tugalol
Dimensinamento de Cabo, Fusível e Terra.
Atualmente tenho um Corzus HT 600 ligado em uma bateria Heliar 60 Ah com cabo de 21mm e Fusivel de 60 Ah.
Vou ligar agora um Taramps T.170 e estou com algumas duvidas.
Vou utilizar um Distribuidor de Energia no Porta Malas.
O Distribuidor tem 1 entrada de 21mm e duas saidas, uma de 16mm (HT 600) e outra de 6mm (T.170).
Essa ligação pode gerar algum problema para os módulos?
Qual fusivel devo colocar no porta fusivel? Ja que o HT 600 e o T.170 vai consumir em media 75 Ah
Abss
Tenho o mesmo que você amigo em termos de consumo , tenho duas baterias de 65A + SD400 + AB 200W, uso cabo 35mm no distribuidor e 2 saidas de 16mm com um fuse de 40A pro SD400 e 30A para o AB. Nunca me deu problemas.
O Fusivel deve suportar a corrente de trabalho dos amplificadores simultaneamente. Basta somá-las, o resultado é o valor do fusivel a ser usado.
Te aconselho adicionar outra bateria ao sistema, no minimo mais 60Ah.
abraço!
abraço!
Vlw ae tds que responderam..
Vou trocar o fuse pra 75Ah e colocar o distribuidor pros modulos!
Quanto a segunda bateria é um projeto futuro, mas pelo jeito vai demorar hahaha
