feelipe
AJUDA ! litragem e frequencia da caixa !
e ai galera td certo ?
precisava da ajuda de vcs para saber a litragem dessa caixa...
nao consegui calcular pois ela tem um formato diferente
nela esta um sub tomahawk strondum de 12 empurrado por uma stetsom 2k5
ta tocando... mais nao ta tao forte como deveria pois axo q a litragem esta errada
o fabricante indica uma caixa de 55 litros brutos e 2 duto de 3"x28
e nessa caixa so tem um duto de 4"x30 e ta soprando muito...
e tambem tenhu uma duvida... da pra tirar esse duto de 4" tampar o buraco e colocar os 2 de 3" em outro lugar da caixa ?
bom se alguem puder me ajudar fico mto agradecido !
ah essa linha no meio da primeira foto vcs ignorem pq eu usei pra desenhar e esqueci de apagar !
Editado por feelipe
entao caros, eu tenho nocoes sobre caixas
mais no sei calcular o volume desta caixa
pois alem de tem uma base maior e uma menor ela tambem tem um comprimento maior e o outro menor...
entao nao sei como calcular sua litragem
e pode ter certeza q eu procurei mto antes de postar... mais ano axei nenhuma caixa parecida com a minha !
http://www.bravox.com.br/portal/calculos_trapezoidal.asp?caixa=2
serve? =)
entao procure calculos geometricos,
volumes, areas.
e nao queremos que se sinta ofendido,
afinal o conhecimento vai ser seu, pro resto da sua vida. :legal:
Editado por kruik
kra essas imagens q vc posto, ta uma contradizendo a otra.. faiz o seguinte tira apenas as medidas seguinte a foto abaixo :
(ééé eu sei q ta feio.. fiz rapidin so pra ele entender ¬¬)
entao cara o comprimento da frente da caixa é menor q o comprimento do fundo
ve se assim vc entende melhor...
comp frente 43,5 comp atras 50
prof maior 40 prof menor 25,5
e altura 45
mdf 18mm
e altura 45
mdf 18mm
+o- 50 Litros
com esse duto de 4"x30 ta +o- em 36Hz
com os dutos indicados 2x 3"x28cm fica em +o- 40Hz.
Editado por Oraculoo
+o- 50 Litros
po cara poderia me explicar com q calculo ou conclusao chegou a esses resultados ?
e mto obrigado ate agora
certo mais como vc fez ? vc somou os comprimentos e dividiu por 2 ?
da certo fazer isso mesmo ?
e a respeito da frequencia creio q esteja em +/- 50 Hz pois nas musicas de teste é a frequencia q toca melhor
e a respeito do buraco do duto de 4" posso fexar ele com madeira e massa plastica ?
valeu !
valeu !
A forumla é a seguinte:
(Comprimento maior + Comprimento menor)/2 x Altura da frente x Largura da frente = Litragem...
Pode fechar o buraco do duto, desde que esteja bem fechado...
OK.. obrigado pelas dicas ai galera... vou ver se coloco os dutos hj e qdo ficar pronto coloco uma foto pra vcs verem !
