Fernandin00
ME AJUDEM PESSOAL! DUVIDA NO SET SPL .. MTX 9500 OU RF T2
Boa Noite Galera !!!
Bom o titulo diz td, estou indo pro Paraguay e pretendia trazer de la 1 MTX 9515 4+4, porem dizem q esta em falta lah, ai surgiu a dúvida?
Qual Sub compativel a ele, pelo q sei la tem o 9500 de 12" da muita diferença pro de 15"??
Atualmente tenho uma Parati quadrada com 4 307 d4 em uma SD3k 2ohms (Toca absurdo!), agora vendi os 307 e vou vender a parati e pegar um carro sedan (Astra Sedan)
Sei q sedan é fo** mas mesmo assim quero monta um SQPL usando o q tenho (1 Kit 2 vias MTX, mids E2k, 4 6x9 MTX, 1 TE404,1 MC 3F,2 Bats MOURA,Pioneer 7150UB)
Tava pensando em montar 3 kits 2 vias MTX no interno e 4 6x9 MTX na mala e 1 de 15" 9515 4+4 pra tocar os graves...
Mas como num tem la, queria uma opinião de outros modelos entre MTX e FOSGATE q fiquem bom tanto tocando musicalidade (dance, black, sertanejo)quanto BASS (SPL) !
Me falaram dos MTX quadrados TS 8512... Mas num sei confiaria mais no 9500
Será q 1 9512 é o suficiente pra tocar forte ? Bobina dupla mandaria 3000w e Simples 2400w porem posso dar um up em mais 1 Sub mandando 1500w pra cada será q fica legal ??
Da uma ajuda aew Galera ! Pois Sexta to indo busca o resto dos kits 2 vias, Cabos MTX, e o principal de um som automotivo o "Subwoofer"
VLW !!!!
Minha Inspiração para o projeto é a mala dessa Mercedes abaixo:
Editado por Fernandin00
posso ver se te mando uma ideia de montagem de forma q o spl do sub vá todo pra dentro do carro e não fique aquela bateirola de porta mala [o_]
Então onesio eu queria fazer sim, tipo um tampão especial q passe somente ar pra camara interna do carro,e tava pensando até em tirar aquele descanço de braço no meio dos bancos traseiro..
vou escanear um projeto da finada revista som & carro de outubro de 2001...hehhehehe faz tempo.
daí eu posto a matéria aqui ou te repasso por e-mail pra vc ter uma ideia mais ou menos do que dá pra fazer
abs
em base de que indicam t2 em vez de 9512???
entao por logo 2 8512 quadrado ai sim toca mais q apenas um desses citados
abras
Então pessoal é T2 de 12 q vc estão citando? pois d 15 acho q é raro achar la,
Entre o MTX 9512 4ohms e o T2 de 12" d2 , Qual seria a melhor?
Considerando os seguintes critérios:
musicalidade, pressão sonora, qualidade sonora
Pois estou pensando em usa a SD3k em 4ohms pra futuros ups poder usa-la em 2ohms mandando o maxímo dela.
A minha vontade seria colocar MTX pelo gosto pela marca e tbm q terá varios equips da mesma padronizando assim o som,
Porem pelo q conheço a Rockford Fosgate pula na frente quando se trata de qualidade de som...
"""Lembrando q não prentendo trocar minha SD 3k, pra mim 3000w de grave é suficiente pra tocar muito bem e forte!"""
O T2 é um ótimo sub tem um timbre muito bom ele desce mais que o mtx!!! o MTX ganha em SPL e o t2 ganha em qualidade e desce mais com qualidade !!! só um ponto fraco do mtx é que acima dos 50hz ele perde db's por seu cone ser de aluminium e ser mais pesado !!! mas os dois são ótimos subs eu particulamente prefiro o t2 :legal:
abs
Poxa Vlw onesio !! muito obrigado
Toda ajuda é bem vinda ! opiniões, sugestões e até críticas podem me ajudar bastante!
Pois pra montar não estou com pressa pois preciso comprar o carro ainda, fazer pezinhos, caixas... mas pra comprar o sub sim tenho urgência..hehe
HUhuhu mais um usuario igual euu *-*
cara isso mesmo cara...sem pressa
voce mesmo vai faze as caixa e talz? enois entao *-* AIUHHUIHIUA
servico bem feito vem das proprias maos :legal:
nao tenho coragem de manda meu set pra loja de audio nao...tem gente que faz servico bem feito.
mas aki ta dificil isso <_<
LÓGICO parceiro sou assim mesmo!!!
Eu q monto o meus SET's e de todos os meus Amigos aqui da city pois ta feio kra, aki só cobram caro, só fazem cagadas, e nada do som tocar igual ao esperado ...
