S4P0
Dúvida - Ligação básica
Olá pessoal!
Tenho um rádio com 2 saídas e coloquei cada saída em um aplificador de 2 canais para os autofalantes do carro!
Agora quero colocar um sub ligado em um amplificador mono.
A dúvida...
De onde tiro os fios para ligar esse novo amplificador?
Abraços.
Olá pessoal!
A dúvida...
Abraços.
Não entendi muito sua pergunta, mais como daqui a pouco provavelmente o Bloom feche o tópico vou tentar te ajudar;
Olha se for aquele comuns é só você emendar os fios e manda pro outro módulos (Estilo os Amp's Falcon)
Agora se for aqueles com RCA, o negócio era você usar os cabos "Y" pra engatar em 2 saídas.
Espero ter ajudado, Abraço.
Fechar???
Aqui não é o local?
Onde devo postar dúvidas?
cara seria melhor especificar o modulo que vc vai usar e sua HU
O som do carro é o mais básico possível, pois é um chevette 77 e quero colocar um som antigo.
Esse som do carro tem apenas 2 saídas.
coloquei cada saída em um boster Glittering SR 400 que tinha aqui em casa a anos!!!!!
Ele é um módulo muito simples e antigo e tem 2 canais.
Logo estão as duas saídas do rádio nas 2 entradas do módulo e assim os auto falantes internos estão conectados.
Agora queria colocar um módulo mono conectado em um sub no porta malas.
Mas de onde pegar os fios do rádio se estão conectados diretamente no módulo estéreo?
Posso simplesmente pegar um dos canais do rádio e puxar para o módulo mono?
Não vai queimar a saída do rádio estando os dois módulos no mesmo canal?
Obrigado.
Vc diz rádio, isso significa CD Player, tape ou rádio mesmo?? Só tem as 2 saídas de fio?? Atrás naum tem uns plugues??
Se for somente as saídas amplificadas (de fio), então faz o seguinte, 1 saída do radio vc liga nas 2 entradas do amplificador stéreo, a outra saída vc liga no amplificador mono, e tem que ser buster tbm, para ampli mosfet a entrada é com RCA (plugues).
Abraço.
:legal: Simples basta ligar o mono nas saidas do módulo stéreo... Mais nada a fazer sem complicação []-[]hand26
Tive um set (se é que se pode chamar de set, um CL500 e um Aquarius 9090 ou 900, naum me lembro bem) ligado desta forma, mas todos os amplis buster mono aceitam esta ligação?? se aceitar mais fácil ainda.
Abraço.
Abraço.
Sim! Já andei lendo sobre as diferenças de RCA e fio.
Isso eu não tinha dúvida, a minha dúvida era se eu poderia aproveitar uma saída do rádio para os dois módulos. A tua ideia é aproveitar uma saída do rádio para as duas entradas do módulo estéreo e a outra saída para o módulo mono.
O que eu queria era: 1 saída do rádio para um canal do estéreo e a outra saída do rádio para o outro canal do estéreo e também para o módulo Mono.
RADIO ========
======== Modulo Estéreo
Modulo Mono
Dessa forma é possível?
Editado por S4P0
RADIO ========
Modulo Mono
Da forma que eu coloquei vc tem controle de balanço, stéreo/mono, da forma que vc esta querendo, seu balance vai ser stéreo/stéreo e mono, desta forma se o grave cobrir o stéreo naum tem como ajustar e da outra forma (stéreo/mono) sim.
Abraço.
EDIT.: "Acho" que pode fazer como o a2006om disse, mas o balance vai ficar stéreo/stéreo e mono.
Editado por osmairps
Abraço.
No caso de colocar o balance stéreo/stéreo e mono, o mono eu puxo os fios negativos e positivos do mesmo canal ou puxo o negativo de um canal e o positivo de outro canal?
Faz diferença?
Faz diferença?
Pega o positivo e negativo do mesmo canal.
O positivo de 1 canal e negativo do outro canal é uma bridged e amplificadores buster naum aceitam bridged.
Abraço.
Quando digo "buster" estou dizendo aqueles amplificadores que a entrada é de fio, não mosfets.
