douglas_tome
DRZ Mod vs Pioneer P99RS
uma coisa q aprendi a muitos anos atrás é q voltagem de rca não quer dizer nada, kkkkk.... muitas vezes vc pega um player com 6-8v no rca e ele apresenta mais ruido q um 2v, e era pra ser exatamente o contrario, e seguidamente players com RCA 2v tocam melhor em relação aos 6v nos sets montados pelo pessoal, até por causa da topologia de construção dos amplificadores q limita a entrada rca. na pratica vc precisa mais filtros pra segurar 6v do q 2v e esses filtros acabam atrapalhando, mas pouca gente entende isto...
sobre o teste, DRZ vs P1 vs P99, bem, como disseram e é algo q já ouvi e volto a repetir: em player all in one (player+DSP) o DRZ é excelente, nada se compara, mas o P1+dsp é superior, se regulado corretamente! o P99 já é all in one, nunca escutei para opinar, mas acredito que tenha um comportamento similar ao P1+DSP, porém sou contra dsp incorporado no player, prefiro DSP's externos. motivo? na troca de player vc não precisa alterar 80% da regulagem feita, quando muito precisa fazer apenas um acerto de equalização, mas cortes e TA mantem-se iguais, o resto pra mim é só frescura pra poluir o audio
O problema eh que isso acaba virando dogma aqui no forum... tem players com saida de voltagem maior como 8 ou 6V que são excepcionais e nao apresentam ruidos. E ha tambem os de 2 ou 4v que apresentam.
Creio que se o amp nao tiver tambem uma sensibilidade alta na entrada, digo, compativel com a saida do player, acredito que haja esses ruidos que voce citou. Tipo, Eclipse MKII com seus 8V em um fosgate oldschool que tem ganho minimo de 4v. Isso é só exemplo, não que va acontecer ou que eu testei, segundo essa teoria, haveria ruidos. Mas acho que é mais algum casamento entre a arquitetura de um com a do outro do que o fato puro e simples de ter ou não uma tensao mais alta ou mais baixa na saida.
No meu caso, player com 5v e amp com ganho minimo em 12v, não há nada que se possa chamar de ruido 'noise floor'.
David, para mim fez e muita diferença esse ganho. Não preciso mais deixar o volume no 27 para escutar alguma coisa.
Valeu escortbala.
Valeu escortbala.
Quando falo em diferença digo que o audio não melhora! praticidade é diferente de qualidade!
Na verdade achei que mesmo sem mecher nos ganhos ficou compatível, o Pioneer ia até 55 de 62. E o DRZ ia até -6db mais ou menos, até um pouco mais.
O agudo no DRZ ficou mais natural, com uma extensão maior e mais dinâmica. O médio também ficou melhor no DRZ, no pioneer eu tenho que dar uma equalizada no médio para ficar no jeito, no DRZ já casou legal com o sistema. Som mais arejado com imagem melhor.
Em contrapartida o P99RS ficou com um detalhamento melhor principalmente no médio-grave que ficou bem superior.
Se alguém quiser saber algum detalhe maior é só falar pq to meio sem tempo de escrever um daqueles textos completos.
Abs
Eu tive oportunidade de escutar rapidamente algumas musicas nos dois players no carro do Douglas, mas prefiro nao tecer nenhuma opnião mais contundente... Apenas dizer que são otimos players, e que o DRZ se saiu um pouco mais natural !
Abraco !
Sei lá se alguém entendeu. Não quis dizer altura comparativa, nem praticidade, o que for. Eu quis dizer som baixo, magro. "Volume de som".
Deixa para lá.
A saida do DRZ não sei se pelo conversor parece ser bem mais forte que a do Pioneer, voces chegaram a acertar o ganho dos amplificadores?
O DRZ com certeza tem a saida mais alta, tem que se regular os ganhos dos amplificadores. Ou então aumentar o ganho no SLA do Pionner(não recomendado aumentar muito).
Abs
Eu achei justamente o contrario, o agudo e medio do P01 mais naturais, dinamicos e espaciais que o DRZ, mas como estão falando do P99RS, talvez o P01 tenha alguma diferença para o P99RS. Achei tambem o grave do DRZ mais pronunciado ao do P01, este ultimo para mim é mais flat.
gabiba aí acredito que muito mais provável do que haver uma diferença entre P01 e P99 é esse DRZ Mod ser diferente do que você testou.
O médio grave do P99 eu percebi melhor que o DRZ principalmente na música Hotel Califonia, o baixo ficou muito mais definido.
Abs
Tambem tive essa impressão, gostei mais dos agudos e médios do P99rs e do grave do DRZ mais presente e mais encorpado.
Se eu fosse analisar a naturalidade dos ultimos 3 playes que tive o 7909 ficaria em primeiro, depois o drz e depois o p01. Sendo os 2 primeiros usados no mesmo sistema.
Em relação ao p01 x p99 são identicos!
Principalmente mais Natural, voz é evidente, mesmo usando focal Utopia que são conhecidos como coloridos.
Tem uma opção no P01 que é a função S.rtrv deixando ela no mode 1 o som da uma melhorada sensivelmente, principalmente nos medios graves até medios agudos, no equalizador, seria a frequencia que o loudness(não o uso) não acentua. Principalmente no meu sistema, agora em 3 vias ficou melhor.
Não perde em naturalidade como por exemplo no DRZ função 96khz, como se fosse o BBE dos antigos AIWA, fazendo uma analogia porca para entendimento.
É mais ou menos isso mesmo o Sound Retreiver segundo o manual serve para ser usado com arquivos comprimidos como o MP3 para maquiar a música.
E vc acha que o P01 não será fuçado até a alma?
Sem falar que se não me engano, o som do carlos nem está instalado no carro ainda.. rs rs
Comprei um Rotel mod. + umas caixas residenciais dele, estou ansioso...
Curiosidade.... Por que o criador do drz mod, hoje está com um P01 ?
Editado por Edgrau
Abs
Dando uma detalhada a mais.
DRZ Mod
-Agudo com mais extensão, tive a impressão que a microdinâmica melhorou, como o Kleber disse ficou bem encorpado, pratos com mais ataque. Juntando isso deixou o agudo mais natural. O Pioneer dava uma morrida nos pratos de bateria. Os médios altos também ficaram mais definidos e mais ressaltados, isso aí depende muito do sistema se vai casar ou não, no meu agradou. A imagem sonora ficou melhor, instrumentos mais recortados.
P99RS
- O agudo tem uma característica diferente, porém me pareceu um pouco plástico, não vinham todos aqueles detalhes do DRZ num prato de bateria. Mas sejamos bem claros aqui, está muito longe de ser ruim. Os médios um pouco mais apagados no dia-dia uso um tapinha no EQ e consigo melhor definição, e também um palco melhor. O palco com o P99RS fica bem mais profundo e um pouco mais largo. Detalhamento também ficou melhor como eu disse antes principalmente no médio grave.
Para mim o DRZ teve áudio superior mas não compensa perder a praticidade do Pioneer, esse player é muito fácil de usar, ipod e essas coisas, mas também o controle adaptável no volante é muito bom. Então não penso em sair do Pioneer para esse DRZ Mod, o ganho é pouco para o que se perde, mas sim em fazer algumas coisas no meu pioneer também para chegar mais perto.
Abs
Edit: Potuguês
Editado por douglas_tome
Rapaz, o Carlos tá ocupado... tá trocando os capacitores da cadeirinha musical da fischer price. Disse que o Nichicon deu um corpo legal no som da tecla verde! :vts
Pegou as Opera + Rotel? Cabra de sorte... tá tocando MUITO. Agudo suave, e um par de mids de 4" por caixa que descem muito bem, muito mesmo. Uma caixinha impressionante, enche uma sala de seus 15m² com vontade. Não sei acima disto pois não ouvi em ambiente maior.
Quem me dera Kleber, poder comprar as callas nesse momento... Rsrsrs
Mas para o meu primeiro home set ter comprado o Rotel e o par de caixas com mids morel de 6 + tw seas e o mais importante, o acerto e trato especial das books feito pelo Carlos... Estou feliz e ansioso!
pq vc acha? com certeza após testes o p1 se mostrou igual ou superior ao drz modded até o caroço. porém o p1 permite receber muitos upgrades ainda e o drz não tem mais como melhorar.....
O DRZ tem sim como melhorar MUITO... só que é uma cirurgia complicada...
Tem muito OPA2134 SMD dentro dele... a troca por operacionais Burr Brown superiores pode sim deixá-lo um nível acima do que já é... fo** é trocar tanto SMD... vai umas horinhas na bancada!
Mas sim, o P01 mod deve ficar de arrepiar os cabelos do sovaco... o jeito é esperar o papai terminar o upgrade familiar dele, pra voltar a se dedicar ao carro.
