darkichigo
Duvida caixa para pionner
Eae pessoal
to com uma duvida basica
eu montei uma caixa no WinISD beta com 1 ts-w308d2 com 64 litros 2 dutos de 4 polegada com 53 centimetros sintonizada a 35hz em um gol bola duas portas to usando uma soundigital de 1000rms a 2 ohms (o falante ta ligado a 4 ohms)
resumindo a caixa toca muito forte no subgrave
mas a questao e que quando toco catacumba com o modulo clipando as vezes vinha o cheiro de resina mais agora mesmo sem clipar ele esquenta nao sei a qual temperatura ele chega mais começando a cheirar queimado mesmo e nao resina
queria saber se e porque a caixa e muito grande e ele excurciona muito ou foi muita potencia aplicada [¨]
quero montar uma caixa com 4 ts-w309s4 com aproximadamente 240 litros mas tenho que tirar essa duvida antes
agradeço antecipadamente pois ja aprendi muito aqui no autoforum
Geralmente, em caixas maiores com sintonia mais baixa o subwoofer trabalha com excursão mais alta. Por esta causa teríamos que maneirar na potência aplicada ao subwoofer pra que ele não trabalhe ultrapassando seus limites.
Agora no seu caso está com uma caixa BEEEM grandinha com sintonia relativamente baixa e headroom maior que 3db. Admiro o subwoofer estar tocando até agora!
É por essas e outras que não existe no mundo um subwoofer com maior custo benefício.
meu player e um dvd retratil pioneer 5900 sem usb
eu utilizo o crossover do proprio player e sao essas as configuraçoes
lound off
equalizador flat (acho que e assim que se escreve)
hpf em 125 mas nao utilizo modulo na voz
subwoffer em 50hz
na soundigital
o level ta no minimo
o hpf ta em 20hz
o lpf ta em 20hz
o volume do player vai ate 40 mas utilizo no maximo 20 dependendo da musica volume maximo 16
eu sei de uma coisa o teto, parabrisa, capo, volante, porta malas nem si fala ta pulando mais que o sub [¨]
axo q eh as 2 coisas aliadas q tao detonando o sub
axo q a caixa ta fazendo ele passar do xmax , as bordas nao tao dobrando pelo alto excursionamento?
e se vc ta clipando po dev ta mandando uns 600w pro sub, eh mt coisa eu axo em
deixo pros mais entendidos, acompanhando
