janderstyle
Projeto Jander Style SQ
kit 2 vias toco forte..
mid bem bassudo.. forte
tw n tao suave quanto os morel nem tal brilhate quanto os focal.. agradavel =)
edit: a mega fucking batera original do carro arrio com o kit 2 vias heuwahuawheuahwe
Editado por janderstyle
uHAIHIAUHAUIAHUi vai caber aquela bateria nova que voce tinha comprado Jander?
Quando chega o Seas testa, e fala o que achou em comparação ao tw do audison.
Abraaaaaasss fei
Respondendo pelo fei asHEUISAH
não a bateria não cabe, precisa tirar um suporte original que tem embaixo da bateria, Pq com ele a XS pega no capô.
Opa salve galera !
instalado o kit 2 vias e organizado la traz.. agora so falta a batera + um porta fusivel..
o mid do audison desce muito !!! muito mesmo.. parece um sub na porta.. forte mesmo ! presente!
o corte deixei em off.. ai desce muito... dps subi pra 50 e 60 ainda descendo de mais.. ai dexei em 80 ai fico bem agradavel.. afinal eh medio grave..
vamos deixar o grave pro sub :)
o sub vai ser o 13w3v3 ainda n instalei.. mas eh so colocar o cabo no amp e bota pra tocar..
sem a batera totalmente invivel botar o sub.. so o kit 2 vias a bateria ja fica arriada
eh isso ai ! oq acharam ?
HUAHUAHHUA oloco Jandão!! Corta o sub em 50 e o mid também cara!!
Quando eu corto meu 12w3v3 em 63hz eu ja nao curto muito o jeito como ele toca. 50hz é o ideal pra ele, alem disso voce puxa o grave pra frente do carro, lógico que com o sub moderado.
Abraços.
Jander, tira o amp da lata de trás do banco. Pode dar loop de terra e gerar ruídos. Vc tem que colocar um MDF ou qq outro material isolante entre o chassi do amp e a lata do amp
Loop de terra nessa situação é algo irreal, na boa.
EDIT: Pqp esse kit VOCE toca de mais, os mids sem corte HPF descem muito.
Editado por Leonam
Jander, só queria expressar minha opinião a quem está com uma idéia ainda não completamente formada sobre o VOCE, se é que me entede!!!
Verá que com o passar do tempo, ele melhora MUITO, tanto mids, quanto tws...
Quanto ao corte, acho (acho não, tenho certeza) que deve fazer o que achar melhor. Não é frase feita, mas cada um tem uma filosofia de projeto. SPL, SQ.. SQPL??
Enfim, EU corto mids em 40~50 e sub em 31,5~40, dependendo da música e do estado de espírito... kkkkkkkkkkkkkkk Mas as vezes, cortar o sub em 80 dá um "gostinho" a mais..
Se eu gostasse só de SPL, deixaria em 80~100, mas não sou assim, por isso corto mais baixo, afinal, é o propósito do meu set!!!
Agora, ganho, corte, slope, EQ, equipamentos (conjunto da obra)... TUDO ISSO influencia MUITO no resultado, então, não se pode dizer que um projeto está bom de determinada forma e por isso o outro também estará...
Abraços.
Ok, loop de terra está mais ligado à vários pontos de aterramento, mas pode sim causar ruídos. Por isso que os fabricantes recomendam não aterrar a carcaça dos amps.
Meu jl e do Jandão são iguais, só comentei pra ele que corte acima de 50hz eu não gosto muito como o jl toca, fica meio grosso e tende a embolar mais, agora se o Jandão quizer meter 100hz manda braza feeeeei uAHIUHUHAHAUIHAIA.
Edit: to com umas ideia mirabolante ai Jandão, mete mais um 12w3v3, ai vai fica punk.
Na Real to é arrumando sarna pra me coça hUAHUAHAUUA
Editado por tugaria
