udi bass//
duvida carga lenta de bateria
galera estou cansado do tira e poe de baterias do carro para dar a carga lenta.
tentando acabar com o sofrimento estava dando uma olhada nas bagunças da garagem e achei um carregador de baterias que era usado para dar cargas em baterias de cerca eletrica 12v 7.0ah
sera que ela carrega minha bateria de 60ah do cofre sem danifica-la? o carregador tem as seguintes caracteristicas: tensao de entrada 127/220ac - saida 14,5dc-1,5a
e me desculpem se ja existe algum topico com o mesmo problema pois aki na net eu nao achei nenhum por isso resolvi postar minha duvida
grato.
Se a saída for 14.5v DC não há problema algum, pode usar sim.
A tensão nesse caso, não seria problema. A questão se suporta ou não carregar baterias de maior capacidade, vai de acordo com a construção do carregador. Se ele NÃO é indicado para esse uso, não te aconselho tentar. hand26
obrigado pela ajuda como nosso amigo disse acima nao pensei 2x e coloquei a mao na massa por enquanto o carregador nao deu nenhum problema mais assim e acabar a carga eu coloco o resultado final aki :legal:
