marcelum
[Dúvida] Montando som TS-W309D4 + equips
Amigo pra dentro e pra fora eu colocaria o street bass, gosto muito dos pioneer mais pra fora prefiro o street e pra dentro não faz feio o resto deixaria como vc escolheu, abraço.
É pessoal, surgiu um imprevisto e a grana está curta.
Vou ter que ir de Pioneer ou algum outro mais barato.
Será que 2 Pioneer de 400w bem alimentados, é capaz de barrar 2 Picho Papão de 800w?
Olha só esse Golzinho... Parece q os cara preta ta betendo legal
http://www.youtube.com/watch?v=b7LEmanLj0Y&feature=player_embedded
Editado por marcelum
Amigo ja tive 4bp de 800 12" tocam forte mas não sei o que acontece com esses paini, um falantinho fdp de 400rms que toca muito forte, e posso estar escrevendo besteira, mas de mala fechada eu acho que se ele não ganhar ele chega bem perto, alem do mais os graves dos paini são mais redondos o usuario erto está com preço bom no 309.
Ae pessoal, estou com uma grande dúvida.
Será que cabe 2 Selenium Tornado de 18" no Gol Quadrado sem retirar o banco trazeiro?
Ou somente 1 Tornado de 18" tocaria legal?
Qualquer coisa posso adiar um pouco o som!
Aew pessoal... pego 2 Tornado de 18" ou 2 Eros SDS 2.7 de 15" ??
To com dúvidas se os Tornado de 18" cabem no PM do Gol Quadrado!
Mas também não pesquisei sobre a caixa para os Eros...
Qual daria um grave gostoso para dentro e para fora?
Vlw
velho...., firma em uma coisa e monta, caso nao te agradar vc troca =)
eu indico para vc 2x bruthus 12-1200 numa stetsom 1k5e
no manual indica 52L para cada falante...
toca forte tanto para dentro como para fora amigo
pode ir sem medo, nao vai c arrepender
Edit: tira da cabeça falantes de 18" nao cabe nunca velho, melhor por 2 de 12" com caixa recomendada, do que 2 de 18" numa caixa mal feita...
Editado por Angrod
Huahuahuahua... é verdade! Tenho que firmar uma coisa só!
Vou pesquisar esse Bruthus
Vlw pela ajuda!
só toma cuidado com os Oversound Bruthus 12 1200 na Stetsom 1K5.
1k5H é um ótimo módulo, porem só rende legal mesmo clipando, já montei 3 sets com eles e só toca forte com Led clip aceso.
e por experiencia própria digo que Oversound Clipando = Oversound queimando.
se for de Oversound eu iria de SD1500 ou TA1600
Já tive um gol quadrado e sei bem, a mala é horrível p som pra fora, a frente dos falantes batem p mala, msm ela aberta.
Eu tentaria por um woffer só de 15, pode até ser o bruthus de 15 1200, num sd 1500, mais um 10 pw3 + 1 220 Ti
ia ficar um som compacto e tocando bem forte.
Vou sussegar no Bruthus... estava pensando em pegar um SD 2000 para empurralos.
O que me diz sobre essa configuração (Bruthus 1200 12" + SD2000)?
Andei pesquisando sobre o Bruthus, mas as pesquisas não me trouxe um resultado esperado.
O que me dizem sobre eles?
Toca bem? O grave não some com alguns metros? São de boa qualidade?
Desculpe tantas perguntas, é pq sou leigo no assunto e a grana ta pouca. Não quero comprar alguma coisa pra me arrepender.
cara, nao eh bem assim!
meu vizinho tinha um gol quadrado com 2 tornado e 18" caixa 100l por camara e uma corneteira 4 x d250x + 2 st 200
O estepe nao entra mesmo. o banco trazeiro ele deixou no 2 estagio, e era isso.
segue foto da mala, pra nao dizer q estou mentindo:
Uploaded with ImageShack.us
concordo que nosso amigo deve decidir em um set e trabalhar nele.
SET q me agrada:
2x bruthus 15-1200
4x driver hinor
2x st hinor
2x street bass 15
2x D250x
2x st 200
2x gtk 1200 15"
4x d200
2x st200
Ai vai do seu BOLSO $$$$$
O set com pioneer pra fora, pode ate ficar legal. mas pra ficar BOM mesmo sem fazer feio soh com WOOFER e de 15" pra cima.
