brunao_sp
Taramps 20.5kw 0,5 ohm
essa alta voltagem nao vale a pena em sistemas pequenos nao,a diferença de preço vai se igualar nas baterias,e fora o espaço q vai ocupar :legal: ,ou entao vc liga esse high na tomada 110 ou 220. :vts
eu nao me importo com espaço, cabem 4 baterias de 45amp no estepe, as outras 5 podem ir atraz dos bancos dianteiros, (no caso do t10k). o q eu quero é como falei, um som q toque poor horas com o carro desligado, pq nem sempre eu vou ta usando o som num lugar q tenha tomada pra mim ligar a fonte..
Editado por alexx
Tenho uma Amplificador Taramps 20.5 com 13 baterias AJAX de 60ha, de começo eu estava muito satisfeito pois meu som tava durando em torno de 10 horas, tranquilo... Só que ultimamente meu som tá durando umas 5 horas e olha lá.
Descobri que as baterias das pontas, a primeira e a ultima estão sofrendo uma descarga muito alta, e minhas baterias que tem apenas 6 meses de uso já não estão mais aquelas coisas.
Editado por Robsonmig
concerteza sao as baterias, ajax no começo é muito bom, mais depois começa perder resistencia, bateria nacional tem que ser moura
Estou vendo aqui, acho que vou acabar trocando devagar por Tudor. Que dizem ser uma bateria melhor.
O estranho aqui sobre as baterias é que já levei em 3 pessoas, que mediraum, testaraum, deixarão na carga, fizerão todos os tipo de teste que eles puderão. E todos me falaram a mesma coisa.
"Estão ÓTIMAS"
e a distribuicao da energia das baterias esta sendo boa para os cabos? tipo varios cabos e nao so um la no final...
e a recarga delas como e feita?
Estou colocando as fotos do meu SOM... no caso aqui, eu uso 13 baterias, AJAX 60ah, com cabo de 21mm pompeia.
Essa Tudor do lado esquerdo, é de 75ah, ela e mais uma AJAX de 60ha, são para 12V. Dando o Total de 15 baterias nesta caixa.
Repetindo.... tudo interligada com cabo pompeia 21mm. O cabo azul é liguado no final das 13 baterias e no negativo do 12V.
Os falantes são... 8 REC SOM 12'' de 1000 rms. E as Cornetas são 4 D250 Trio + 2 ST300, liguadas cada 2 conetas e 1 Twter em um canal em bridge na POWER ONE.
