matheusma
ajuda com drive ti
galera, to precisando da ajuda de vocês, é o seguinte:
to terminando de montar meu set, ai me veio uma duvida, qual desses é o "melhor"?
http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=545
ou
http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=313
se eu usar algum desses vou ter que colocar mais duas cornetas pra acompanhar? se sim qual?
2 eros sds 2.7 18"
1 ta3500
2 over mg 200 10"
1 ta1000
1 ta500
valeu Rvc
mas tu acha que elas acompanham de boa? ou teria que botar mais duas cornetas?
Cara, ai vai de gosto, mas acho que acompanha sim.
eu particuralmente colocaria um par de drivers fenólicos + um par de ST ao invéz de 2 TI, mas como disse, vai da preferência de cada um.
tu pode indicar algum fenólico?
eu não faço questão de nenhum dos dois não, só queria algom que acompanhasse bem e que não foço MUITO caro
Um fenólico bom e de certo modo barato é o D200 da Selenium, mas ele é meio "fraquinho" pra acompanhar 2 SDS 18" e fazer conjunto com os 2 MG de 10"
dai tem a Selenium D-250x que é bem mais forte, mas o pessoal daqui não gosta, rs. eu já acho um bom driver se cortado corretamente e bem atenuado fica bom sim.
mas no seu caso acho que o melhor mesmo seria os drivers TI, quanto pretende gastar no conjunto?
até uns 400~450 no max
*tem um amigo meu que não usa mais 2 st, ai ele disse que me daria (:
duas dessas D-250x acompanham ou tem que ser 4?
e duas D220TI acompanham ou tem que ser mais?
eu sei que é pedir de mais, mas eu queria um drive que acompanhasse, que fossem 2 e no valor de até 450, será que tem? hehe.
tem também a snake SD110
e a over DTI 2540
lembrando que seria até 450 o valor do par, hehe.
e a over DTI 2540
Tenho uma 210Ti e uma 2545. A 210Ti é melhor, tem mais SPL, sobe mais...
pra acompanhar teu sistema 2 ti oversound 4630 se dão muito bem (e é praticamente o mesmo preço da selenim 220ti)tem 110db de spl e é uma das poucas ti de 1" que pode cortar em 1.2khz, entao consegue ter mais voz. Mas a corneta tem que ser do tipo bi-radial, se tiver espaço use a snake 5026, senao usa a famosa "xuxinha" snme o modelo é HL 17-25
e não existe taramps t500 na linha TA, só na linha T, mas pros driver um T200x2 ta ótimo :legal:
só existem um modelo do t200!
liga os driver em paralelo e o amp em bridge que fecha certim
cara tenho 2 d220ti e por 300,00 pila compra as 2.
Editado por ADILSONBP
