JunioR206
Snake GTX ou GTK 1200 ??
Fala galera blza ?
É o seguinte quero montar meu 1º mini trio a idéia era montar um Par de woofers de 15 mas o porta malas é pequeno (Peugeot 206) então decidi pegar dois de 12 pol mesmo.
No inicio tinha pensado em 2 tornados de 1.100 rms, mas depois de pesquisar um pouco fiquei tendendo para os woofers da linha Snake de 1200 rms.
Agora pra competir de igual pra igual com um som que tenha um par de Selenium tornados qual série é mais indicada da Snake a GTX ou a GTK, já ouvi falar q a GTK puxa + pro gravao então seria os GTK os melhores pra competir contra os tornados é isso mesmo ?
O módulo me indicaram SD 2500 pra empurrar o par de GTK 1200
Tinha pensado tbm em usar Drivers Ti selenium 220ti (Qndo a idéia era usar os tornados) mas agora estou pensando em usar um par de Ti Snake 145.
Me ajudem a descobrir se estou no caminho certo galera..
Por favor comentem e opinem..
Abcs
Iria nos MB 2.2k
e d250x essas SD145 é 18 dB/oitava .. e driver TI na minha opnião so fica bom com modulos AB.
Vai de..
2x MB 2.2k (T2.7kw)
2x d250x + ST400 (T400)
250A de bateria
vai estar bem servido.
Iria nos MB 2.2k
Vai de..
2x MB 2.2k (T2.7kw)
250A de bateria
Eu esqueci de postar, mas já tenho um Rodstar Power One e 2 Dx 250x
Mas pra estero qro algo + forte pra acompanhar bem os 2400 rms de mono, por isso falei dos drivers Ti, e se nao me engano o P.One é AB então posso usar os Ti sem problemas no bridge dele q é de 360 rms em 4 ohms.
Pensei no outro brige talvez ligar um par de woofer de 8 ou 10 pol pra fazer os medios/graves
Qnto a bateria auxiliar com ctza vou procurar comprar, tbm.
Então,se você gosta do grave dos tornados, mb 2.2k seria HORRIVEL pra você! É um falante destinado a médio grave ou pancadão.
Eu colocaria 2 15-800 nos graves, 2 10pw3 nos médios e 2 D220Ti nos agudos, tornado 15" não chega nem perto dos 15-800.
A mala do PUG é pequena mas cabe 2x15" em caixa adequada sim... Já vi PUG 206 com 2x18" 2x10" 2 drives e 2 tw, só fazer um bom projeto que entra tudo nos seus devidos espaços!
Boa sorte :legal:
2x18 lugas no pug? essa é uma das coisas da qual eu queria ver, uma vez me falaram 2x 18 no gol quadrado e eu ri, qndo fui ver era um virado pro outro com uma caixa de mer**!
RS-4510AMP Roadstar
AMPLIFICADOR MOSFET CLASSE "AB"
4 canais de 100 watts rms em 4 ohms estéreo
4 canais de 180 watts rms em 2 ohms estéreo
2 canais de 360 watts rms em 4 ohms bridged
Fonte de saída mosfet power
Conectores dourados
Fusível de proteção de 40ax2
4 entradas e 2 saídas em rca
Resposta de freqüência a 1khz = 10hz~50khz+0,-3db
Crossover 2 vias hi / full / low
Dimensões: 249x58x421mm
RS-4510AMP Roadstar
Conectores dourados
Unica coisa que não se perde na vida é o conhecimento, Vlw :)
2 15/800 08 omhs caixa 150 litros
sd 2500 ou 3000 4 ohms
2 10pw3 selenium ou 100w8 over + teu Power One
2 d220ti
Tocar forte, qualidade impressionante, bem misto.
eu tbm indico falantes de 15".
e driver Ti só se for usar MG. se não vai de fenólico + st.
se não se importar em perder todo o porta malas, cabe sim os 2x 15" + 2x 10" + 2 Ti.
Amigo, seria melhor com certeza usar 2 de 15" + 2 de 10" ou 8", mas se quer poupar espaço e ir de 12", com os Snakes você estara bem servido.
Entre Snake GTK e GTX eu particulamente, fiquei com os GTK, pelo fato de ter FS mais baixo, e a bobina ser de cobre (maior resistencia), ao contrario do GTX que tem FS mais alto e bobina de aluminio (menor resistencia), tem qualidade melhor nos médios,já simulei bastante eles dois, e os GTK se sobresai um pouco na faixa de grave porem perde na faixa de medios acima de 100hz, particulamente, para quem quer algo mais equilibrado, que suporte alguns abusos, iria de GTK, e se quiser um sistema de mais qualidade em voz, falar mais alto iria de GTX.
Wandick Wagnenr
Eu nunca vi tbm com 2 de 18, mas vi agora nas fotos e realmente coube mas o cara teve q fazer uma gambiarra pra bateria q dispensou o step.
Achei o tópico do PUG 206 com os 18"... é de babar!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=96578&hl=sacibahia
Olhando o porta-malas aberto e o som tocando ta bonito de se ver, mas eu qro algo menos extravagante e + funcional tbm rss..
Sabias palavras rsss...
O GTX é o melhor em caso de falantes de 12" polegadas
abraços
Vlw brother vou considerar isso já q pretendo usar 2 x 12 mesmo...
Wandick Wagnenr
Brother vlw mesmo, vc postou praticamente tudo q eu tava qrendo saber, o cara da ***** tbm tinha me indicado o GTK pro q eu tava qrendo q era + gravao comparado com o tornado, e como eu sou daqueles q é um pouco abusado acho q vou de GTK mesmo, e vou tentar colocar + 2 de 10 ou d 8 pro MG sem perder tanto o espaço da mala, afinal ainda tem bateria auxiliar pra entrar, MC, crossover e etc.
Vlw mesmo Wandick
Boa sorte :legal:
Então eu não ligo mto pro espaço do porta malas, mas não qro que a visão que tenho do retrovisor interno pro vidro traseiro seja afetada, ou seja qro manter a caixa no maximo no nivel do tampão traseiro, por isso nao da pra abusar do tamanho dos woofers, até pq tem + cosias pra entrar na mala com bateria auxiliar, modulos, croossover etc.
Alias to precisando de indicação de lojas em SP pra montar esse projeto indica alguma ??
Quer gastar quanto na instalação ? Varia de R$200 até R$2000
Bom falando de só "Instalar" pensei q sair na média uns 400...
Mas to achando q vai passar um pouco disso por causa dos MG q vao ter q ser adaptados de alguma forma sem atrapalhar a visao, vai instalar bateria aux etc etc etc...
Qria só um projeto bem montado + simples nada extravagante qro q seja funcional.
Tem as famosinhas já, Krococar, Leandrini... Mas é um tiro no peito! É MUITO caro!
O moica tem uma loja de som também, visu bem clean, todos as fotos do trampo dele ficaram show... Fica na Vila Maria, recomendo você dar uma conversada com ele
Eu conheço a Krococar e a Leandrini são mto careiras e o negócio deles é estética.
To precisando de um tramp oassim mesmo, Clean, simples e pratico.
Nao ligode ser tudo meio quadrado nao.
Quero é q seja eficiente.
Pensei em algo assim só q eu usando 2 woofers de baixo só
Ou um esquema assim só q 2 woofers ao inves de 1
Editado por JunioR206
