chaparral
Sd1000.1d para 6x9
opa quero uma dica de vocês vou montar meu primeiro som e queria aa ajuda de voces
bom eu tenho pensado e pesquisado e decidi montar meu som assim
14 6x9 6993(forro de porta)
8 Tweeter st 302
4 Pioneer Ts-w309
minhas duvidas começam agora
1 roadstar 1600D ou SouDigital SD2000? (pro grave)
2 pyramid 800w (1 para cada porta) OU 1 (Sd1000.1d) para os 6x9 e 1 (SD400) so para os Tweeter?
e quanto de bateria 1 OU 2 de 150a?
queria colocar uma Fonte Automotiva Digital Spark Usina Bivolt 150a OU 200a compensa colocar? se eu colocar, eu nao precisaria deixar o carro ligado quando o som estivesse ligado ne?
e o MC de quantos farad?
por favor nao tenho muita noção ainda de som e queria que vocês me ajudassem ai pessoal
valeu obrigado
Taguatinga è em Goiás né?
Se perguntar no fórum vai ser :SD ou STETSOM.
Se perguntar por ai vai ser (receita de bolo no Goiás): RS + PYRAMID.
Uma coisa e certa e muito (médio e agudo) pra pouco grave, mais como a moda aqui é isso mesmo, vai na modinha e seja feliz.
EDIT; erro PT
Editado por alexjmachado
Taguatinga é no DF, Alex.
Mas sobre o som, uma SD 2000 para os subs e uma SD 1000 para os 6x9 ficaria muito mais forte que as outras opções. Eu uso uma Taramps para meus 6x9 e toca muito forte, já usei Pyramid e não chega nem perto.
Os tweeters ligados na SD 400 eu nunca ouvi e não sei se fica bom, mas já vi fotos e vídeos de sets usando SD 400 para tweeters. Mas outra opção boa e barata para tweeters é a Pyramid de 400w, custa no máximo 150 reais nova.
Use 2 baterias de 150ah, e a fonte Usina de 150a já daria conta do recado, mas se puder comprar a de 200a, melhor ainda.
Mega capacitor de 6 Farad.
Falando em 6x9.... Vou aproveitar o topico pra nao ficar abrindo outro....
A diferença de qualidade a altura desses 2 abaixo é grande?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179750197-bomber-6x9-new-edge-pentaxial-200w-rms-o-melhor--_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-174720346-alto-falante-bravox-6x9-potncia-e-qualidade-_JM
kkk, Pra mim os 6x9 da vida e tudo a mesma coisa!
na boa, eu usei um SD1500 para 16 6x9 da selenium. e falo, muito melhor que qualquer pyramid tocando!
olha.. geralmente a indicação é:
SD1500-2ohms pra tocar os 14 6x9 ligação final em 4,5ohms
SD2000-2ohms pra tocar os 4 subs ligação em 4ohms
SD400 pra tocar os 8 tw...
resultado é um som com baixo consumo e com sobra de potência, sem tanto perigo de estragar algum falante.
a fonte pode usar a de 150a junto com uma bateria de 170ah boa e nova (moura de preferencia)
EDIT; erro PT
pow meu medo também é esse ficar muita voz pra pouco grave, mais será mesmo que com fica pouco grave ? tomara que nao ne, e tambem nao quero colocar mais cara preta pq nao tenho espaço,
nany explica essa ligação de 4,5 ohms nos 14 6x9 ?
Ernany, não seria melhor ligar os 14 6x9 em uma SD de 1 ohm, ligando os 6x9 em 1,14 ohm (7 em paralelo ligado em serie com outros 7; 4/7= 0,57 * 2 = 1,14 ohm)?
Pq não logo 16 6x9" para casar as impedâncias certinho???
O povo adora montar estes tipos de projetos com impedâncias quebradas:
6 - 6x9";
10 - 6x9";
14 - 6x9";
22 - 6x9"...
Bom acho que um SD1000.1 vai faltar um pouco de potência para esses 14 6x9" 6993S...
O SD2000.1D vai ficar bacana para os subwoofers.
6 - 6x9";
10 - 6x9";
14 - 6x9";
22 - 6x9"...
