ROCKFORD
cornetas ou altofalante ?
galera montei meu set e ta forte mais sabe como eh ne sempre quer mais rsrs
eu to axando que o sub ta bem forte e ta faltando voz e como quero utilizar tudo no maximo tava querendo saber se ficaria melhor colocar cornetas ou alto falante no porta malas detalhe vou fazer o porta malas de fibra com umas telas e etc...
minhas portas nao estao tradas sera que isso tambem interfere?
eu estou com
2 kit 2 vias na porta frente e tras t162s fosgate
modulo t600-4 fosgate
mega capacitor boss 35 fard
sub 2x p3 500wt rms
modulo t1500 1db
Editado por ROCKFORD
calma ai cara paciencia, rs
eu acho que 2 driver d250 ai fica exelente para seu set creio que ia equilibra bem a voz com grave
futuramente quando termina meu set que iara ser 4 308
eu usarei apenas 2 d250 e 1 tw :legal:
Editado por Vcrauss
Amigo num põe corneta naum =/ seu som está com equipamentos tops na minha opiniao n valeria o investimento em equipamentos caros assim pra ti "sujar" o som com cornetas depois.Já q vc gosta bastante de voz tb,coloca 1 par de 6x9 pioneer,te garanto q seus problemas vao acabar e n vai piorar tanto a qualidade do som.
Se quer por no porta mala pra dar mais voz pra fora do carro, tipo um Trio, coloque um par de 10" ou 8" PW3 da selenium e dois ST ou Corneta de Titanio. Assim além de mais voz terá também mais médio grave, não reproduzido pelo subwoofer.
Tem coisa errada na sua instalação pra estar faltando voz, certeza!
Não te aconselho colocar cornetas, vai ser o pior investimento.
complicado rs nunca usei cornetas mas tem gente que fala que fica bom e outras que fala que vai fica ruim huahua sera q colocar um par de 6x9 ficaria bom ??
e se eu tratar as portas da muuuiita diferença??
Ae brother foge das cornetas....seu set está bacana....tb estou seguindo a mesma linha....
Tenho 2 kits 2 vias bravox CS 60k e 50K na frente...mas 1 kit está em pezinhos dutados e tb montei um tampão dutado para dar mais voz atrás... ligados em um módulo Kicker ZX650.4
ainda vou tirar o 6x9 do tampão pq não curti a qualidade e substituir por kit 2 vias...mas fora isso está mto bom o set de voz...
segue o link do meu tópico com video ....
Pezinhos e tampão dutados
abraços
Editado por Carlos Gol Quadrado
se voce quiser voz para quem tiver fora do carro escuta junto com o grave é com corneta
mais agora se vo pretende te voz so para voce dentro do carro é com kit 2vias(ira sair muita pouca voz do carro)
a intençao eh mandar um pouco de som para fora do carro mesmo pois eu vou montar um porta mala em fibras no carro sedan entao quando eu levantar o porta malas so vai sai som do sub e vai faltar voz para dar um sonzinho legau !!
mais commo tem muita gente que fala mau de corneta estou com receio...
entao to ate penssando em colocar mais alto falante ou 6x9 no porta malas junto com o sub!
so nao sei qual ficaria melhor
eu estou com
sub 2x p3 500wt rms
modulo t1500 1db
caramba...se com dois kit na oda voz pra dois p3 de 12" tem algo MUITo errado...ve se o ganho ta certinho do T600
poxa porque quando eu pergunto alguma coisa ninguem me responde neste forum???
Pq aqui o pessual tem uma vida alem da do forum...
ninguem vive pra responder duvida ! :legal:
concordo com o amigo luiz henrique!
tem coisa errada ai, 2 kit's deveriam acompanhar seu set.
até mesmo um bom kit já daria conta, não conheço o kit que você esta usando. sendo fosgate com certeza ruim não é.
qual o aparelho que vc usa?
passe todas as informações que conseguir sobre configurações de módulo e aparelho pra galera poder te ajudar melhor.
e aguarde com calma amigo, em pouco mais de 2 horas já cobrou resposta, pessoal aqui ajuda por espontânea vontade :legal:
edit:
tudo relatado cima se refere a som INTERNO, se quer som externo (porta malas aberto)
ai sim vai precisar de 1 MG de 10" + Driver Ti recomendo 10pw3 + D220ti :legal:
Editado por I2afael
obrigado pelas respostas !!
galera eu nao quis ser xato descupa... :banghead
as portas tradas daria um som mais forte?
eu nao tratei as portas pois como moro no jp nao quis gastar dinheiro nesse carro pois logo vou voltar p/brasil
ai como aqui o som eh bem mais barato nao queria deixar para comprar ai .
porisso essa minha preça descupa nova mente !!
e aproveitando o topico para eu nao ter que abrir outro alguem saberia diser se o modulo t600-2 da fosgate serveria para alto falantes tbm?
eu axei um barato semi novo aqui e tava penssando em levar tbm caso fosse necessario ja teria mais um de reserva rs
Rapaz olha eu concordo com os amigos de cima,deve ter algo errado pra vc achar fraco 2 kit 2 vias fosgate.Mas dependendo do gosto a pessoa gosta bastante de voz q nem eu.E aqui no forum a maioria do SPL usa 1 kit 2 vias pra 1/2 subs e ainda dizem q o kit acompanha.
Assim como eu,quem gosta bastante de voz acha muita pouca voz somente 1 kit 2 vias pros subs.To com 1 kit conhecido por "falar alto",um da mtx de 100rms cada midbass e ele n conseguem nem acompanhar 1 UXP em hip hops,isso mesmo,n acompanha 1,imagina 2 UXP?Ja tive 6x9 tb e posso dizer q o volume desse kit n chega nem perto do de um 6x9 da pioneer.Entao repito,1 par de 6x9 vai resolver sua situaçao.Cornetas e woofers seriam mais indicados caso vc deseje abrir a mala do carro e quiser um som q vá pra longe do mesmo,100~200 metros de distancia.
Com as portas tratadas vc vai evitar q a porta vibre.Com isso vai ter um som mais limpo pq n vai ouvir barulho de algo vibrando sem ser a propria musica.Alem disso vai ter um ganho bem significante com frequencias médio grave.Mas acho um investimento desnecessário por ser bem caro e alem disso um 6x9 em tampao dá um medio grave parecido q um mid em porta tratada,alem de reforçar o som nas outras frequencias e custa mais barato.
Editado por Devassa
valew amigo!!
uma coisa ja tenho certesa
nao vou por cornetas !!
so to em duvidas entre mais um kit 2 vias ou um par de 6x9 !!
so para eu saber eu to usando um modulo para os kit 2 vias
t600-4 rockford
Rated Power
(RMS Continuous Power) 100 Watts x 4 @ 4-Ohms
150 Watts x 4 @ 2-Ohms
300 Watts x 2 @ 4-Ohms Bridged
2-Ohms x 2 Bridged Stable
Total Power
(Sum of Rated Power) 600 Watts
Dynamic Power
(PVC/PowerCube® Measurement) Front Channels
139 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res
236 Watts x 2 @ 2-Ohms 0° Res
Rear Channels
140 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res
Bridgeable Yes
os 2 kit 2 vias sao t162s
Frequency Response 60Hz - 22kHz
Nominal Impedance 4-Ohms
Power Handling 100 Watts RMS
200 Watts Max
Crossover Low-Pass (LP) 12dB
High-Pass (HP): 24dB
Sensitivity
(1 watt/1 meter) 89dB
entao eu to usando uma saida de 100w para cada alto falante entao da certinho!!
caso eu queira colocar mais um par de alto falante ou 6x9 vou ter que pegar outro modulo ou da para ligar em bridged e usar so ele ??
eu nao entendo muito essa parte rsrs
