PHXADV
QTS LITROS?
AMIGOS ESTOU MONTANDO MINHA CX DUTADA
E GOSTARIA DA AJUDA DOS AMIGOS MAIS INFORMADOS RSS
MEU PROJETO ESTA NO LINK
http://www.4shared.com/photo/6wfXt-2B/CX_Dutada.html
JA QUE USEI A QUOTA DE ANEXOS RSSS
PRECISO DE UMA CX COM 40LITROS PARA CADA SUB...
ESTOU NO CAMINHO CORRETO?
Como vc naum especificou a espessura da madeira, de acordo com as medidas, se considerar 15mm ela inteira está com 89,7 litros, se considerar 18mm com 85,6 litros.
Mas nestas medidas vc está considerando que os drivers e ST vão ficar na mesma câmara do sub??
então amigo acho que vou deixar no msm câmara sim....
mas gostaria de chegar a 80 litros...
diminuindo a profundidade eu consigo chegar a 80 litros?
qt teria que diminuir?
Qual a espessura da madeira que vai usar??
Minha opinião, separaria os drivers e ST da camara do sub.
Vou bolar um desenho aki e assim que estiver pronto posto blz??
Abraço.
EDIT.: Melhor ainda, entra nesse link http://autosom.net/artigos.asp, vai em caixas/calculando caixas acústicas, lá tem um programinha que vc calcula o tamanho da caixa, é só colocar as medidas, pra eu fazer fica difícil pq eu naum sei as medidas que vc tem disponível.
Editado por osmairps
Abraço.
madeira 15mm
as medidas sao no maximo 90 cm de largura e no maximo 46cm de altura... pelo tamanho do porta malas
amigo tentei usar o programa mas nao entendi muito bem kkkkkkkkkkkkkkkkk
ops aprendi algo rsss
cheguei nessas medidas acho que é o ideal!!!
http://www.4shared.com/photo/yDmA8xp2/medidas.html
agora preciso chegar aos dutos qual comprimento e largura...
Editado por PHXADV
Fiz este desenho, com estas medidas tem 40 litros cada câmara e os ST e Drivers separados com 55cm de altura, agora fazer a caixa com no máximo 46cm de altura incluindo os drivers e ST fica difícil, pois só o sub já ocupa 31,5cm, arredonda pra 35cm + 16cm dos drivers = 51cm de altura.
Se quiser fazer td junto (sub, drivers e ST) numa unica câmara, acredito que os espaços que os drivers e ST vão ocupar dentro da caixa vai acabar chegando próximo dos 80 litros.
Qual é o carro??
Uploaded with ImageShack.us
Abraço.
EDIT.: Usei espessura de 18mm.
é amigo realmente altura maxima do porta malas é 50 cm... mas para colocar a cx no lugar tenho que ficar até uns 47 cm de altura...
Editado por PHXADV