é pq nao tem espaço para colocar mais 2 6x9; colocando entao o SD1500 inves do SD1000 ficaria melhor entao ne? e os graves do Subwoofer iam acompanhar a voz do 6x9? ou ta muita voz pra pouco Subwoofer?
Editado por chaparral
Ohh Suruba é mto 6x9 :vts
falando sério ,axo que é mto medio pra 4 subs ,mas sei lá, ou não né!
Tá muita voz para poucos subwoofers...
Mas isso vai depender da instalação para que seu set toque ao máximo e com muito rendimento!
como eu não tem mais espaço para colocar mais Subwoofer, entao o jeito seria botar as 2 pyramid para a voz que ai tocaria mais fraco a voz neh?ou nao?
Cara, não faz isso.
Não deixe de usar Soundigital para usar Pyramid. SD é muito superior.
Pode colocar a SD 1000 para os 6x9, e a SD 2000 para os subs. Vai tocar forte.
Eu como goiano já vi muitos sets com até 20 6x9 e 12 tweeters para apenas 4 subs Pioneer, e olha que os subs ainda eram ligados em Roadstar 1200d. Perto do que o povo usa aqui em GO e DF seu set vai ficar muito bom. :legal:
Cara, não faz isso.
é seria muita voz pra quem gosta de som ambiente mas com certeza ele deve fazer umas baguncinhas, tocar um frevo com outros carros, então 14 6x9 tá no padrão do som que deseja...
e se vc acha que os carros que vc vê aqui em BSB com 14 6x9 8ST ligados em 2 gs800 são fortes, pode imaginar que os 14 6x9 vão ficar muito melhor e mais forte no SD1000
compra o sd1500 2 ohms e faz a ligação pra fechar em 4ohms
ficaria assim:
1ª porta 3 6x9 em paralelo (1,33ohms) em serie com 4 6x9 em paralelo (1ohm) resultado final fica em 2.3ohms
2ª porta idem
faz serie das duas portas.. 2,3+2,3 = 4.6ohms de impedancia nominal..
se tivesse sd1500 1ohm.. era só abrir serie de uma porta com a outra com os 7 6x9 de cada porta em paralelo. Assim fecharia em 1,14ohms e todos falantes receberiam a mesma potencia..
mas pode fazer a ligação sugerida la em cima com amp de 2 ohms que não dá problema.. toca muito bem... temos uns 50 carros ligados assim... rsrss
Editado por Ernany
ficaria assim:
2ª porta idem
Mas ligando em paralelo 3 6x9 em serie com 4 6x9 em paralelo. nao daria impendancia diferente ?
sendo que os 3 ou os 4 receberiam mais potencia que os outros?
Usa SD mesmo para os 6x9", basta ajustar o amplificador para fazer os 6x9" tocarem em equilíbrio com os subwoofers!!!
Editado por dudufuddellys
é já decidi vou usar o SD mesmo, valeu ai pela ajuda pessoal
e as baterias vou ter que colocar no step, ou sera que da pra fazer um suporte la no motor?
não indico colocar bateria no motor
aquela regiao do cofre da bateria é mais protegida
em outra parte pode estar aquecendo e gerando perda de efieciencia da batera.
indico atras do banco ou no estepe.
e voltando a discussão de ficar pouco grave para o tanto de 6x9 eu nao acho que vai ficar nao, no meu caso sao 4 sub para 14 6x9.
pq meu vizinho aqui tem uma parati com 34 6x9 e 18 ST so para 8 Sub Pioneer, com um SD3000 para os 8 sub, e mesmo assim da um grave muito forte,
o que acham desse cara?
Em GO e DF 90% dos carros tem som desse tipo.
Se você curte, pode montar que você vai gostar do resultado.
aah e no caso seria o SD 2000 mesmo ne? ou o SD1500 ja da conta do recado?
pq os Subs dao o total de 1600, e colocando SD2000 neles nao iria queimar eles(os subs) ?
ja que estaria colocando mais potencia que os subs geram?
e o LED clip serve pra que mesmo? serve para dizer que o Amplificador está no seu limite ou serve para indicar que os Subs estao no seu limite?
