Ed!
Duvida ligação bridge
Ola Pessoal !
Possuo um amp.. Audiobank e pretendo liga em um subwoofer bobina dupla 2 ohms cada.
Minha duvida e, meu amp me da 2 canas de 220rms a 4ohms no modo bridge, como liga-lo em meu sub de modo a utilizar toda potência dos dois canais ?. Posso ligar as bobinas de meu sub em serie (fazendo uma de 4 ohms) e ligar os dois canais na mesma?
Compre um sub bobina dupla de 4 ohms, ou ligue as bobinas em sériee em apenas uma bridge, e fique com a outra sobrando.
Não tem outro jeito.
Obrigado pela resposta.
Se optar por um sub com bobina dupla de 4 ohms posso ligar cada bridge em uma bobina?.
Vlw abraço.
A Pergunta do Ed! me deixou com a pulga atráz da orelha...
Na Teoria, é possível sim ligar 2 fontes em uma única carga, se as fontes forem ligadas em paralelo, a tensão se mantém a mesma e a corrente é somada. Se Eles forem ligadas em série, a tensão é somada, e a corrente se mantém.
Mas para isso, é preciso que as 2 fontes sejam identicas, ou seja, estejam enviando a mesma corrente e tensão.
Nós sabemos que fora excessões, cada canal do mesmo módulo envia tensão e corrente diferente...
Muito provavelmente, se o Ed! ligar os 2 Bridges do módulo dele no sub, ele vai tocar com "Potencia Total", mas por quanto tempo?
Se as tensões não forem iguais, um canal virará carga no lugar de fonte, e isso vai dar bosta...
É um assunto muito complexo... e faz muito tempo que eu não estudo Eletronica Analógica... Rsrsrs...
Alguem mais sabe sobre esse assunto???
Lembrando Ed!, não ligue pois probavelmente você queimará o módulo...
Putz Ed! Também não... você não pode ligar o mesmo sub em 2 canais diferentes, pelo mesmo motivo acima, um canal não envia exatamente a mesma potencia do outro... nesse caso você pode queimar o Sub...
Pode ligar cada bobina numa bridge, desde que corretamente regulado. Deixando os dois ganhos na mesma posição, a diferençaa de potência entre as bobinas não chega a ser problemática.
Ligar duas bridges em paaralelo poderia dar certo caso a carga fosse de 2 ohms. Aí dá pra ligar, mas é aalgo muito criterioso. Errou a mão, fodeu!
Putz Kleberlpa, não confio na regulagem do ganho somente deixando o potenciometro do ganho no mesmo lugar... eles nem sempre estão regulados...
Com um pouco mais de equipamento pra deixar os 2 canais enviando praticamente a mesma potencia, pode até ser.. não é o mundo ideal... mas funciona...
Ai sim.. já não estamos falando em alguma edição! Assim, já fica muito próximo...
Mas mesmo assim... Eu, particularmente, não utilizaria o módulo desse jeito..
Acho melhor não correr o risco.
Obrigado a todos pelas respostas!
eu tava com a msm duvida dele eu tenho um sub hurricane 150rms D4 queria ligar cada bobina em uma bridge da Bbuster 3000gl SS1 mas me pareçe que é meio arriscado acho q não vou fazer isso !!!
eu usei um uxp d4 ligando cada bobina em uma bridge de um boss 550.4 e nunca deu problema, fiquei com ele tocando por 3 meses e depois desmontei.
fiz a regulagem do ganho com multimetro
Antigamente, quando não existiam amplificadores muito potentes, todo mundo ligava uma bridge por bobina e nunca teve problema algum.
Afinal, bobina dupla foi inventada pra isto mesmo.
E se eu puxar o positivo de um bridge com negativo do outro bridge e ligar no sub, será que rola?
