lokosound
Sub JL audio 8W3V3 - 8 OHM
Bom galera,
Comprei esse sub pela bagatela de 150 reais do Ebay e em sua descrição estava como produto novo e as características : JL Audio 8W3V3 - 4 ohm @ 250WRMS/ 500w de pico!!!
Porém veio, zerado, o de 8Ohm!!! Não da p/ trocar.pq foi lance sem retorno e tb seria difícil devolve-lo!!!
Meu Set : HU Pioneer P8000BT 2 din
Amp Clarion APX 4361
Kit 2 vias Infinity CS6830 90WRMS@ 4 ohm
Poxa esse 8 ohm mata o set, da p/ fazer alguma coisa ou deixar toca- ló bem abaixo do seu rendimento???
Não da p/ transformar um 8ohm e 4 ohm???
Ajuda nos ai galera..
Sei que meu HU e o gargalho do sistema, mas por enqto e o que tenho em mãos..vou monta-lo sabado!!!
Ajudem ai com alguma opinião do que pode ser feito... Gracias
Editado por lokosound
Vc ter certeza ? Pelo site da JL, não tem o 8w3 modelo novo versão 8 Ohms, só 8W3v3-4.
Editei... por acaso vc não recebeu foi o "6" W3v3-8 ?
Editado por beraldo
Bom,
Para responder as perguntas acima :
1- Vou ter que testar mesmo p/ ver o efeito!!
2- No site da JL mostra sim o 8W3V3-8ohm e como prova disso tao ai as fotos do que era para ser um monstrinho no carro!!!
Poxa se alguem tem uma ideia, que não seja um modulo extra p/ alimenta-lo...sou grato!!!
O Clarion APX 4361 entrega 320w em 4 ohm no modo briged, mas como o Sub JL é 8 ohm ele iria tocar a metade do que tem que tocar em 4ohm, é isso? Tou certo?
Valeu
Cara, coloca pra tocar e vê como fica. Seu carro é Hatch ou Sedan??
Focus Hatch...vou coloca-lo em caixa selada de +- 15 litros no porta mala!!!
Realmente tem esse modelo. Mas não é mais fabricado pela JL. Por isso não consta na página principal dos subwoofers. Já é modelo descontinuado.
Cada um com sua opinião. Para mim foi sacanagem do vendedor. Modelo 8 Ohms é difícil de vender sozinho.
Como o rickfvb comentou, agora é testar. Conhecendo JL, e como é 8 Ohms, eu procuraria 3 x + a potência do subwoofer. Tive 1 par de 8w1v2-8 (150Wrms cada). E quando testei apenas um, ficava bom mandando + de 400wrms para cima dele.
Esse Clarion daria quanto no bridge? 300Wrms a 4 Ohms? Com falante de 8, vc terá apenas 150wrms e no talo.
Já testou a impedância com um multímetro??
[]'s
Crawling Chaos
Nao tive essa ideia ainda de testar amperagem...verei na loja que farei a instalação!!!
Outra coisa importante é a definição de cabos...estou com um RCA 4 channel da marca Hi-End, que dúvido mto ser Hi-end(ehehe) e estava procurando uma solução viavel para este porblema, uma vez que tou quebrado!!!
Alguem aí do Forum que conhece alguem que estaja fazendo um penchincha em RCAs consideraveis??
Valeu
Valeu
Amperagem não, ô!! [^] Falei impedância!!
[]'s
Crawling Chaos
Faz o teste em free air para ver se faz cossegas... esse sub é muito utilizado em 8Hms pq geralmente se usa 2 deles em bridge.. não vai ter nada de potencia nele.. se valer faz a caixa e fica literalmente um SQ... com um grave só para acompanhar o audio...
voçê perderá spl com certeza. Usei uma vez, um par de JL 8w1v2, de 4 ohms, alimentados por um Fosgate 500m. Excelente resultado. No teu caso, pra continuar com esse sub de 8 ohms, colocaria um amp de pelo menos 500rms@4ohms pra ficar legal. Um 200ix por ex.
abs
Markto
