Carlos Gol Quadrado
Mini Trio
Quero completar o meu mini trio, tenho um módulo parado (Blaupunkt GTA 280) 2 canais de 105 W 2 ohms ou 1 bridge de 210 W 4 ohms.
Quero ligar 1 par de Driver Fenolico D250-X 8 Ohms 100WRMS mais 1 par de Super Tweeter ST350 8 Ohms 100WRMS.
ou
1 Par de Selenium Driver de titanio D220TI 80WMRS (2.000Hz) 8 Ohms. (sem super Tweeter)
Esse módulo aguenta? Qual esquema vai ficar melhor ????
Como vc não tem MG, colocar Ti vai ficar um buraco muito grande! Pra você o ideal é usar fenólico + st.
EU usaria D200 em vez das D250-x,o timbre é muito mais gostoso, menos extridente, mais encorpado!
O ampli dá conta sim, visto que você tem 2UXP, 2 D200/250X dá e SOBRA! Qualquer ampzinho toca sossegado.
Liga os drivers em paralelo e liga em 1 canal, com os tweeters a mesma coisa.
O ampli é apenas 2 canais, fechando em 2ohms 105w por canal ou então apenas 1 canal em bridge de 210w.
Você quis dizer para eu ligar no modo bridge tudo em 1 canal só ?????
valeu
Não!
Faz o seguinte, liga 1 driver e 1 st em paralelo resultando 4ohms e liga no canal de 2ohms, vai tocar no dobro da impedância mas como é driver e st, tem alta sensibilidade e já vai tocar bem com pouca potência aplicada! No outro canal você faz a mesma coisa.
Não!
Então fechou, vou fazer essa ligação mesmo. Amanhã vou pegar os Drivers e ST, a corneta você pode recomendar algum modelo ??? quero usar a menor possível por causa de espaço.
valeu
Eu já usei um par de D200 com corte 500Hz - 12dB 8ª na 17-25 (famosa "xuxinha") e gostei... Não tem picos, toca flat e espalha legal o som, se o intuito é qualidade, creio que é uma das melhores! (E é pequena!)
Na verdade, eu tentaria fazer o seguinte...
..uma caixinha com 2 woofers e 1 drive + tw.. ou drive ti... ou apenas tw (caso seja woofer de 6 ou 8)
A power vox, assim como outras marcas.. possuem bons woofers de 6'.. precisando de caixas MINUSCULAS!
Um par de woofer de 6' + um tweeter já daria um belo SPL e com qualidade!
Ou caso queira fazer 'festinhas' com qualidade, eu recomendo:
2x10pw3 + drive ti!
Faz uma dutadinha e coloca ela na mala sempre q for rolar a festa! Da pra usar teu amp em tri-mode numa boa!
2x10pw3 + drive ti!
Então, a idéia era colocar 2x 8pw3 e drive ti... mas a treta é espaço, já tenho a caixa com os UXP... nunca tive som com corneta, estou fazendo apenas uma experiência.
Quem sabe posso tirar os meus 6X9 do tampão (selado) e colocar os 8pw3 é uma opção.
valeu
valeu
Vc tem um par de 6x9 selado bacana, ta achando o som deles insuficiente pra fora? Eu me contentaria só com os 6x9 num mini trio.
Nunca ouvi o som desses woofer,mas acredito que junto com o driver de ti fica mais bacana que os 6x9.....
Se estiver disposto a testar manda bala, pior não vai fica não.
