RicaBR
Duvida Usar ou não usar Bateria reserva
Opa galera uso um taramps ta 2000d e um huricane hr 4.120
a maior bateria que consegui colocar na Palio week foi uma moura caixa alta de 80A e 780a de pico
e me sobrou a bateria original do carro que tem 2 semanas de uso, é uma moura de 50a e 250a de pico.
Utilizo tambem um mega capacitor de 10Farad da marca ssL.
Agora a duvida, vale a pena instalar a bateria que sobrou no porta mala de reforço se vai ajudar, como faço o Serviço??
Obrigado galera
Obrigado galera
cara coloca quantas baterias vc puder
muita amperagem nunca é de mais
modulo digital nao pode ficar sem energia de jeito nenhum..
falow
Essa de 50Ah ainda seria pouco. No minimo, mais 100~150Ah de auxiliar, qualquer coisa troque o alternador por um de maior capacidade.
Ligue a bateria do cofre em paralelo com a auxiliar, instalando proximo a cada polo positivo um fusivel ou disjuntor equivalente a soma do consumo de corrente dos amplificadores. Não tem erro.
A diferença vai ser perceptivel quando vc instalar a bateria auxiliar.
Abraço!
Essa de 50Ah ainda seria pouco. No minimo, mais 100~150Ah de auxiliar, qualquer coisa troque o alternador por um de maior capacidade. Ligue a bateria do cofre em paralelo com a auxiliar, instalando proximo a cada polo positivo um fusivel ou disjuntor equivalente a soma do consumo de corrente dos amplificadores. Não tem erro. A diferença vai ser perceptivel quando vc instalar a bateria auxiliar. Abraço!
Oque eu nao queria era justamente isso, trocar o alternador, porque o carro é 0km na verdade ta com 2000km.
vou procurar uma bateria pra colocar la , mas por enquanto vou colocar a original no porta malas melhor 50a a mais do que só os 80 da moura
abraços
E por acaso a garantia do automóvel não vai impedir a montagem de um som desse porte? Procure saber.
Sim, com certeza mais 50Ah ja vão ajudar muito!
abraço!
abraço!
Realmente, eu perguntei isso na fiat e a informação que eu tive é que se eu nao tocasse em nenhum fio ou interruptor original do veiculo e nao fizesse furos na carroceria, a unica garantia que posso perder é a da bateria.
então vou colocar essa de 50a que era a original do veiculo por enquanto até sobrar dinheiro para colocar uma AGM que pelo que li aqui no forum é muito boa.
Agora ficou uma duvida, como fazer a ligaçao ligo elas antes do capacitor ou depois do mesmo? e mais uma duvida, ja tenho um dijuntor na frente tenho que por outro apos essa bateria correto??
obrigado
