jeff123
Trio com falantes de 12", 50Hz.
Bom galera um amigo meu está querendo montar um som com falantes de 12" para dispensar o uso de mg, será que é possivel conseguir boa resposta apartir dos 50Hz, sem ficar (poc poc)?
ele me passou esse falantes.
bruthus 12 1200
http://www.oversound.com.br/pagina/produto/bru12-1200-4.html
são feios mas consegui de 325 R$ cada e simulando aqui mostro uma resposta legal, alguem ja viu tocando?
e os snake gtx600
http://www.snakepro.com.br/v2/detalhe_produto.asp?id=39793141605Y08WUR4
são bem bonitos, e muito caros 500R$ cada! simulando na resposta mostrou-se bem parecido com o bruthus até uns 120Hz depois disso começa a ter ganho nas frequência medias (acho que ia ficar poc poc)estão praticamente descartados
alguém tem alguma indica algum falante que se comporte como subwoofer mas também toque bem acima de 500Hz?
ele pretende optar por falantes de 12" pelo custo, lembrando que ira usar 4 falantes de 12" num I30
se achar usados em um bom preço, wpu é uma boa opção.
entre os 2 citados apostaria nos snake.
acho que o ovs 12-600 tambem entra na briga!
WPU 12" são bons msmo pra isso, os GTX600 são muito bons, se estão mantendo o grafico mais alto que os Bruthus acima de 1200 significa qe eles vao subir bem e cumprir o papel de medios melhor que os Bruthus, nao?
rapaz ultimamente não to vendo wpu nem novo + parece que os vendedores só vendem o tornado.
sobre os ovs simulamos aqui mas ele tem um xmax muito pequeno 4,5mm então ja ultrapassa. o wpu1209 também mostra ultrapassando 4,3mm.
aqui umas imagens:
snake gtx600 amarelo
selenium wpu 1209 rosa
oversound bruthus 12 1200 verde
spl: 60809992.th.png
xmax: 12cone.th.png
impedância: 12cone.th.png
Miranda eu vi esse video, achei bem legal, muito forte mesmo. e parece tar descendo bem, os Ovs são muito mais bonitos que os bruthus. a questão é se ultrapassar o xmax o falante vai começar a rapar a bobina.
Acompanhando....
Faz tempo que estou querendo trocar de carro, pegar uma saveiro ou montana e montar 6 ou 8x12, haja visto que a pressão sonora na frente do falante é muito maior do que os falantes de 15 e de 18 (que estranhamente, parecem ter mais grave na parte de trás) (lembro uma vez que o Sandro Café comentou isso num tópico)
Inclusive, até deixo um questionamento aqui: No caso de utilizar 6 ou 8 falantes de 12 e utilizar câmara única, o ganho seria bom?
Estes Over Bruthus 12 1200(600W RMS)tb vou usar...eu ia colocar OVS600, mas na simulação que fiz deu 2 dbs á mais de pressão, sem falar no Xmáx ser bem maior (6mm) contra (4mm)....
A minha caixa é para tocar até 80Hz,vou completar com sub depois, mas neste caso simulei com 1200w e ainda assim aguenta...este preço vc achou onde?...eu consegui quase isto...
fiz uma comparação rápida aqui pontos positivos:
bruthus:
maior Xmax
Fs mais baixa
menor preço
maior pico entre 50 até 80Hz
OVS:
maior sensibilidade
mais bonito
resposta apartir de 150Hz maior que o bruthus
aparenta que vai tocar com melhor qualidade
estou simulando caixas com 70L total, sintonia em 55Hz. DAD te mandei mp.
vou montar um som pra um new civic de um cliente e como ele quer usar o minimo possivel da mala, escolhemos o over 12 1200, pois foi o que apresentou a melhor resposta com a menor caixa. tambem avaliamos outros, e a ordem é o seguinte, considerando o que mais desce: over 12 1200, wpu 1209,snake gtk 1200 e o eros mb 2,2k.
UP....O q q aconteceu com o projeto??
Alguém aí já ouviu 6 ou 8 woofers de 12 polegadas, com potência menor que 1000RMS tocar legal (o tocar legal que digo, é uma resposta plana e som equilibrado, podendo escutar de tudo funk, eletro, sertanejo, etc...etc..)???
o que aconteceu foi que ele partiu pra 6 312 lc. mas eu nem ouvi ainda estou em MG so vou pra BA dia 22, segundo ele falo que ta legal, mas o sacana nem me mandou fotos :banghead
Opá...
Legal. Quando puder ouvir, aproveite e toque umas músicas com frequencias baixas e graves um pouco extendidos e veja qual será o resultado. Confesso que a idéia de fazer 6 x 312LC + SD5K + 2D405 + 2 Tryinium na Saveiro é uma coisa que me bate na cabeça de vez em quando... hehehehe
Opá...
ouvi dizer que a eros ia lançar os novos LC 512 LC, mas não vi parâmetros nem nada só comentários mesmo
