Tava lendo uns topicos, daquelas fontes monstruosas etc, eu fiz algumas fontes 14 V so que com amperagem baixa.
com transformador e tal.
queria saber qual é o fator que modifica a amperagem, se é componente ou é o transformador que a produz etc . OBRIGADO
Depende do tipo de fonte... dá uma estudada aí:
http://www.forumpcs.com.br/comunidade/viewtopic.php?t=128736
http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/113/63/
Pacote completo:
http://capacitacao-profissional.vivastreet.com.br/formacao-profissional+campo-grande-mato-grosso-do-sul/pacotao-de-apostilas-manutencao-em-fontes-at-e-atx-e-transf/29711164
Pesquise antes de criar um novo tópico.
Colega amperagem é uma palavra que o povo criou da medida de Corrente eletrica que é amperes,mesma coisa para voltagem, uma tradução da palavra voltage, não existe é tensão eletrica, A Corrente eletrica da fonte é uma união de varios fatores como corrente maxima do seu transformador, corrente maxima da sua ponte retificadora, a capacitando que você usa para retirar o ripple , exponha o seu projeto todo que podemos lhe ajudar.
Meu trafo é de 4A Entrada 110v fiz esquema com 4 diodos comun em caregadores de bateria , e 1 capacitor 6.000UF , extraio dela 17 Volts so que ela sozinha nao consegue ligar nem o Cd-Player so que consegue caregar bateria bem quando som está baxo mantem 2 bateria de 60A em 13,0volts mas quando boto para tocar o grave dece pra 11.9 , 11.8
set , 2 pionner 308d2+ banda vx ice 1500 2ohms, 2 bateria 60A e a fonte. os diodos estao assim. como na imagem
Editado por apoca
Apoca, se seu transformador é de 4A, sua fonte terá capacidade de 4A.
Se seu transformador for de 10A, você vai precisar de componentes que suportem 10A, e vai te dar a capacidade de 10A. Vc não leu aqueles artigoss que eu te indiquei não, né?
Li simm, é que o dono de uma eletronica aqui dice que nao é bem o trafo que delimita a amperagem ai fiquei confuso :X mais tudo bem vlw ;!
Fique beeeem longe dessa eletrônica... kkkkk...
Mas então aquelas fontes de 500 A da spark usina tinhan que ser com transformadores eletricos de poste ? porque eles não são grandes.
Se o TRANSFORMADOR é quem TRANSFORMA a tensão da rede em uma baixa tensão, então é claro que é ele quem limita sim...
Editado por apoca
Aquelas fontes, assim como a maioria das fontes hoje em dia são Fontes Chaveadas (PWM), não utilizam transformadores convencionais, utilizam uns transformadores tipo toroidal (pequenos) e outros componentes sofisticados pra transformar a tensão (volts) com alta amperagem.
Os transformadores não são mais utilizados em vários casos devido ao seu tamanho e peso. Até carregadores de celular que não necessitam de muita amperagem utilizam fonte chaveada.
Ah, entendi, obrigado !! chaveada é dificiel faze ? :X
