Anderson POP
Como instalar 4 d250x 8 ohms e 2 st seleniun 304 8 ohms em um amp 4 sa
Ola, sou novo aqui e meio inesperiente em questao de som automotivo, mais vamos la.
tenho um anp marca (qualquer) de 1600 wts 4 saidas a 8 ohms e tenho 4 d250x 100 wts a 8 ohms e 2 st seleniun 304 100 wts a 8 ohms,
a duvida é o seguinte.
qual a melhor maneira para eu ligar esse equipamento sem eu ter problemas,
eu tenho 2 cornetas e 2 twters ligados cada um em uma saida, esta perfeito,sendo q os ohms casam 8 e 8 ohms mais agora comprei mais 2 cornetas e nao sei como faço para casar os ohms.
outra duvida, porque o amp só liga quando o carro esta com o motor funcionando, com o motor desligado ele nao liga, o outro amp dos subs liga normal mais esse amp só quando ligo o motor.
agradeço c alguem puder me ajudar.
vlw
Seu amplificador só suporta 8 ohms?????? Com certeza ele suporta até 2 ohms.
É só ligar os novos drivers em paralelo com os que você já tem, usando, claro, os capacitores.
Uma pergunta: Em portugal essa moda de corneta tá pegando, é?
Vou ver c o amp toca com a impedancia menor, c eu ligar em paralelo vai c tornar 4 ohms é isso?
eu posso fazer par uma carneta e um twiter na mesma saida assim as outras 2 cornetas ficarao uma em cada saida assim pega impedancia maxima? nao sei c funciona assim!!!
A moda das cornetas sao os Brasileiros, muitos mineiros rsrsrsrs os portugas nao gostan nada disso,
os brasucas invadiram isso aqui, c quiser ver um encontro q fui em fevereiro
mes q vem tem outro de maior porte e eu com serteza estarei dentro,
obrigado ai pela ajuda, c eu tiver mais duvida pergunto.
((outra duvida, porque o amp só liga quando o carro esta com o motor funcionando, com o motor desligado ele nao liga, o outro amp dos subs liga normal mais esse amp só quando ligo o motor.))
Editado por Anderson POP
Grande em relaçao ao modulo ligar quando so liga o carro
voce tem qe ta verificando o fio remote que vem do seu Cd player ( fio azul)
voce tem que ligar ele no aomlificador tbm, se vc tiver com doi, e so vc emendar um fio na ponta,
e liga no outro amplificador, ai os modulos so acionaram , quando voce ligar o cd player
fora isso o fio remote corta os 12v
espero ter ajudado
abrçs
