leksom
[DUVIDA] Na escolha do módulo
Olá pessoal, To com um:
sub Hurricane Class Pro 10'' 150rms bobina dupla de 4ohms
em uma caixa de:
33.65L duto: 3'' X 27cm de comprimento Fb: 37hz
(depois posto fotos dele na caixa :D)
Eu estava alimentando com um corzus sw300 mono de 1x160rms realmente não da seus 160rms mas tocava ! não estava 100% mas estava até ''bonzin'' por ser um sw300 mas acabei vendendo por 130$ agora estou sem módulo e estou precisando de um queria opinião de voceis quero um módulo mono de pelo menos 200rms e que seja mosfet de saída RCA :legal:
Agradeço a Todos que me ajudarem ! :rever1:
pela impedância fica complicado...
mas eu iria de sd400 e ligava em 2ohms mesmo , e depois que quiser trocar de subwoofer e dar um up , pode pegar um de 400 rms fechando em 1ohm...
Essa é a unica alternativa que veio na minha cabeça...
Só agora que o imageshake foi carregar as fotos :banghead
Ta aí: essas fotos foi quando eu comprei !!!
Quando o imageshake carregar as outras fotos (com a caixa) posto aki jajá
Aah kra vlw :legal:
A 2ohms quanto +/- o sd400 vai mandar para o sub? é bom msm um sd400 pode ser que futuramente eu ponha mais um sub desse e eu nem vo precisar trocar de módulo !!! só o problema que é carinho, será que o HT400 sairia mais enconta? ele tem versão 1 ohm? vlw pela ajuda !
Editado por leksom
SD400 com certeza,e como ja foi dito,garante um futuro UP!!boa sorte :legal:
Sim sim SD400 boa idéia vlw ai gente ! mas será que o HT400 fica melhor em questão de custo ? pois além de comprar o módulo mono pra ele vo comprar o stereo que vou comprar + o módulo stereo, por isso quero economizar um poquin !
E vlw pela a ajuda :legal:
Editado por leksom
Taramps T200D
é a 2 ohms né? então tbm seria uma boa pra mim mas quando for da um UP futuramente(+ 1 sub) vou ter que trocar de módulo :D mas vlw pela a ajuda :legal:
Aah kra vlw :legal:
A 2ohms quanto +/- o sd400 vai mandar para o sub? é bom msm um sd400 pode ser que futuramente eu ponha mais um sub desse e eu nem vo precisar trocar de sub !!! só o problema que é carinho, será que o HT400 sairia mais enconta? ele tem versão 1 ohm? vlw pela ajuda !
olha cara depende de voce,comprei meu SD novo por 280 na caixa e lacrado,quanto ao HT400 acho que so tem 2ohms,e outra,o consumo dele é maior!!e o SD a 2ohms manda 300rms!! :legal:
aah então vou de SD400 msm :legal: pois é o melhor pra mim, ajudo bastante, vlw ai pessoal pela a força :rever1:
Edit: Será que meu sub aguenta 300rms ?
Editado por leksom
eu acho que o sd400 em 2ohms , daria em torno de 200 rms , já estaria de bom tamanho pro seu sub... e se derrepente vc quiser botar 2 dele , da pra colocar no sd400 tbm...
vlw
cara é só saber usar,nao tenha o dedo pesado,deixa o ganho do amp baixo,senao voce ja sabe kk,mas o sub ta em caixa dutada entao ta mais de boas!! :legal:
vlw
o SD a 2ohms rende 300rms(logico com alimentaçao a altura),agora é so comprar outro sub igual(ou comprar um sub mais forte) e fechar em 1ohm!! :legal:
vlw
subwoofer308 disse que da 300rms a 2 ohms :legal: não sei mas msm se fosse 200rms a 2ohms ja taria de bom tamanho realmente
e vlw pela a ajuda
então vlw :legal: é se deixar o ganho muito alto relamente pode ter riso ! e o SD400 tem ajustes de bass boost ? crossover LPF ? e em quantos db devo deixar o bass boost para não ter risco e tocar bem ?
Aah siim :D mas vooc diz alimentação na altura que é em torno de 13.8v? não é? é provavel que eu compre outro sub do msm ! :legal:
mano o SD so tem o level e o lpf e hpf sao juntos kk,pelo preço que se paga é um OTIMO amp(pelo menos pra mim)e deus me livre,vai usar pra grave mesmo,deixa o corte no minimo e ja era!!
quando disse "alimentaçao a altura",tipo,a SD declara a potencia a 12,6V,a minha uso uma fonte de 14,7v por 25A(ligada a 1ohm),e toca bem,mas faz assim,manda por MP seu msn pra nois troca ideia blz!!flw
é então blz ! vou com fé no SD400!!! continuando... só pra complementar eu vou fazer as compras :P para meu simples set e para o stereo estou pensando em não usar cornetas e estava querendo usar kit 2 vias no tampão que tal o Hurricane CP1.6 pra casar com meu sub?
Assim blz vo manda
SD 60k pasmafaute
Esse sub seu tem cara de fede verniz na faze de amaciamento
quando eu o amaciei ele só esquento pra po*** mas cheirar não sei, eu lembro que cheirava quando encostava o nariz bem perto do furo de resfriamento da bobina mas acho q nada d+ :legal:
