didigoarraial
missão impossivel 2 sub800 18" no 206
Olá pessoal!!!
estava fazendo o som para o fusca, porém meu pai desistiu.
estou com os subs em casa e agora irei colocar no meu carro,
gostaria muito da ajuda dos colegas para fazer uma caixa que caiba na mala.
colocando o banco em quase 90 graus.
desde já agradeço a todos...
nao sei como é o esterpe do seu carro
mas se for no fundo do porta malas
podera usar para colocar Baterias la
E lembre-se, melhor Dois 15'' com caixa certinha do que DOis 18'' em caixas nao corretas !
Olá pessoal!!!
opá....já tive 206 e vou te avisando: Se tu colocar 2 de 18 é um milagre, se não me egano, o Volume TOTAL do porta-malas é 245 litros....em carro nacional, só o do Ford K é menor.....rsrsrsrs
Olha que não é bem assim... "impossivel"
O saci bahia tinha um pug 206 com 2x hpx2180 + 2x mg 12" 2x drivers ti 2" e som dele tocava muito bem.
Da uma pesquisada ai pra v se acha o tópico, é muitoo antigo acho que foi pouco tempo depois q entrei no forum q ele montou esse set... depois ele trocou e botou falantes 12" n lembro se era 6 ou 8...
edit: o tópico dele aqui http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=96578&hl=sacibahia
trio muito top
Editado por lilofsa
o dono do 206 com o hpx conseguiu colocar 120 litros para cada com o encosto do banco em 90 graus.
eu irei colocar 100L para cada + 2 de 12"com 20 litros cada e 1 d400 que ja tenho e um st,
ou 2 d220ti
tenho 2 freedom 115ah cada irei colocar + 2 = 460ah.
sd3000 + pile driver 4.1 1100rms bosster digital e mega capacitor
li na internet que tem 225 litros a mala.
o que acham???
Editado por didigoarraial
rapa se eu não tivesse comprado o modulo antes tinha pego os 8ohms são muito mais bonitos. eu to com um Pug 207 preto, o porta malas é pequeno também mas fazer o que né rsrs.
chegando coloco umas fotos aqui no fórum
blz..
a mala do 207 eu acho que é a mesma, dizem que o de 8 ohms é melhor do que o de 4 ohms,
ai eu não sei...
vamos penar para colocar essa caixa naquela caixa de fosforo.rsrs
Minha caixa está fazendo tambem sabado vou pegar, tive que deixar os bancos destravados não ia caber :banghead
eu acho que não precisa fazer o uso de lan não os over tocam bem flat ja.
qual a litragem e sintonia da sua caixa??
115L pra cada falante, isso internos sem descontar os dutos e o falante, sintonia ficou em 52,6 se não me engano
pessoal, começei a fazer a caixa.
segunda feira posto fotos.
abs.
olha meu tópico la as caixas ficaram prontas, acho que essa semana inicio a montagem, qual litragem você conseguiu?
Não sei se já montou a caixa, mas enfim...
Utilize parafusos (muitos), pois pregos não deixam a caixa tããão bem travada.
E uso de manta acrílica é mais indicado para projetos com subwoofer, mas não sei até onde é verdade, afinal não senti muita diferença usando e não usando.
Boa sorte.
No aguardo das fotos!
[]'s
Boa sorte.
[]'s
obrigado pela dica Paranoid, estou usando parafuso e prego, parafuso e prego bem perto.
e para calafetar uso cola e pó de madeira, sempre usei assim.
é bom também???
e estou usando 3 dutos de 4"/22cm para cada sub.
na pesquisa que fiz o bloom me indicou 100L com 50HZ.
tem alguma mudança na sintonia com 209L??
poderiam me tirar essa dúvida?!!
