fheborgomani
FOTOS DO SEU SPL !
Ainda vou ver como ele dica funcionando direito, mas sempre tive vontade de algo mais forte, mas não tenho muita ideia do que por :(
Coloca 2
Fica bom sim
Com bastante bateria e cabos bons
no meu set com os edx a melhor opção de caixa foi com 60litros 2 dutos de 3' 32cm
Ficou muito bom.
A que tenho acredito que seja por volta de 60L, mas para campeonato acho que devo fazer outra, dizem que uma com menor litragem faz dar um SPL bem maior. Como vou usar um sedan pra competir, vai ser meio complicado um resultado satisfatório :(
Se puder deixar a caixa no banco de trás, acho que da pra competir com os hatch :legal: Vai ser 300ah apenas pra competir, dia-a-dia é 150.
Fico procurando no fórum algumas dicas que possa ganhar uns Db's ;)
dos 35 aos 50hz toca melhor que a caixa que tinha no uno (60l @35hz)
tem apenas dois dias que estou com o sub acho que precisa amaciar mais um pouco, lembrando que esse é o 310.
vou abrir um topico com fotos da montagem do set.
Novo set que montei... esta semana... Sai de duas DD512 pra este MTX que esta muito melhor que o anterior :vts :vts :vts
Putz, se eu for postas as fotos de todos os meus sets aqui, vai longeeeeeeeeeeeeeeeeeee... rs
Vou Postar uma de cada só:
1) Cerwin Vega Stroker 15D - Empurrado por um Earthquake 200DHC
2) 3 Shocker Terremoto - Empurrados por um Audiophonic Edge 3K
3) 2 DB Drive Speed Series - Empurrado por um MTX TE1501D(só achei da caixa, fiquei pouco tempo com ele)
4) Lanzar Optidrive 12" - Empurrado por MTX TE1501D
5) 2 Fosgate T1 - Empurrado por Clarion DPX11551
6) JL 10W6 - Empurrado por Clarion DPX11551
7) 4 Clarion PXW1052 - Empurrado por Clarion DPX11551 (ainda em construção)
Antes do Cerwin Vega, já tive Falcon. Bicho Papão, HBuster Killer, Magnum Rex de 800 e 1300... Nacional, nunca mais...
Qual foi o set que mais lhe agradou ?
Set atual ainda não terminei de montar o som por completo
4 Subwoofers pioneer 12 w310 S4
1 Amplificador Taramps HD 3000
1 Par de Alto falantes 6" Bomber Quadrixial 100 rms nas portas (será substituido por kit 2 vias)
1 Bateria Cral 90 Ah
Rca Stetsom
Radio pioneer
http://uploaddeimagens.com.br/images/000/360/823/full/P8070043.JPG?1410915175
Set ainda em andamento, porém já ganhei um campeonato SPL Extreme com ele do jeito que está
Fotos do SPL num Peugeot 207
4x pionener 309 S4
Taramps t2700d
bateria auxiliar 180ah
2x 6x6" nas portas dianteiras
2x 5x5" nas portas traseiras
SHOW !!!!
Qual as medidas dos dutos ? 4" x por quanto ??
Sons da minha cidade eles vulgo aqui por eles ''spl''
esse era meu hahah
esse também era...
qual o comprimento desses dutos ????
De qual caixa?
A primeira caixa era 46L brutos duto de 4'' por 26cm era bem misto mesmo, quase nada de subgrave escutava nela,
Agora a de baixo era 50l bruto duto 4x 29cm e vou te dizer essa sim era o capeta, tocava de tudo, quando liguei esse som em outro amplificador ''forte'' (stetsom 7k2)
Tinha nego q não acreditava q tinha só 2 falantes ligados era bemm forte mesmo.
De qual caixa?
tenho um set com 04 pionner .. com as seguintes medidas externas: AxLxC: 37 x 81 x 65 .. pensei em continuar com os 04 dutos de 27,50cm. Com essas medidas terei o bruto por camara de 45 litros ai por isso a dúvida dos dutos se continuava ou modifico. Por isso a pergunta de qual o comprimento dos dutos na imagem onde mostra os quatro pionner pra cima.
Mas diz ai. Posso testar com as medidas que você me passou 4" x 29cm? ou posso manter os meus 04 dutos 3"x 27,50 ?
ajuda ai .
Vlw !
ajuda ai .
Vlw !
Meu humilde set ainda em mudanças.
Player Kenwood MP9090u
Sd 600.1
Sd 250.1
Pionner 309 Caixa de 51 L duto de 3 ( Será trocado por um de 4)
2 6x9
Bateria Pioneiro 45 cofre e 55 mala
Cabeamento 21 mm Technoise
para usar os 4 pioneer 2 normal e 2 com o imã pra fora precisa inverter a polardade?
O meuuuu
FOto bemmm ruim e PM sujo, sem carpete na lateral... não tirei uma foto boa :(
Mas tá valendo.
O meuuuu
Mas tá valendo.
Que nada mano ta e bao demas
O melhor é oque temos
Editado por rafael_moff
Com certeza rafael :D
SHOW !!!!
SHOW !!!!
show ja vi que os paine ainda faz sucesso.
O meuuuu
Mas tá valendo.
O negócio é botar pra moer [-] Tá xique irmão! Sempre tive vontade de escutar um kicker desses ai deve tocar bagarai! :vts
Valeu Belmont, coloquei um alternador melhorzinho agora, voltei esse fds com o som.. ele é bem bacana, ouço de tudo nele hahahahah 144Litros a caixinha
Ve se dou um talento no PM essa semana e tirar umas fotos melhores!
