ClaytonMaia
Refurar Cubo F1000
Olá pessoal tudo bem? Espero que sim, seguinte tenho uma f1000 (1989) c/ furação original 5x139.7
gostaria de saber se vale a pena e se tem como eu refurar pra 5x100 pois tenho aro 20 no meu golf
e gostaria de usa-las na f1000? Compensa o trampo? Abraço
Primeiro tem que ver se não há componentes dentro do cubo a essa distância (100mm). É uma grande diferença para 5X139,7.
Em segundo lugar vai causar um esforço maior no cubo, pela maior proximidade entre os parafusos de fixação. Se os cubos ainda forem originais de 1989 pode vim a ter problema de estresse ou fadiga do material.
Não existe a possibilidade de trocar esses aros por outros mais apropriados para a F1000?
Editado por HYCO
Bom sou leigo no assunto, mas....
1- Acho que se o aro não for cromado, não rola de mudar a furação do aro?
2- Por se tratar de um carro ja com uma idade, eu furaria o cubo, e faria como o colega falou ver a distancia e se não vai bater em alguma coisa, acredito que não va...
3- Tem que ser bem feito, pois do contrário vc vai ter muita dor de cabeça com alinhamento e etc....
Abraços.
Quanto à maior proximidade dos furos não sei, mas acho que não tem problema.
Entretanto, tem um outro fator que ainda não foi mencionado, o offset (o quanto a roda fica mais pra dentro ou fora do paralama). O offset da F1000 é 11, se não me engano, e o das suas rodas do Golf provavelmente é acima de 40. A roda pode pegar no amortecedor ou outra coisa. Antes de refurar a roda ou o carro, veja isso.
o pr_miguel tirou as palavras da minha boca verifica antes de qualquer coisa o off-set das rodas,e lhe recomendo procurar algum torneiro bom para fazer os adaptadores q acho mais viavel q refurar o cubo,e depois posta foto da f-1000 p gent ver o resultado :legal:
