Rodrigo Lima E2K
Vifa é bom ? tweeter vifa Logic 355-1811 Atlantic Technology 8200
Pessoal, comprei o seguinte no ebay:
Vifa Logic 355-1811 Tweeter s Atlantic Technology 8200
Specifications
Brand Vifa
Model 355-1811
Nominal Impedance(ohms) 4
Power Handling RMS(Watts) 50
Power handling Peak(Watts) 100
Usable Frequency Range(Hz) 1.6-20K
Sensitivity(dB) 87.9
Sheilded Magnet Yes
Voice Coil Diameter 1
Coil Former ASV
Magnet Composition NdFeB
Cone/Dome Composition Cloth
Surround Composition Cloth
Net Weight 0.2
Shipping Weight 0.4
Thiele & Small Parameters
Resonant Frequency(fs) 1400
DC Resistance(Re) 3
Coil Inductance(Le) 0.02
Mechanical Q(Qms) 4.07
Electromagnetic Q(Qes) 1.83
Total Q(Qts) 1.26
Compliance Equiv Vol(Vas) .003L
Mechanical Compliance(Cms)(Vd) 43um/N
BL Product(BL) 2.1
Moving Mass(MMs) .3g
Surface Area of Cone(Sd) 6.9 cm2
Mounting Information
Overall Diameter 1.625
Magnet Diameter 1.25
Depth 1.125
Midbass:
Specifications
Brand Vifa
Model DPD50
Usable Frequency Range(Hz) 40-3500
Magnet Weight(oz) 15
Sheilded Magnet Yes
Magnet Composition Ceramic
Core/Pole Details Vented
Basket Material Cast Aluminum
Cone Composition Black Poly
Surround Composition Rubber
Dust Cap Composition Plastic
Net Weight 4
Shipping Weight 4.5
FS 41hz
DC Resistance(Re) 3
Overall Diameter 6.75
Largest Diameter 7
Bolt Circle Diameter 6.5625
Baffle Hole Diameter 5.75
Magnet Diameter 4
Depth 3.75
Mount Depth 3.5
MAIS DETALHES
1- São bons falantes ?? inicialmente irão ficar ligados direto no player pois estou com medo de por aplificar no new civic que tem a bateria muito pequena e acho que não cabe maior lá... Se for possivel por o amp eu ja tenho um mosfet, oritron opc-702 e cabos rca tarapms.
2- Não queria gastar muito com cross, o que aconselha e em que faixa cortar ?
Cara, não vou opinar sobre os falantes pois nunca ouvi. Só sei que a marca é bem conceituada.
Mas dá uma pesquisada nos amps Arc Audio, linha KS. Consomem bem pouco, sua bateria vai guentar de boa.
Rodrigo, eu tive a oportunidade de ouvir o carro do membro rickfvb e ele usa tweeter vifa, não sei o modelo que ele utiliza mais achei muito bom o TW muito harmonico com uma caracteristica muito agradavel de se ouvir, procura ele aqui no forum e ve o modelo que ele usa, eu gostei muito, Agora tudo depende do uso que voce vai querer para eles, o tipo de som que quer montar e tudo mais.
referente aos Mid nunca escutei.
Seria bom se seu player tivesse crossover 3way... daria para fazer bi-amp e testar vários cortes.
Tenta cortar em 3khz (12db) e vê se o tw ñ reclama. Se conhecer alguém q tenha um crossover assim, é só testar. Os da NAR (PRO e COMP) possuem esse corte.
Como a sensibilidade dos 2 é semelhante, talvez nem precise atenuar o tw.
Se possível, usa amp sim e vc verá q melhora bastante. Se vc ñ é de ficar com o carro desligado e o som ligado, ñ tem problema.
Editado por Alves
Os que eu uso são esses:
https://www.madisound.com/store/product_info.php?products_id=1679
Quanto aos mids que vc postou, o que está no link é de 8ohms, e tem blindabem magnética, cara de mid pra usar em residêncial. Tanto a impedância quanto a blindagem dificultam a instalação no carro.
O tweeter eu nunca ouvi, mas deve ser possível usar com um corte de 12db/8a, em uns 3500hz. Pelo preço, compra e ouve!
Só tem que pensar como instalá-lo, pois ele vem sem faceplate.
Na realidade segundo o anuncio onde comprei consta 4ohms:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390311224944
mas realmente no link que ele coloca como referencia do falante, consta 8 ohms... vou torcer pra ser 4ohms mesmo.
Quanto ao tw.. acredito que este seu seja superior ao meu.. mas como vou colocar o tw no local original do new civic, este seu não caberia.. por isso optei por este outro que será facil instalar..
EDIT: ele é realmente residencial, mas é 4ohms:
"PRODUCT INFO
Premium quality Vifa driver with 33mm coil, cast basket, poly cone, rubber surround & magnetic sheilding. A special feature of this unit is the single cut frame edge allowing tight mounting of a tweeter in both standard or MTM configuration. Very similar specifications to the P17SJ-00-08 but in a 4 ohm impedance as seen in the MFG link in the specs table below the pics"
espero que ele caiba na porta do civic...
Editado por Rodrigo Lima E2K
