Carlos Gol Quadrado
Ligação do crossover do Kit 2 vias
Bom, quando instalei o meu kit CS 50K nos pezinhos não usei o tweeter do kit pq já tenho o kit CS60K instalados nas portas e os tweeter no painel....
Resumindo, o instalador disse que como não estava utilizando o tweeter desse kit não iria precisar do crossover, que segundo ele só faz corte para o tweeter.
Mas e os cortes de baixa para o midbass ???? segue a foto do crossover:
tem apenas os fios vermelho e preto IN e amarelo e marrom OUT.
como faço a ligação dentro dos pezinhos ???
Véio ,
O passa baixa do K é como o passa baixa do D , está no próprio corpo do midbass, então provavelmente o mesmo já está ligado.
Resta saber se quando foi instalado o cara não fez um by pass , (pois tem 3 terminais no midbass) e ligou direto sem passar pelo low pass.
Os meus 4 midbass 60D eu fiz o bypass do low pass deles :legal:
EDIT: agora que vi que é vc hehehe, tudo blz aí ?
Editado por rick demolidor
Véio ,
Fala Rick, tudo certo e vc ??????
Então, preciso verificar nos Midbass se o cara ligou utilizando o low pass.... não sabia que era integrado no mid... É simples essa ligação ??? como ligo o positivo e negativo nesses 3 terminais ????
abraços
abraços
Tudo blz Carlos !
São 3 terminais....vc vai observar a bobina do lowpass enrolada em volta da bundinha do midbass, normalmente o positivo tem uma pintinha vermelha na base do terminal , nos outros dois terminais um deles está ligado direto na cordoalha o outro está ligado nesse fio da bobina low pass. Pra estar (pelo q lembro) com lowpass ativo tem que ligar no terminal onde está chegando o fio da bobina.
Se pintar dúvida , vai no teste da pilha , além de tirar a dúvida da polaridade (são de tamanhos diferentes os terminais - não lembro agora) vc vai notar quando o ruído for mais abafado e quando for mais agudo.
Não sei se ajudei ou se consegui enrolar tudo huahauha :legal:
Gostaria de aproveitar o tópico pra uma dúvida aqui, eu reparei em uns kits, nesse cross separado, que era só pro tweeter, mas agora vi que que nos bravox vem no Mid mais componentes, mas e nos outros, acontece de ter Kits sem cross band-pass (tipo 80Hz à 3500Hz por exemplo) pro Mid? acho que meu próximo Up será um kit selenium (pelo custo x benefício) quando folgar $$$ um pouco.
Tudo blz Carlos !
Valeu Demolidor,
agora ficou claro, amanhã eu vou colocar a mão na massa e qualquer dúvida tiro uma foto e mando aqui...... rs
Pelo menos somente agora fiquei sabendo que o xover vem diretamente no mid.....
Outra dúvida, eu tenho 1 par de Midbass Bravox E2K no tampão, queria fazer cortes de frequência neles... a melhor maneira seria com capacitores ????
Demolidor, tirei umas fotos da ligação do MIdbass.... assim está utilizando o cross do mid ???
Não está muito nítido mas acho que consegue visualizar.
abraços
Parece que está certo ......
Onde estão as cordoalhas ?
Se estiverem nos terminais das beiradas então está correto , o low pass está atuante.
Vc pode cortar os midbass do tampão na base de capacitores mesmo , ou comprar no mercado livre divisores de 2ª ordem , que vão proteger melhor e ter corte mais preciso nos midbass.
