RicaBR
Taramp's TA-2000D
Opa galera estava com um Audiophonic club 12000 (1200RMS a 2ohms), e o que aconteceu que foi apenas 2 dias de uso e começou a soltar um cheiro de queimado
estou empurrando um Pionner ts w3002d4. Dai fui na TIKARA onde comprei e resolveram colocar outro Amp. igual pois acharam que era defeito do amp, bom depois de alguns minutos tocando
subiu cheiro de queimado novamente.
Então disgostei do amp e fiquei cabreiro porque alem de cheiro de queimado muito forte ele tinha um POP maldito quenado ligava,
dai pedi pra torcar e no que tinha disponivel na loja foi o TARAMPS, então escolhi o modelo TA 2000D ja esperando um possivel up de sub
e estive pensando em dar esse up de sub, o que voces acham de um DD de 15" e qual modelo DD eu compro?
Po galera o que montar em ??. com meu amp???
abraços
Quanto de bateria tem o seu sistema? cabeamento de quantos mm??
Se não estiver tudo de acordo qualquer modulo q vc colocar dará problema.
Pro TA2000 eu colocaria um DD3515
mais colocaria 4 Bravox UXP 10" Ficaria show ... :legal:
salve blz toreto entao manu meu proximo set vai se esse mesmo ai eim 4 uxp de 10" mais a minha ta-2000d vao ver assim se que possivel eu compro os subwoofer ai eu aviso como fico fmz falowwwww :legal:
opa demoro mano...avisa sim que vai ficar bem bruto seu set...
eu ja usei 2 UXP 10 ...e tocava muito imagine 4... :legal:
Opa entao o que eu consegui colocar no meu carro de mais forte de bateria foi uma Moura 80a caixa alta, com 780a de pico, e um megacapacitor de 10farad, em questao dos cabos utilizo
25mm para o taramps e 12mm para o huricane, sobrou a bateria nova do carro original, de 50a e 250a de pico, sera que melhora se eu colocala na mala do carro, mas sera que o alternador alimenta isso tudo?
Se tiver condições, compra duas AGM de 55ah e coloca debaixo dos bancos, elas são bem fininhas e cabe de boa. Caso contrário vai faltar alimentação pro TA2000. Caso não tenha condições, coloca a de 50a na mala e paciência né...rs
Ficaria legal 4 uxp de 10" nesse módulo ai.
caixa 30 a 35L litros e duto de 3"x25
ou 130L com câmara unica 4 dutos de 3" X 25cm
______________________________________________________
- Consumo máximo musical @ 12,6 VDC – 106 AMP.
- Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 212 AMP.
Creio que uns 150A é o suficiente.
_________________________________________________________________
entao manu eu to usando uma moura clean de 105ah na mala e outra moura de 75ah ate agora ta suave a minha ideia era colocar mais uma de 105ah moura ou uma de 150ah mais e osso de coloca na mala do uno mais ta tocando de boa ta-2000d + 2 uxp 12" :legal:
A então tá suave mano!
esses módulos novos não sei onde li que eles economizam bem mais bateria pelo método SMD tal
Até eu animei em um sisteminha com 4 subzin de 10" :legal:
Jaaá to até pesquisando 4 MTX TR4510-04 10" numa SD1500 ou algo parecido.
Editado por Lucas_spl
Ficaria legal 4 uxp de 10" nesse módulo ai.caixa 30 a 35L litros e duto de 3"x25ou 130L com câmara unica 4 dutos de 3" X 25cm______________________________________________________- Consumo máximo musical @ 12,6 VDC – 106 AMP.- Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 212 AMP. Creio que uns 150A é o suficiente._________________________________________________________________ :legal:
pensei nisso 4 "subzim" de 10", teria que comprar que bobina pra no final da somatoria dar 2 ohms?
obrigado
obrigado
Teria que ser bobina dupla de 4ohm... Ligando em série vai pra 8ohm... 8/4 = 2ohm...
É o meu caso com os 4 Clarion
Sera que 4 pioneer desses comuns ficariam ruim? ou de 4 UXP mesmo??
Po galera voces me empolgaram em 4 subs de 10" eu tava pensando em no maximo 2 de 12 ou 1 de 15 ou 18, masssss.
essa semana ainda decido, e se optar pela sugestao da galera de 4 uxp de 10, ja começo a comprar os subs.
ae pessoal, eu venho la da area de Trio e som pra fora, to de mitido aki no forum de SPL uhasua, mas pelo q sei dos amps Taramps eles tem ótimo rendimento acima de 60Hz, o que faz dele perfeito pra tocar woofers Eros, Ultravox e demais pocs pocs, e como vcs aki do SPL são fanáticos pelos 40Hz voces tem certeza que o Taramps toca legal Sub woofer??
aqui na minha regiao o guru do SPL é o Agressive da Roadstar (RS-6800D) 3300 rms em 1 ohm, tenho certeza q o rendimento dele é mto superior q o Taramps em SPL, mesmo q seja um Taramps 2K7 ou 3k5...
Editado por X_Sonic
ae pessoal, eu venho la da area de Trio e som pra fora, to de mitido aki no forum de SPL uhasua, mas pelo q sei dos amps Taramps eles tem ótimo rendimento acima de 60Hz, o que faz dele perfeito pra tocar woofers Eros, Ultravox e demais pocs pocs, e como vcs aki do SPL são fanáticos pelos 40Hz voces tem certeza que o Taramps toca legal Sub woofer??aqui na minha regiao o guru do SPL é o Agressive da Roadstar (RS-6800D) 3300 rms em 1 ohm, tenho certeza q o rendimento dele é mto superior q o Taramps em SPL, mesmo q seja um Taramps 2K7 ou 3k5...
Assim o meu responde bem a frequencia baixa, nao tenho do que reclamar, é que como disse, coloquei um de 12" e achei que falta um pouco mais, porque o amp eu nao pretendo trocar.
mas mesmo assim nao acompanho o taramps de tempos, muito pelo contrario nao escutei o modelo anterior para poder comparar, mas esse ta2000d ta uma belezinha em resposta digo até mais que esta com reposta mais baixo do que o audiophonic 12000 que eu estava usando.
interessante.. minha concepção do taramps nao tocar legal frequencias menores eu tirei la do trio eletrico, pq eu sei q taramps nao toca legal batstaka (experiencia propria), e como batstaka eh um woofer q toca em frequencias menores que Eros, Ultravox e cia ltda (que tem frequencia de ressonancia entre 63 e 75Hz), conclui q taramps rendia melhor em frequencias maiores q 60hz.
Po galera lascou foi tudo, a patroa embassou forte qunado eu mostrei até onde ia a caixa, e tipo ela ja falo que nao vai cabe nem o carrinho da nenem,rsrs (tem razao).
entao fiquei numa duvida cruel, to querendo trocar o Amp. para um mais fraco, ou pra ficar com meu tsw3002 ou pra colocar 2 mais fracos, o que acham??
