doidinhooi
montado um trio
Boa trde ai galera, to com um amigo que naum entende de som querendo montar um triozinho pra ele numa ecosport.
agora vem os detalhes to vendo pra ele pra ele colocar:
1- mtl-2 com dois oversound 18/600
2- eros 312L
2- SNAKE 3051 OU 3025 TI
1- SD 2000
1 - CORZUS 600RMS
AGORA VAMOS LÁ SERA QUE A MTL VAI FICAR BOA no carro dele ? ou seria melhor outro swoofer e outra caixa (obs: optei pela mtl pois apareceu uma por 880 ja com os over nela )
entou com duvidas pois ele falou que o que eu falar ta falado e ele comprar na hora , por isso to aqui compartilhando com vc pois tb naum tenho tanta experiência assim.
aceito opnioes para novo set tb ?
Eu só tiraria o corzus! =)
FALA AI BLOMM blz cara será que vai ficar bom mesmo esse set ! pois todos falam mais nunca vi uma mtl em carro sei que da um puta grave ate o BLauPunKT user aqui tb ja usou e falou que ficou show !
sobre o corzus to vendo com um user aqui pra pegar o stetsom 4x120 para por as ti e vou ver outro modulo para os eros, tem alguma indicação bloom? essa semana ja vou comprar as paradas e começar a postar as fotos aqui pra a rapziada ver !
MTL é picuda.. mas como teve gente que aprovou manifold, vai aprovar MTL também! toca bem de 50 a 250hz!
vlw bloom agora to vendo o espaço na mala da eco ta sendo um problema pq a ecosport tem 72 e a caixa tem 76cm
Se reduzir vai perder MUITO em musicalidade! Pois a caixa é devidamente projetada pra ter o maximo de rendimento!
pois é bloom realmente tentamos de tudo e a bendita não deu na mala , vou tentar outras caixas !
Ia ficar muito interessante ver essa MTL ai tocando fechada eihm... mas como nao deu.. estamos aguardando novas soluções.
ai galera so retomando o tópico!
o som ficou da seguinte maneira :
2 x over 15/800rms + sd2000
2 x selenium 10pw3 + stetsom 4x120
2 x drive ti snake 3051 + stetsom 4x120
baterias 45 cofre + 105amp gel +105 amp gel
Crossover roadstar digital
radio SONY XPLOD CDX-GT929U
O som ficou muito show dando um puta grave , realmente me espantei com esses over 15/800rms , ta dando um grave muito gostoso de se ouvir !
OBS: a caixa esta em teste pois consegui pegar os subs e vei de brinde uma mtl de 15 kkkkk achei logo caixa feita no olhometro mais me surpreendeu !!!! vou postar umas fotos e fazer uns videos aqui pra galera ver !
Agora vou pedir qa ajuda e vcs na regulagem dos cross, pois coloquei os cortes assim me ajude ai se estiver errado galera :
sub over * lp 80hz --- hp off --subsonico 0
medio (selenium10pw3) lp off ---hp 180hz
drive ti lp off ---- hp 1.2k
SD 2000 GANHO QUASE ZERADO AGORA NO MODULO DEIXO O LP ? E O SUBSONIC COMO????
essa e minha duvida galera
Se ainda tiver espaço na eco, dava pra botar mais um 10pw3.. pois o par vai sofrer pra acompanhar os over!
Quanto ao amp, a forma de regular, confira:
http://www.google.com.br/custom?hl=pt-BR&safe=active&client=pub-3960209123921594&cof=FORID%3A13%3BAH%3Aleft%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fautoforum.com.br%3BCX%3Aautoforum%2520search%25202010%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fstforum.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Ftopo_50px_google.jpg%3BLH%3A50%3BLC%3A%233d81ee%3BVLC%3A%23663399%3BGALT%3A%230066cc%3BDIV%3A%23336699%3B&adkw=AELymgXvNQMvQpBwtLYE8sQibSe00ai3BCCsz5eLEmmVEgBdo0rdO82ZvHCLqaDUy4CJMYN5E6f4b-fNpdccCuCARaIfmKY4wU-c-cyfHIYyg6UTroSaY7_whTI-ZVEpHiDNyPwZHNZNwVMDB7QLn2SO3dZRYvUl_XBfoPu1WSU812sl7ZuQRk20Z95Iv5soOh4SkrckzorTXxuVB9hg2-XKXtZwhHpGnxBLC5smSstzxpJ1J9lw3fW3mBIcOkHmCWOfAIEmgnW3&channel=6779521030&boostcse=0&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&q=regular+amp&btnG=Pesquisar&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9ejl0k-1lrl
ou.. regular crossover:
http://www.google.com.br/custom?hl=pt-BR&safe=active&client=pub-3960209123921594&cof=FORID%3A13%3BAH%3Aleft%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fautoforum.com.br%3BCX%3Aautoforum%2520search%25202010%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fstforum.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Ftopo_50px_google.jpg%3BLH%3A50%3BLC%3A%233d81ee%3BVLC%3A%23663399%3BGALT%3A%230066cc%3BDIV%3A%23336699%3B&adkw=AELymgXvNQMvQpBwtLYE8sQibSe00ai3BCCsz5eLEmmVEgBdo0rdO82ZvHCLqaDUy4CJMYN5E6f4b-fNpdccCuCARaIfmKY4wU-c-cyfHIYyg6UTroSaY7_whTI-ZVEpHiDNyPwZHNZNwVMDB7QLn2SO3dZRYvUl_XBfoPu1WSU812sl7ZuQRk20Z95Iv5soOh4SkrckzorTXxuVB9hg2-XKXtZwhHpGnxBLC5smSstzxpJ1J9lw3fW3mBIcOkHmCWOfAIEmgnW3&channel=6779521030&boostcse=0&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&q=regular+crossover&btnG=Pesquisar&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9ejl0k-1lrl
ola,, q tipo e essa MTL? sera q 2 sub 308 fik bem numa manifold? como faco p por 1 stw + 2 driver + pw3 num canal? poderia? e pq ta so os stw e driver e qria por + 1 12pw3 no canao p casar a impedancia e aprov a potencia rms.
vlw blomm novamente vc me dando uma luz ! sobre o pw3 10"na mala naum deu espaço pra mais nada cara !
eu aumentaria o LPF dos over colocaria em uns 125~150hz
e o subsonico em 40hz pelo menos.
e HPF dos pw3 dai pra frente 125~150hz
aumentaria tambem o hpf dos drivers, dependendo do que o fabricante recomenda eu cortaria a pelo menos 1800hz (HPF)
pra regular o módulo deixe o aparelho todo em flat (todas as opções em 0) e o volume em 70%, subsônico em 40hz e LPF em 150hz.
vá aumentando o ganho até começar a piscar o clip junto com a batida, abaixo um pouco o ganho e pronto! ta regulado!
nos MG + Driver faça corretamente os cortes e vá aumentando o ganho até ficar equilibrado (a seu gosto).
Coloca eles em seladinhas de ~10 litros.. vai dar um pico nos 120hz mas não é tão enjoativo!
Ou quem sabe nas portas traseiras? Os meus são assim.. 2x10' + 1 drive ti por porta traseira!
fala ai galera eu sumi e ainda nao coloquei video pq a eco do amigo ta fazendo a embreagem que foi pro saco mais essa semana ja ta na rua denovo, mais i2afael vou fazer essa regulaguem, e bloom as caixinhas dos pw3 foi feita numa dutada assim que eu tive com o carro na mao vou medir direitinho e colocar aqui as medidas , agradeço a vcs ai pela ajuda galera
