claudiwave
Palco sonoro
Amigos,
Tem como usar algo mais do que um kit duas vias e um subwoofer de qualidade para compor um "palco sonoro" harmonioso?O que posso colocar nas laterais da traseira do veículo (falante de 6") sem perder essa característica?
Player Alpine 9887
Kit Duas Vias Morel Tempo 120wrm
Procurando módulo
Subwoofer JL
Não é recomendado colocar falantes na traseira, você iria perder o Palco... Se quiser, pode ligar coaxiais direto na saida do player e deixa-los atenuados, só ligaria se tivesse alguem atras... :legal:
Amigos,
Player Alpine 9887
Procurando módulo
Subwoofer JL
Toda voz (medio e agudo) que você colocar atrá de você, vai acabar com o palco.
O som do palco tem que vir da sua frente a altura dos ouvidos, se tiver som atrás, ele vai anular o palco.
Esse SET aí, considerando o 2 vias, toca muito.
você verá que não vai precisar de nada mais que isto. :legal:
E quanto ao subwoofer no porta malas?É necessário?
Tô fechando com um módulo Wharf 110x2 à 4ohms pra instalar o kit nele em 3-way...o que acham?
Em 3way você não consegue usando nenhum módulo de 2canais. Precisa 2 amplis um de 4 canais e outro mono ou 2 canais com bridge forte pra tocar o sub. Outra opção são amplis 5 canais
Sim,isso eu sei...
A dúvida é se coloco ou não um sub para compor o Set...Seria um JL bem suave.Daí compraria outro módulo mono...
Valeu...
Se tem a chance de colocar sub, por que não?
Mas ainda sim reiteiro que esse amplificador de 2 canais nao vai servir pra voce se for fazer 3way, a menos que voce vá usar esse wharf apenas para os midbass.
Bem-vindo ao fórum amigo! []-[]
Palco sonoro depende muito mais da disposição e posicionamento dos falantes do que quantidade de equipamentos. Já que tens uma excelente HU, utilizando um bom kit duas vias + sub cortado baixo (50Hz)com o kit em pezinhos bem direcionados já dá um bom palco sonoro. Já utilizei nessa config e gostei muito. Se quiser partir par o 3 vias sem sub, também é possível, desde que não seja um bassmaníaco. Utilize bons médios graves ou subs de 6 polegadas em pezinhos e full + tw sobre o painel. Tem vários sets aqui no fórum que podem servir de exemplo. Sugiro a leitura dos artigos Autosom.net. Tem muita informação que vai te ajudar.
Um grande abraço,
Sérgio.
Um grande abraço,
Sérgio.
Mas sergio, ele ja tem o Morel Tempo...
Acho qu ta rolando confusão com o 3 way... 3way = kit 2 vias + sub, tudo com cortes ativos. 3 vias é o mibdass, midrange e tw, como voce falou. Como ele ja tem o Tempo, acho que esta se referindo a 3way e nao 3vias como voce ta falando ai.
Não estou achando incoerência no que disse até agora... :huh:
Apenas expus o que poderia ser utilizado para obtenção de palco sonoro. Não disse que 3way era apenas o três vias na frente. Em momento algum falei em 3way (que sempre utilizamos aqui no fórum para o tipo de corte ativo) falei em 2 vias + sub e 3 vias na frente se não quiser utilizar sub, mas nada o impede de utilizá-lo. Estou montando o meu set e não abro mão do sub porque sou fanático por graves profundos e macios e vou usar 3 vias na frente + sub. É possível obter palco sonoro até com um par de coaxiais, desde que sejam de boa qualidade e estejam direcionados da forma correta. :legal:
Apenas complementando o meu outro post, não utilize falantes coaxiais na traseira, isso pode prejudicar o palco sonoro. Se você costuma andar com passageiros no banco traseiro e quiser utilizar os coaxiais (apenas coaxiais, nada de xxxxxxaxiais) ligue muito atenuado apenas para dar volume para os passageiros do banco de trás. Eu particularmente, considero desnecessário.
Um abraço,
Sérgio.
Um abraço,
Sérgio.
Obrigado a todos!!!
