LFL
Manta Acrílica
olha gente tenho um livro "caixas acústicas e autofalantes " autor " vance dickason que trata abertamente este assunto...inclusive varios graficos com diversos tipos de materiais e combinaçoes deles, tipo 50% de feltro/50% de manta de vidro, ou só 50% são muitas combinações e o resultado de cada uma... isto não foi simulado e sim testado.... só que cheguei a conclusão realmente tem que ouvir !!!
obs... um ótimo livro !!!
To quase lah... entendi tudo... soh para ser mais chato.. e extrair o melhor desse topico.
Qdo preenchemos quase que totlamente um pezinho com manta, estamos na verdade mudando o meio de propagação da onda. Isso muda tudo. Acho que dah para fazer alguma analogia com termodinamica. Tô ficando louco???
Em q sentido vc faz essa comparaçao?
pq a funçao d uma caixa selada (99,9% dos pezinhos) é fornecer o amortecimento e isolar/absorver o som gerado em seu interior...
Manta acrilica tem funçao principal de absorver (as paredes cuidam do isolamento), e é nessa parte da brincadeira q vc ta mexendo...
mudar o meio d propagaçao só se vc substituir o gás no interior da caixa, ou mudar a temperatura, ou mudar a umidade relativa...
vale lembrar tb q absorvendo uma parcela maior da pressao sonora fica mais facil d isolar o mesmo, entao esses dois aspectos estao d certa forma ligados...
E no caso das caixas BandPass p/ SUB???
Tenho uma de 6° ordem de dutos em série, q antes da forração tinha uns pico muito feios em frequencias mais altas, talvez causados pelo duto ao exterior ser sintonizado em frequencias mais altas ( 97hz ) e melhorou muito depois de apenas revestir as paredes...
:ol :ol :ol :ol
Entendi... mas naum me expressei bem.
Olhe o caso do jaques, o que eu pensei eh que a madeira por mais rigida que seja, estaria em ressonancia com o sistema, e por isso a forração ajudaria em diminuir esse ressonancia ou vibração.
Fico imaginando se em uma cx com travamento perfeito (por exemplo de concreto), a fonoabsorção ajudaria em algo. Creio que neste caso a rugosidade ajudaria.
Dinas a vibração das paredes da caixa está mais ligada a perda de rendimento por amortecimento que propriamente interferencia no espectro timbral.
Ou seja a caixa estufa e varia o volume (e a sintonia) e absorve pressão reduzindo o rendimento.
Uma vibração de caixa pra interferir no espectro timbral teria que ter a amplitude de alguns cm... ou seja a caixa tinha que estufar muito.. é o principio utilizado no radiador passivo, que é um componente elástico. aproveitando-se dessa característica, o radiador induz ao ambiente as frequências refletidas no interior da caixa, e a compilancia do mesmo é que nos dá a sintonia do conjunto, analogamente ao portico da caixa bass reflex.
Se fizer uma caixa de osmio (elemento mais denso existente) ela pode ou não utilizar superfices internas de reflexão contolada e material fono absorvente, depende do projeto e efeito que se deseja.
Sandro
E era esta a perda de rendimentos q tinha antes... sentia as ondas quase explodindo as paredes do pezinho e tal força fazia com q vibrasse muito.
Ouvia o som como se estivesse tocando dentro de um balde, praticamente sem SPL, estava muito amortecido, exatamente como o sandro falou, as paredes estufavam e amorteciam o som. Ai tenho duvida de pq isso acontecia, talvez o Sandro possa me explicar. Seria devido a vazamentos ou a expessura das parede de fibra? (a parte de cima do pezinho foi passado massa plastica, por cima da fibra claro)
Agora, preciso vedar os pezinhos para poder chegar mais perto da realidade. Entao q tipo de material? O acesso as paredes do pezinho é um pouco complicado. O pezinho tem formato de "L" arredondado (postarei fotos) e precisaria de um material Liquido q escorra por dentro da caixa.
Se a vibracao estiver muito relacionado com a expussar da caixa (cerca de 0,5 cm) creio q o problema das vibraçoes e ressonancia nao seria corrigido. Por isso me faz pensar q poderia usar um material nao apenas vedante, mas q ajudasse no controle da vibracao da caixa.
[]s
Jaques