Considero até como HOBBY. Ja montei mais de 10 carros aki entre eles Camionetes, Hacht, Perua e Sedans e todos me elogiam muito na hora de realmente ouvir o som montado
Produto d qualidade aqui dificil nem falam dessas marcam MTX, FOSGATE, CLARION q os "estaladores de som" daqui vão pensar q voces estão chingando eles..uahsuhausha
Vlw pela ajuda Galera !!
Abçs anikilenter !
cara jah tive kicker solobaric l515 jah tive mtx 9515 e estou atualmente cm um t2 de 12 de 1200rms pense num tezao de sub desce demais , e tem um timbre digno de fosgates e jl!!!
eh outro mundo m questao de qualidade baixas frequancias vai de t2 que nao se arrependera!!
abraço
Pressão os dois tem.. musicalidade?
Pra conseguir arrancar isso em um set com eles você precisa fazer o corte LP em 60hz(80hz no máximo dependendo do estilo musical) e atenuar MUUUUITO.
Digo MUITO MESMO... equilibrando com o kit, dando ao sub a função de "estender" o grave apenas. Lembre-se que são subwoofers extremamente pesados, não tem ataque NENHUM em grave alto... não pense que que os bichinhos vão fazer aquele TUUM TUUM(com "T" mesmo) típico de música eletrônica porque não vão! Nesse caso a impressão que dá é de que o subwoofer toca atrasado pois a batida inicia em uma frequencia muito acima da faixa de trabalho dele.. o sub acaba tocando apenas o final dela.
E ah.. não é só o MTX que é pesado por ter cone de alumínio não. Na verdade não vi nada de alumínio no meu a não ser a textura(quem já viu um MTX de perto e fez uma pequena análise, ou já viu um com cone arranhado sabe do que estou falando).
Em resumo... esse tipo de sub é projetado pra tocar grave baixo com pressão, ambos tem um timbre muito gostoso de se ouvir mas falar de musicalidade aqui é bem complicado.
Musicalidade pra eses portes de subwoofer sao complicado ;)
mas em quesito subgrave e tremedera eles sao especialistas [-]
melhor coisa que se faz e monta vc msm...sai mto + em conta e mto + qualidade
fui numa loja o cara me keria cobrar 750 reais pra fazer 1 par de pezinho pro meu fit? [^]
quanto que é o material ? vai +ou- 3m de fibra de vidro? 15 reais ? --' + 30 reais da resina? + uns 40 do molde?
e o cara querendo me cobra 750 ? aonde ? :blink:
Cara, fala isso nao... Acho que vc deve saber que a caixa faz o falante, ne?
O problema é que quem lê isso, acaba assimilando de forma errada.
Ou você REALMENTE quis dizer que o sub como o 9515 ou o T2 não respondem em frequências mais altas, como em uma música eletrônica (ex.: 50~60hz)??
Musicalidade q eu me refiro pessoal é a questão do sub num toca sempre a mesma batida, pois tem subs q vc muda a musicas e batida é sempre a mesma, e não um grave forte q acompanhe a musica...
com relação ao ataque ja sei como eles são... pois se trata se falante muito forte e pesados...
Eu particularmente nunca ouvi uns subs desses T9's; T2; T1; Solobaric, MTX Square ao vivo, mas estou levando com base nos videos q vejo, opiniões de users do forum e a "FAMA" deles !
Mas pra quem ja gostava de 4 Pioneer W307 acho q qualidade realmente mude bastante em relação a eles... assim espero.. os Pioneer eu gosto D++
Toca d td um pouco, com muita ou pouca potencia aplicada...
aqui tah um video do meu t2 ligado no meu amplificador mtx caixa de 90 litros sintonizada a 33hz!!!!
tem manta asfatica mohawk no teto porta e porta mala mais mesmo assim vibra muito
abraçao
abraçao
GOstei do vídeo! Bom SPL pra um sub de 12"
abraçao
caraca me apaixonei por esse sub excurciona o teto e o portaa malas hehe, mas ele tem ataque em musica eletronica por ser de 12?Luan
Editado por Andretti
cara nao tem ataque nehum, e meio mononota como todo sub pesado!!!!
abraçao e comentem do video ae!!! :legal:
Cara, nao tem como ter ataque numa caixa com 90L, ne...
Bota ele numa selada de 40L pra voce ver!
mas esse sub nao eh recomendado nem no manual pra selada
e recomentado pra no minimo uma caixa dutada de 45 litros cm duto de 3 polegadas por 33!!!
caixa menor que recomenda no manual!!!
abraçao
