GabrielTomasoni
fonte soundigital ft-120
seria bom se voçe podese me aranjar o numero pois o cara prefer jogar no lixo do que mandar pra capital att mais
se for botar fora me me envia que eu te pago o sedex acobrar
gosto brincar com isso
Você pode usar os IRG4PC50UD. 600V 55A. Lembrando que se a fonte for ligada em 220V, a tensão retificada será de 311V. Logo, procure por IGBT's para pelo menos 400V. Por aqui é praticamente impossível encontrar tais componentes. Quando preciso sempre compro pelo eBay. Muito cuidado com esta fonte. Elas são bem perigosas pra quem não tem costume. Se precisar da referência dos transístores originais me avisa que procuro aqui pra você.
Abraço.
Abraço.
OBRIGADO MAS TIPO ASSIM SE EU COLOCAR ESSES IRG4PC50UD ELE VAI FUNCIONAR DE BOUA ATT MAIS
http://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Transistores-TRANSISTOR-IRG4PC50UD-versao-9307-9307.aspx
ninguém aqui pode afirmar pra você se vai ou não funcionar, pois não examinamos a fonte rsrs
pode haver mais defeitos e pode não haver também.
aí vai um link do componente.
eu vou comprar pois e ate bem barato em vista do preço da fonte tomara que funcione
Testa os retificadores da saída da fonte. Se não me engano são dois diodos por braço do transformador. Seria interessante trocar também o driver dos transístores. É um integrado que deve estar ligado ao gate dos transístores. Abraço.
estao bom os da saida e 2 trasistor diodo em cada perna e os ci tem um que e raspado e o outro e um lm mas seiria nescesario mesmo trocar
Editado por GabrielTomasoni
Amigo, obrigação de trocar você não tem, mas como você disse que os transístores queimaram, é grande a chance de ter danificado o driver também. Não esquece de na hora de testar a fonte, ligar uma lâmpada série! Isso é muito importante, visto que ligando diretamente à rede você pode destruir algo a mais nela além de se machucar. Ligando na lâmpada série, a mesma deve acender brevemente durante a carga dos capacitores da fonte e após isso se apagar quase que totalmente.
Abraço.
dae brow blz!
seguinte, tenho uma usina spark que deu problema, eventualmente seus componentes são raspados tbm.
então sai em uma missão encontrar tais peças, usei dois igbts IRGP4063d para 600v 96a a minha fonte e de 150a
então provavelmente servirá na sua sem problemas, se alguém precisar descobri mais peças da fonte. flw.