No seu caso GOL Quadrado,acredito q o Bruthus 15" seria um otimo custo beneficio.
espero ter ajudado.
e sucesso no seu projeto
SET q me agrada:
2x bruthus 15-1200
4x driver hinor
2x st hinor
2x street bass 15
2x D250x
2x st 200
2x gtk 1200 15"
4x d200
2x st200
espero ter ajudado.
É Emerson coube né..., mais ja comprometeu o banco né....
e o nosso amigo quer por 2 médios para ajudar na qualidade..., c fizer uma caixa bem feita para 2 de 15", axo que cabe 2 de 8" para médios e 2 Ti.
e fica mt bom...
quanto a Modulo, o SD2000 toca bem os bruthus heim, eu tenho uma taramps ta2700 e tinha 2 bruthus 15-1200, e os falantes tocam mt forte, mais comprei a taramps pensando no up que to dando 2 sub800...
mais eh isso ae ta no caminho...
2x bruthus 15-1200 ou 12"
1x SD2000
2x 8pw3
2x Selenium D220Ti
1x Powerone ou alguma coisa parecida... huricane 4.120...
boa sorte
2x bruthus 15" -1200
1x SD2000
2x 8pw3
2x Selenium D220Ti
boa sorte
o banco no segundo estagio fica de boa!!! (mas enfim...) :rolleyes:
este set que vc postou acima esta OTIMO!!!
Se eu fosse montar um som pra fora com certeza iria nele.
lembrando nosso amigo, que pra sd2000 sao necessario 200ah de bateria e cabo de 30mm se nao me engano.
Logo, caso nao possa comprar tudo junto espera um pouco mais e monta este set aos poucos que com certeza vai ficar bom!!!
Isso que irei fazer...
Vou montar o grave primeiro pois os médios posso conseguir emprestado.
Mas essas de PW de 8"... To pensando em colocar de 10" se couber. O que acham?
Entre o SD 2000 e o T 2000, qual seria melhor para o grave?
Ouvir dizer que o SD tem um grave mais nitido, com mais qualidade. Já o T2000 tem um grave mais "forte" em questão de pancadas. Isso confere?
Vlw... To quase lá!
Onde acho os Bruthus 15-1200 pra comprar??
Achei no mercado livre, mas queria fazer uma comparação.
Estava olhando na net e achei um Taramps T2700. Irei nele para os Bruthus!
Abraços amigos.
Bom dia a todos!
Já encontrei os itens para comprar, mas me surgiu uma dúvida: Vou pegar os 2 Bruthus 4 OHMS. O módulo pego de 1 ou de 2 OHMS ??
Abraços!
Bom dia a todos!
Abraços!
e aew brother
tava pensando em montar um set parecido com esse teu...mas quero o bruthus de 18.
quando montar o set posta umas fotos e diz como tá o som? se tem qualidade e a batida é forte e longe
valeu
e aew brother
valeu
Brother essa foto no meu perfil é do meu 1º som, vai fazer uns 3 anos que montei ele, e 2 anos que vendi, a alguns meses atraz estava usando 2 de 18" bruthus 1200, em 1 SD1500, caixa "canhão", eu gostava do som deles, bem forte e com "pegada no peito", tocavam muito bem pela potência dos mesmos, muita gente aprovou meu set aqui em minha cidade, sei que a caixa tb ajudou muito a esse rendimento, mais a mesma ocupava toda a parte traseira do meu celta, tinha 90cm de comprimento tive que tirar os bancos traseiros do carro.
qual a litragem que voce colocou pros falantes?
tenho uma agile com mala de 330 litros...serah q caberia direitim?só a parte debaixo do tampao tem 225 litros.
vlw
Editado por mad_eu
Já estou providenciando o módulo Taramps 2700 2ohms.
Semana que vem já pego os Bruthus.
Estou pesando em colocar 2x d200 + 2 ST200. O que acham? É pouco?
Estou querendo colocar as ETD 7200, mas a grana está curta e vou adiar...
Os médios (pw3) eu coloco de 10" ou de 8"?
vlw
Pra o tipo de caixa que eu usava, só tirando os bancos traseiros do teu carro, faz uma dutada mesmo, com 110L brutos pra cada, vai ficar bom.
Mas no meu caso como vou usar 2x de 15" irei fazer conforme manual (acho que 65l, não me recordo bem) para cada falante.
Irei fazer camara unica para os 2 woofers...
