequentemente, se o amplificador é de 600W, ele fornecerá entre 150W e 60W de potência média.
SE houver 50% de eficiência, então o consumo MÉDIO estará entre 300W e 120W. Ou seja, 25A de consumo médio... Portanto se o amplificador possui um fusível de 60A, ele está até superdimensionado, pois na média ele estará consumindo uns 25A.
Att,
Renato S. Yamane
sim, concordo Renato, consumo MEDIO, mas como ele mesmo disse, o de 50A derreteu.
os 59A de consumo eh info do manual do amp. nao eh conta nenhuma.
se o amp tem fusivel de 30A, suponho q o projeto do amp. exija 30A nos picos.
logo, como sao 4 fusiveis, 120A pra suportar os picos (querendo ou nao, eles existem).
se usar algo menor, vai ficar queimando toda hora.
