quiksa
Esse esquema aqui funciona???
ola galera blz
seguinte, qria saber c o esquema da imagem funciona
sera que funciona??
Editado por guilherme99
Que tipo de fonte seriam essas? Qtos volts cada?
fonte de pc 3fontes +/- 16v
ligar as 3 em serie e as outras 3 tbm em serie
depois liga-las em paralelo aumentando a corrente em Amperes correto???
como a imagem acima
Que eu saiba não. Uma vez procurei para ver se conseguia aumentar a tensão e a resposta é que queima.
Mas para ligar o amp seriam todas em paralelo, ~12V e o maximo de corrente possível.
mas eu nao quero aumentar a tensao, somente a corrente
ao meu ver...
3 fontes +/- 30A , +/-16v (em serie)
intao ligar em paralelo, juntar as duas saidas +/- 16v , nao sei se me entendem
fica +/-60A +/-16v
o q acham?
Tem ligar todas em paralelo entao. Justa todos os positivo e todos os negativo, e passe para o amp.
Para aumentar a corrente e manter a tensão nominal, vc deve ligar todas as fontes em paralelo. O desenho está incorreto.
Tensão e corrente resultante da associação, não creio que ficará tão perfeito qto os calculos, pois o simples fato das fontes não serem idênticas já vai influênciar no resultado.
Faça o teste e se possivel, poste o resultado pra gente.
abraço!
abraço!
Se ele não morrer eletrocutado e/ou carbonizado no incêndio..... :vts
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Se ligar as linhas de 5v dá certo sim.
Agora algumas correções, 5v+5v+5v em teoria são 15v e não 16v. Quando considerar as perdas, fica em torno de 13,9V~14,5V (depende da qualidade das fontes).
A corrente vai aumentar sim, mas fica limitada em cada conjunto pela menor corrente do conjunto. Em outras palavras, se tiver 6 fontes, 5 delas tiverem 35A na linha de 5V e 1 apenas tiver 10A, ao invés de ter 60A~65A, terá no máximo 45A.
Resumo: Funciona, mas tem que ter cuidado e testar direito antes de ligar no amp.
Em contrapartida se ligar 6 fontes em paralelo, cada uma tiver ~15A no 12V, serão 90A@12V totais, claro que existem perdas, então por baixo seriam 70A@12V.. Acho mais viável.
Solução barata, mas fica uma gambiarra danada... já quebrei a cabeça com estas experiências, até chegou a dar certo, mas não durou muito tempo, a fonte fumaçou e eu parti pra uma linear DIY. Mais seguro e tb barato.
Eu uso 3x 5v em série p/ carregar minhas baterias.. Mas isso pq já tinha 1 delas aqui jogada e as outras 2 consertei.. então foi gasto zero.
uaHuAHUhauhAUhaUhuaHUhaUhuaHUhAU
Se fosse comprar tudo, provavelmente montaria uma coisa mais direitinho também..
intaum cara uma duvida eu tbm tenho esse esquema ja carreguei uma bateria uma vez ñ sei se dei a carga completa mais quantos tempo +- para carregar uma bateria por exemplo uma de 70A e como eu saberia quando ele estivesse totalmente carregada ?
Editado por Fininhovnz
mas a bateria nao vicia c carrega com fonte, tipo deixa junto com o som ligado ex: 1 bat d 60A e as 3 fontes ligadas junto, tem um esquema pra coloca diodo pra nao queima as fonte,
mas o q eu queria saber é c nao vicia a bateria, sendo q aki das 3 fontes sai uns +/-15v
Viciar bateria? Explique isso aí..
Seguinte bixo, seu alternador carrega em 14,4V. Suas fontes em série terão uma perda, e vão carregar próximo de 14,5V. Em outras palavras, vai dar no mesmo que o alternador carregando. Agora quanto mais carregada está a bateria, dependendo das fontes, essa tensão pode subir, e aí danifica suas baterias.
Quanto ao diodo, se usar fontes em série, não precisa. A tensão das fontes será sempre superior à tensão do sistema.
Depende da corrente fornecida por suas fontes. Aconselho que use um conjunto de resistores na saída p/ diminuir a corrente e não danificar suas baterias. Se conseguir 10A com os resistores, já é uma boa carga, mas levaria umas 7h a 8h carregando (considerando a bateria totalmente descarregada).
Pra carregar bateria,no esquema da linha 5v é tranquilo, mas pra usar na ligação de um amplificador é mais viavel a linha 12v.
vlw mais e quanto oq o amigo flw ai em cima tem algum problema se eu usar as fontes junto com uma bateria pra ligar o modulo e sem usar resistores ?
Se o som tiver ligado, não deve passar muita corrente p/ as baterias, pois o próprio som é uma carga. Então não tem problema, a não ser bitolas que devem ser bem dimensionadas.
viciar eu digo, a bateria nao pegar mais carga
eu vi um esquema que é preciso, c ligar uma bateria junto com as fontes para ajudar a alimentar o amp, o uso de diodos
tipo uma bat d 60A deve c colocar diodos , pod ser em valores menores 10A e junta-los ate q c tenha os 60A ou mais
Bateria não é gente, e fonte não é cigarro. Então esqueça a palavra 'vício'.
Segundo, qual a função do diodo? Evitar o retorno de corrente.
Quando há retorno de corrente? Quando há uma DDP (tensão) negativa da fonte p/ a bateria.
Vai ter DDP negativa em algum momento usando fontes com a linha de 5v em série? NÃO.
Conclusão:
Precisa usar diodos p/ evitar a entrada de corrente nas fontes? NÃO.
O que pode acontecer com suas baterias é o que venho falando, excesso de fluxo (corrente) super-aquece as baterias e deforma as placas internas fazendo o que é chamado no popular de 'colar placa'. Se isso acontecer já era, sua bateria vai pro saco. Por esse motivo recomendo o uso de resistores na saída da fonte.
Se ao testar suas fontes, a tensão estiver muito alta (maior que 14,5v), os diodos podem ser usados apenas p/ dar uma queda (geralmente 0,7v) e deixar os níveis de tensão compatíveis.
